【产品介绍】L-Edit Photonics:西门子数字化工业软件的流畅的以版图为中心的设计流程
支持西门子PDK和iPDK
支持与第三方IP的互操作性
完整的层次化物理版图编辑器
提供Calibre物理验证工具的标准接口
支持曲线多边形和任意角度图形
快速渲染
自动抓取特征点可快速、准确的完成版图
独立的平台,支持Windows和Linux
易于使用:直观且容易上手
Photonics特有的优势
支持产品级光芯片设计
以版图为中心的流程,内置网表
生成和编辑波导:
-波导长度编辑
-多种波导类型
-波导交叉插入
PDK可从多家光子晶圆代工厂获得
  • 支持多种光子仿真器
以版图为中心的设计流程
L-Edit Photonics软件以版图为中心的设计流程可带来显著的效率提升。这意味着,设计师可以直接在版图编辑器中完成所有工作。当设计处于需要运行仿真的状态时,可以直接从L-Edit Photonics创建网表。
这种以版图为中心的设计流程无需创建原理图,从而在设计流程中节省了大量时间,因为版图是最重要的设计数据库。这样生成的网表支持西门子的所有光仿真软件合作伙伴。如果设计包含电气和光学元器件,则网表还支持西门子的晶体管级和混合模式仿真器。
原理图驱动的光芯片设计流程
对于想要使用传统定制IC设计流程的设计人员,S-Edit可用于创建原理图。对于更大型的设计,L-Edit IC中提供了原理图驱动的版图流程,其中包含与L-Edit Photonics相同的所有光芯片版图功能。
数字化
L-Edit Photonics是一个综合的光芯片物理设计环境。它基于广泛用于IC和MEMS设计的版图编辑器。
光芯片设计创建
使用L-Edit Photonics创建光芯片版图非常简单。首先,设计师需要放置光子元器件。然后,创建波导以连接这些元器件。支持的波导类型包括:带状波导、脊型波导和分段组合。此外,波导可以通过输入准确数据的方法定义其有效长度。
电子元器件也可以手动布局并根据需要互连,以连接到光子PCell中的加热器和外部电气组件。
与Calibre集成
L-Edit Photonics推出Calibre Interactive以推动物理验证。设计师可以直接启动的Calibre工具包括:
Calibre nmDRC软件,用于设计规则检查
Calibre nmLVS软件,用于版图与原理图检查
Calibre xACT软件,用于寄生效应提取
Calibre LFD软件,用于光刻友好设计,可找出光刻热点
Calibre RVE软件,可查看结果和突出显示网络和器件,并在L-Edit Photonics中交互显示
支持与其他EDA流程互操作
L-Edit Photonics是基于OpenAccess构建的,因此,设计数据可以与支持OpenAccess的其他任何版图工具互换。
数字化
在L-Edit Photonics中创建波导的过程包括两步。首先,创建连接两个元器件的正交布线。然后,通过按下热键,即可根据工艺将该布线转换成具有适当曲率的波导。
晶圆代工厂支持
L-Edit Photonics支持西门子格式的PDK和可互操作的行业标准iPDK。PDK可从多家光子晶圆代工厂获得。
设计人员还可以创建自己的元器件或创建自己的PDK。
需求
Windows和Linux系统都支持L-Edit Photonics。
