Vishay IHV系列功率电感器技术解析与应用指南
Vishay IHV功率电感器是大电流和径向引线滤波电感器。这些电感器的额定电感高达200μH,最大直流电流范围为20A至60A。IHV滤波电感器在空载条件下的工作温度范围为-55°C至125°C。这些IHV滤波电感器采用印刷电路安装和预镀锡引线。这些电感器由聚烯烃管、层压铁芯和焊料涂层绕组扩展提供保护。
数据手册;*附件:Vishay IHV功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 印刷电路安装
  • 预镀锡引线
  • 电感高达200μH
  • 空载条件下工作温度范围:-55°C至125°C
  • 最大可用频率:20kHz
  • 最大直流电流范围:20 A至60 A
  • 受聚烯烃管保护-阻燃UL型VW-1,符合MIL-I-23053/5,3类要求
  • 无铅
  • 符合 RoHS 要求
尺寸
大电流
一、产品概述与核心特性
Vishay Dale推出的‌IHV系列功率电感器‌专为大电流滤波应用设计,采用径向引线结构,适用于工业电源、新能源设备及高密度电路场景。其核心优势包括:
  • 高电流承载能力‌:额定直流电流覆盖15A至60A范围,支持大功率应用;
  • 宽温度工作范围‌:-55℃至+125℃(空载)及-55℃至+75℃(满载);
  • 紧凑结构‌:通过铁基叠片磁芯与聚烯烃套管封装,实现高机械稳定性。
二、关键电气参数解析
1. ‌电感性能
  • 测量条件‌:在1.0V电压、无直流电流条件下测试电感值;
  • 容差控制‌:全系电感值容差为±10%,且在额定电流下变化不超过±10%;
  • 自谐振频率‌:覆盖0.8MHz至5.7MHz,满足高频滤波需求。
代表性型号参数对比‌:
型号电感值(μH)额定电流(A)DCR最大值(Ω)SRF最小值(MHz)
IHV-15-500500150.05000.8
IHV-60-2424600.00255.7
2. ‌绝缘与安全特性
  • 介电强度‌:绕组与外部绝缘套边缘6.35mm内耐压2500VRMS;
  • 阻燃认证‌:聚烯烃套管符合UL VW-1标准及MIL-I-23053/5 Class 3要求。
三、机械结构与安装设计
1. ‌尺寸规格
  • 双样式设计‌:Style 1与Style 2适应不同布局需求;
  • 典型尺寸‌:最大长度62.23mm至64.77mm,引脚预镀锡处理;
  • 重量范围‌:160g(IHV-28-60)至650g(IHV-45-92),兼顾散热与空间限制。
2. ‌材料与工艺
  • 磁芯材料‌:铁质叠片优化磁导率与饱和特性;
  • 封装保护‌:聚烯烃套管提供机械防护与电气隔离。
四、典型应用场景
  1. 工业电源滤波
    适用于变频器、伺服驱动器中的直流链路滤波,抑制高频谐波。
  2. 新能源设备
    在光伏逆变器与车载充电机中,用于平滑电流纹波,提升转换效率。
  3. 高密度电源模块
    紧凑的径向设计适配空间受限的PCB布局,如通信基站电源。
五、选型与订购指南
1. ‌型号命名规则
示例:‌IHV-15-500
  • IHV‌:系列标识
  • 15‌:额定电流(15A)
  • 500‌:电感值(500μH)
2. ‌环境适应性建议
  • 在超过75℃满载工况时需降额使用;
  • 高频应用需注意自谐振频率限制(最高20kHz有效工作频率)。
六、技术趋势与行业展望
随着功率密度需求提升,IHV系列通过以下方向持续演进:
  • 低DCR优化‌:减小直流损耗(如IHV-60-24的DCR仅0.0025Ω);
  • 材料创新‌:铁基磁芯材料改进以扩展温度范围;
  • 标准化封装‌:通过JEDEC无铅认证(代码e2),满足环保法规要求。
