Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/BLUETOOTH IHLL-0806AZ-1Z功率电感器可处理高瞬态电流尖峰而不会导致 电感饱和。该款电感器采用磁保护复合材料制造而成。IHLL-0806AZ-1Z功率电感器采用2mm x 1.6mm x 1mm SMD封装。该款电感器无铅、无卤素,符合RoHS指令。典型应用场景涵盖了SSD模块、CPU用直流/直流转换器、噪声抑制和滤波、数据网络和存储系统。
数据手册;*附件:Vishay , Dale IHLL-0806AZ-1Z功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 可处理高瞬态电流尖峰而不会饱和
  • 磁屏蔽复合材料结构
  • 2.0 mm x 1.6 mm x 1 mm SMD封装
  • 无铅(Pb),无卤
  • 符合RoHS标准
尺寸图
电感器
一、产品概述与核心特性
Vishay Dale IHLL-0806AZ-1Z系列是一款商用功率电感器,采用复合磁性屏蔽结构,专为高密度电路板设计提供最优解决方案。
核心产品优势‌:
  • 超紧凑封装‌:2.0 mm × 1.6 mm × 1.0 mm 表面贴装封装
  • 高抗饱和能力‌:能够处理高瞬态电流尖峰而不会饱和
  • 底部镀金端子‌:允许更小的焊盘布局,实现紧凑的电路板间距
  • 磁屏蔽结构‌:减少电磁干扰,提升系统稳定性
二、详细技术规格分析
电气性能参数
该系列提供多种电感值选项,具体规格如下:
型号电感值(μH) ±20%典型DCR(mΩ)最大DCR(mΩ)热额定电流(A)饱和电流(A) 20%下降饱和电流(A) 30%下降
IHLL0806AZEZR24M1Z0.2416.020.06.36.57.2
IHLL0806AZEZR33M1Z0.3321.026.04.74.56.1
IHLL0806AZEZR47M1Z0.4726.032.04.64.05.3
IHLL0806AZEZR68M1Z0.6836.043.04.23.54.2
IHLL0806AZEZ1R0M1Z1.0050.060.03.43.54.5
IHLL0806AZEZ1R5M1Z1.5068.082.03.12.53.2
IHLL0806AZEZ2R2M1Z2.20100.0120.02.32.22.7
IHLL0806AZEZ4R7M1Z4.70240.0288.01.31.51.8
环境与可靠性参数
  • 工作温度范围‌:-55°C 至 +125°C
  • 测试条件‌:1 MHz, 1 V
  • 最高部件温度‌:不超过155°C(环境温度+温升)
三、关键性能特性深度解析
电流处理能力
该系列电感器的设计重点在于平衡电感值与电流处理能力。以2.2μH型号为例:
  • 热额定电流‌:2.3A(导致温升约40°C)
  • 饱和电流(20%下降) ‌:2.2A
  • 饱和电流(30%下降) ‌:2.7A
热管理考虑
设计时需注意,电路设计、元件布局、PCB走线尺寸和厚度、气流及其他冷却措施都会影响部件温度,最终应用中的部件温度应进行验证。
四、封装与机械特性
物理尺寸
  • 主体尺寸‌:2.0±0.2mm × 1.6±0.2mm
  • 高度‌:最大1.0mm
  • 端子配置‌:优化的焊盘布局设计,支持高密度组装
零件标记与识别
产品采用无零件标记设计,通过包装标签进行识别。
五、典型应用场景
主要目标应用领域‌:
  • SSD模块‌:为固态硬盘提供稳定的功率转换
  • CPU用DC/DC转换器‌:满足处理器高效电源需求
  • 噪声抑制和滤波‌:在敏感电路中提供有效的EMI抑制
  • 数据网络和存储系统‌:支持高速数据传输的电源完整性
六、选型指南与设计建议
型号命名规则解析
以"IHLL0806AZEZ2R2M1Z"为例:
  • IHLL‌:产品系列
  • 0806‌:封装尺寸
  • AZ‌:系列标识
  • EZ‌:卷带包装
  • 2R2‌:电感值2.2μH
  • M‌:容差±20%
  • 1Z‌:系列变体
设计考量要点
  1. 电流需求匹配‌:根据应用中的最大电流选择合适型号
  2. 温升管理‌:确保在最大工作电流下温升可控
  3. 空间约束‌:利用紧凑封装优势优化板级布局
七、技术发展趋势与行业前景
随着电子设备向小型化、高性能化发展,IHLL-0806AZ-1Z系列所代表的小尺寸、高性能功率电感器将在以下领域获得更广泛应用:
  • 移动计算设备
  • 物联网终端
  • 汽车电子系统
  • 工业自动化控制
