Vishay IHLD2525GG-A1 双电感集成模块的技术解析与应用
Vishay/Dale IHLD2525GG-A1 SMD功率电感器是大电流、汽车级双电感器,具有线性饱和功能,可降低信号失真。这些电感器具有高瞬态电流尖峰(无饱和)、低耦合(可最大限度地减少电感器之间串扰)以及因复合结构而产生的超低蜂鸣噪声。 IHLD2525GG-A1电感器改进了磁芯材料的线性磁化,减少了总谐波失真(THD)的形成。这些功率电感器采用磁屏蔽复合结构,与间隙铁氧体电感器相比,可最大限度地减少磁通泄漏。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IHLD2525GG-A1 SMD 功率电感器数据手册.pdf
IHLD2525GG-A1电感器的优化设计可提供高品质声音和低信号失真。这些功率电感器符合RoHS指令,采用二合一封装,尺寸为7.80mmx7.26mmx7.39mm。典型应用包括D类音频放大器和多相转换器。
特性
  • 符合汽车类AEC-Q200标准
  • 在单一封装中集成了两个电感器,可节省电路板空间和组装时间
  • 改进的磁芯材料线性磁化减少了总谐波失真(THD)的形成
  • 电感器可串联、并联或独立工作
  • 磁屏蔽复合结构最大限度地减少了间隙铁氧体电感器的磁通泄漏
  • 经过优化的设计实现了高音质和低信号失真
  • 低耦合设计最大程度地减少了两个电感器之间的串扰
  • 能处理高瞬态电流脉冲,而不出现饱和现象
  • 因复合结构,故蜂鸣噪声超低
  • 尺寸:7.80 mm x 7.26 mm x 7.39 mm
  • 符合RoHS标准
尺寸图
大电流
原理图
大电流
一、核心特性与结构优势
  1. 紧凑型集成封装
    • 尺寸仅为 ‌7.80 mm × 7.26 mm × 7.39 mm‌,在同一封装内集成两个独立电感,显著节省 PCB 面积与组装工时。
    • 磁屏蔽复合结构有效抑制漏磁,对比传统带间隙铁氧体电感具有更低电磁干扰。
  2. 电气性能突破
    • 采用线性饱和磁芯材料,大幅降低总谐波失真(THD),尤其适用于高保真音频系统。
    • 超低蜂鸣噪声(Ultra-low buzz noise)与低耦合设计,确保双电感间串扰最小化。
    • 支持 ‌**-55 °C 至 +125 °C**‌ 宽温工作,并通过 AEC-Q200 车规认证。
二、电气参数详解
标准型号电气规格表
型号电感值 (μH)DCR典型值 (mΩ)饱和电流 (A)热额定电流 (A)
IHLD2525GGER3R3MA13.3 ±20%2514.0 (20% Drop)6.5
IHLD2525GGER4R7MA14.7 ±20%3710.0 (20% Drop)5.5
IHLD2525GGER5R6MA15.6 ±20%479.2 (20% Drop)5.0
IHLD2525GGER100MA110 ±20%867.5 (20% Drop)3.7
IHLD2525GGER150MA115 ±20%1176.4 (20% Drop)3.0
关键参数说明
  • 测试条件‌:所有数据基于 25°C 环境温度,100 kHz 频率及 0.25 V 电压。
  • 连接方式灵活性‌:
    • 串联‌:电感值与 DCR 翻倍(例如 3.3 μH → 6.6 μH)
    • 并联‌:电感值与 DCR 减半(例如 3.3 μH → 1.65 μH)
  • 电流耐受能力‌:支持高瞬态电流冲击(如 IHLD2525GGER3R3MA1 饱和电流达 17.7 A)。
三、典型应用场景
  1. D 类音频功放
    线性饱和特性有效抑制开关噪声引起的谐波失真,配合 31 MHz(3.3 μH 型号)的高自谐振频率,保障全频段信号完整性。
  2. 多相变换器
    双电感独立控制能力支持多相并联供电架构,通过并联连接实现大电流输出(如 5.6 μH 型号并联后 DCR 降至 23.5 mΩ)。
四、设计实践指南
  • 散热管理‌:热额定电流以温升 ΔT=40°C 为基准,需通过 PCB 铜厚、布局优化及风冷措施控制器件温度。
  • 布局建议‌:参考数据手册焊盘设计(间距 1.55 mm,焊盘宽度 2.03 mm),避免因焊接应力导致磁芯性能劣化。
  • 可靠性验证‌:在实际应用中需测试极端工况下的部件温度,确保不超过 125°C 极限值。
五、性能曲线解读
数据手册提供的电感-电流曲线与频率特性曲线揭示了以下规律:
  • 电感衰减趋势‌:所有型号在接近饱和电流时电感值下降平缓,例如 4.7 μH 型号在 10 A 电流下仍保持约 60% 初始电感。
  • Q 值峰化‌:Q 值在 1-10 MHz 区间达到峰值(如 10 μH 型号 Q>80),适用于高频能量存储场景。
