DAC7562T 系列双路低功耗电压输出数模转换器(DAC)技术文档总结
DAC856xT、DAC816xT 和 DAC756xT 器件是低功耗、电压输出、双通道、 分别是16位、14位和12位数模转换器(DAC)。这些设备包括一个 2.5伏, 4 ppm/°C 内部基准电压源,提供 2.5 V 或 5 V 的满量程输出电压范围。这 内部基准电压源的初始精度为 ±5 mV,可在 V 精炼 /V转折针。
*附件:dac7562t.pdf
这些器件是单调的,提供出色的线性度并最大限度地减少不需要的 代码到代码瞬态电压(毛刺)。它们使用多功能三线串行接口 工作时钟速率高达50 MHz。接口兼容标准 SPI™、QSPI™、微线和数字信号 处理器 (DSP) 接口。DACxx62T 器件集成了一个上电复位电路,可确保 DAC输出上电并保持零刻度,直到将有效代码写入器件, 而 DACxx63T 器件同样在中等规模上电。这些器件包含断电 在 5 V 时将电流消耗降低至典型值 550 nA 的功能。低功耗, 内部基准电压源和小尺寸使这些器件成为便携式电池供电的理想选择 设备。
DACxx62T 器件是插入式的,功能相互兼容,以及 DACxx63T 器件。整个系列均采用 VSSOP-10 和 WSON-10 封装。
特性
  • 相对精度:16位时为4 LSB INL
  • 低毛刺脉冲:0.1 nV-s
  • 双向基准引脚:输入或2.5V输出
    • 4 ppm/°C 温度漂移 (典型值)
  • 上电复位至零量程或中量程
  • 低功耗:5V AVDD 时为 4 mW
  • 宽电源范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 50 MHz SPI,具有施密特触发输入
  • LDAC 和 CLR 函数
  • 具有轨到轨作的输出缓冲器
  • 与DAC8562系列引脚兼容
  • 启用 5V TTL I/O
  • 封装:WSON-10(3 mm × 3 mm)、VSSOP-10
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
参数
数模转换器
方框图
数模转换器
DAC7562T 系列是德州仪器推出的低功耗双路电压输出 DAC,包含 12 位(DAC756xT)、14 位(DAC816xT)、16 位(DAC856xT)分辨率型号,核心优势是集成高精度内部参考源、低功耗、高线性度及灵活的 SPI 接口,适用于便携式仪器、PLC 模拟输出、伺服控制等场景。
一、核心性能与定位
  • 精度与线性度 :12 位型号相对精度 ±0.75 LSB、微分非线性 ±0.25 LSB,16 位型号相对精度 ±12 LSB、微分非线性 ±1 LSB,全系列均为单调输出;零码误差最大 4 mV,增益误差最大 0.2% FSR,温漂系数低(失调 2 μV/°C、增益 1 ppm/°C)。
  • 参考源特性 :内置 2.5V 参考源,初始精度 ±5 mV,温度漂移典型值 4 ppm/°C,可源极 / 灌极 20 mA 电流;支持外部参考输入,参考引脚双向复用,适配不同精度需求。
  • 速率与功耗 :50 MHz 高速 SPI 接口,输出建立时间典型值 14 μs(满量程);正常工作模式功耗仅 4 mW(5V 供电),掉电模式功耗低至 550 nA,适配低功耗场景。
  • 环境适应性 :工作温度 - 40°C125°C,供电电压范围 2.7V5.5V;抗静电性能达 HBM±1000V、CDM±500V,兼容 5V TTL 数字输入。
二、关键功能与硬件特性
1. 集成功能模块
  • 双路独立 DAC 通道,输出缓冲器支持轨到轨操作,输出电压范围 0~AVDD,可驱动 2 kΩ 并联 3 nF 负载; glitch 脉冲低至 0.1 nV・s,减少码间瞬态干扰。
  • 支持增益可编程(×1 或 ×2),内置参考源使能时默认增益 ×2(满量程 5V),外部参考时默认增益 ×1(满量程等于参考电压)。
  • 具备 LDAC(同步更新)和 CLR(异步清零)功能,支持多器件同步输出;掉电模式可配置输出阻抗(1 kΩ/100 kΩ/ 高阻),适配不同系统断电需求。
2. 工作模式
  • 正常模式:双路 DAC 独立工作,通过 SPI 写入数据更新输出,支持同步 / 异步更新模式。
  • 低功耗模式:掉电模式下关闭核心电路,仅保留必要接口功能,功耗降至微安级;参考源可独立使能 / 关闭,进一步优化功耗。
  • 复位模式:DAC7562T 系列上电复位至零标度,DAC7563T 系列复位至中标度,确保上电状态可预测。
3. 封装与引脚
  • 采用 10 引脚 VSSOP 和 WSON(3mm×3mm)封装,含热焊盘(需接地优化散热);引脚包括双路模拟输出(VOUT A/VOUT B)、参考引脚(VREFIN/VREFOUT)、SPI 通信引脚(SCLK/DIN/SYNC)及控制引脚(LDAC/CLR)。
  • 模拟电源(AVDD)与数字信号共用接地引脚,需通过布局优化减少噪声耦合。
三、编程与配置
  • 寄存器控制 :通过 24 位 SPI 指令配置,支持数据写入、通道选择、增益设置、掉电控制等功能;命令包含 3 位命令码、3 位地址码和 16 位数据 / 配置位,支持单通道 / 双通道同时操作。
  • 数据格式 :采用自然二进制编码,输入码值范围 0~2ⁿ-1(n 为分辨率),输出电压与输入码值、参考电压及增益成正比(VOUT = (DIN/2ⁿ)×VREF×Gain)。
  • 接口特性 :兼容 SPI、QSPI、Microwire 协议,SCLK 频率最高 50 MHz;支持同步更新(24 个 SCLK 后自动更新)和异步更新(LDAC 引脚触发),适配多器件协同场景。
四、典型应用场景
  • 便携式仪器:低功耗特性适配电池供电设备;
  • 工业控制:PLC 模拟输出模块、伺服控制系统、电压控制振荡器调谐;
  • 数据采集系统:可编程增益 / 偏移调整、模拟信号生成;
  • 其他:医疗设备、测试测量仪器的模拟信号输出。
五、设计关键要点
  1. 电源与去耦 :AVDD 引脚就近配置 0.1 μF 陶瓷电容 + 1 μF 电解电容去耦,减少电源噪声;参考引脚建议并联 150 nF 滤波电容,优化参考源稳定性。
  2. 信号接口:模拟输出走线远离数字信号线,避免耦合干扰;如需 bipolar 输出,可通过外部运放扩展至 ±15V,参考电阻推荐 ±0.01% 精度。
  3. 布局规范:采用独立模拟地平面,数字地与模拟地在电源入口处单点连接;热焊盘可靠接地提升散热效率,SPI 信号线短距离布线减少延迟。
  4. 参考源配置:优先使用内置参考源以简化设计,需高精度场景时选用低噪声外部参考;参考引脚负载电流需控制在额定范围内,避免影响精度。
