‌基于Vishay Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器的技术解析与应用指南
Vishay/Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器为无感器件,具有多脉冲能力。在25°C外壳温度下,此系列电阻器具有35W的功率、10Ω至10KΩ的电阻范围、500V的限制元件电压、7.14KΩ的临界电阻以及≤0.1μH的电感。D2TO35M电阻器符合AEC-Q200标准,采用TO-263 (D2PAK ^^ ) 型封装。该系列电阻器适用于电池管理系统、电源、高速开关、工业焊接机和负载电阻缓冲器。
数据手册;*附件:Vishay , Sfernice D2TO35M表面贴装功率电阻器数据手册.pdf
特性
  • 厚膜技术
  • 无感式
  • 外壳温度为25°C时,功率为35W
  • 符合100K脉冲标准
  • 符合 AEC-Q200
  • 电阻器与金属片隔离
  • 270°C/10s回流焊条件下保持稳定
  • 采用TO-263 (D2PAK ^^ ) 型封装
尺寸图
表面贴装
一、核心产品定位
Vishay Sfernice推出的‌D2TO35M表面贴装功率电阻器‌采用TO-263(D2PAK)封装,专为高功率密度与多脉冲应用场景设计。其核心价值在于:
  • 35W高功率处理能力‌(25℃外壳温度)
  • 100,000次脉冲循环稳定性‌(漂移<5%)
  • AEC-Q200车规级认证‌,满足严苛环境可靠性要求
二、关键技术特性解析
1. 电气性能优势
  • 阻值范围‌:10Ω至10kΩ(涵盖常用功率调节需求)
  • 功率曲线特性‌:
    • 外壳温度25℃时额定功率35W
    • 温度升至175℃时功率降额为0(参见功率降额曲线)
  • 耐压等级‌:
    • 极限元件电压500V
    • 过载电压最高750V
  • 温度系数‌:±150ppm/℃(全温度范围-55℃至+150℃)
2. 机械与结构设计
  • 封装尺寸‌:10.5mm×10.1mm×1.6mm(典型D2PAK占位)
  • 焊接兼容性‌:
    • 支持270℃/10s无铅回流焊工艺
    • 潮敏等级MSL1(无需特殊干燥存储)
3. 热管理关键技术
  • 热阻参数‌:
    • 结到外壳热阻Rθ(j-c):4.28℃/W
    • 推荐散热设计:双面铜板+FR4 HTG基板+热过孔
三、多脉冲能力深度分析
1. 脉冲性能参数
  • 脉冲模式‌:500ms导通/11秒关闭(占空比4.3%)
  • 单脉冲能量‌:18.9J(计算公式:E=U²t/R)
  • 重复脉冲寿命‌:100,000次循环后阻值漂移<5%
2. 安全工作区(SOA)
  • 能量曲线‌:单脉冲与重复脉冲分别对应不同安全阈值
  • 功率曲线‌:在0.0001s至0.1s区间内提供详细功率耐受数据
四、应用场景指导
1. 车载电子系统
  • 电动汽车电池管理系统的预充电电阻
  • 电机驱动器的浪涌电流限制
2. 工业功率控制
  • 变频器缓冲电路
  • 电源模块的假负载设计
3. 电路设计要点
  • 布局建议‌:使用39mm×30mm×1.6mm标准测试板实现最佳散热
  • 焊盘设计‌:严格按照数据手册推荐焊盘尺寸(4.6mm×1.25mm关键连接点)
五、可靠性验证数据
根据AEC-Q200标准完成全套环境测试:
  • 温度循环‌:-55℃↔155℃,1000次循环
  • 湿热偏置‌:85℃/85%RH,1000小时
  • 机械振动‌:5g加速度,10-2000Hz扫描
  • ESD防护‌:人体模型25kV耐受
