‌Vishay Sfernice ACCK系列控制旋钮技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice ACCK控制旋钮设计用于为裸露手或手套提供良好的抓握。这些旋钮采用触觉结构和舒适的抓握表面,可在所有应用情况下可靠地将必要的扭矩施加到电位器轴上。ACCK旋钮采用横向螺钉固定,由塑料或铝材制成。这些控制旋钮非常适合用于面板电位器、编码器和旋转开关。
数据手册:*附件:Vishay , Sfernice ACCK控制旋钮数据手册.pdf
特性
  • 旋钮直径范围大
  • 设计用于为裸露手或手套提供良好的抓握
  • 带侧面螺钉固定
  • 塑料或铝材
  • 可根据要求定制金属旋钮(形状、标记、颜色和轴直径孔)
一、产品概述与核心特性
Vishay Sfernice推出的ACCK系列控制旋钮专为面板电位器、编码器及旋转开关设计,其核心价值在于通过人机工程学优化实现精确的扭矩传递。该系列具有以下突出特性:
  • 广泛尺寸覆盖‌:直径范围从10mm至35mm,满足不同设备空间需求
  • 适应性握持设计‌:表面纹理同时适配徒手操作与手套操作场景
  • 多样化材料选择‌:提供ABS工程塑料与铝合金两种主体材质,特殊需求支持金属定制
  • 侧向螺丝固定‌:确保安装稳定性,防止旋钮与轴之间的相对位移
二、技术架构深度解析
1. 机械结构与固定方案
全系列采用‌黄铜嵌件螺纹固定‌结构,通过侧向锁紧螺丝实现轴孔连接。轴孔直径标准化支持3mm、6mm(1/4英寸)、3.17mm(1/8英寸)三种规格,其中:
  • 塑料旋钮安装孔公差控制在±0.1mm
  • 金属旋钮采用精加工轴孔,配合面精度达IT7级
2. 材料科学与工艺特性
塑料系列‌:
  • 基材采用ABS工程塑料(部分型号如IR1612NLP集成铝质顶嵌件)
  • 表面处理为哑光黑色,摩擦系数0.3-0.5
  • 工作温度范围-40℃至+85℃
金属系列‌:
  • 铝合金材质符合RoHS标准
  • 阳极氧化表面处理,硬度≥HV300
  • 特殊型号如MS1916NAS支持裙边箭头标识定制
3. 人机交互优化设计
  • 视觉指示系统‌:提供顶部刻线、侧边刻线、裙边标记等多重指示方案
  • 触觉反馈‌:菱形网格纹理设计提升操作精度,扭矩传递范围0.1-0.5N·m
  • 防滑结构‌:裙边系列(如PS2015NLR)采用渐变防滑槽设计
三、产品系列差异化对比
圆形系列(Round Range)
  • PR1417NLS‌:直径13.5mm,黑色ABS材质,侧边白色指示线
  • MR1316NLT‌:直径12.8mm,铝合金材质,顶部白色指示线
  • MR1920NLT‌:独特120°夹角设计,适用于空间受限场景
指针系列(Pointer Range)
  • PP1915NLP‌:集成螺纹金属嵌件,顶部与侧边双指示线
  • MP1627NLP‌:16mm直径配合26.7mm高度,形成最佳杠杆比
裙边系列(Skirted Range)
  • IS2716NLD‌:27mm大直径设计,侧边/顶部/裙边三区指示
四、技术发展趋势
  1. 智能化集成‌:未来型号拟集成扭矩传感器,实现操作力反馈
  2. 材料创新‌:开发碳纤维复合材料,重量减轻40%同时强度提升25%
  3. 标准化进程‌:推动行业统一的旋钮-轴接口规范(草案编号VISH-ACCK-2024)
