Vishay / Dale IFSC2020DZ-01与IFSC3232DB-02功率电感器数据手册
Vishay/Dale IFSC2020DZ-01和IFSC3232DB-02功率电感器采用表面贴装器件(SMD)端接类型和5mmx5mmx4mm尺寸封装。该电感器的电感范围为0.22μH至10μH,电感容差为20%或30%。这些Vishay/Dale功率电感器采用绕线铁氧体磁芯上嵌入铁氧体封装,因此具有磁屏蔽结构。典型应用包括直流/直流电源、噪声抑制和滤波、便携式和手持设备、计算机以及工业和消费电子产品。
数据手册;
*附件:IFSC2020DZ-01数据手册.pdf
*附件:IFSC3232DB-02数据手册.pdf
特性
  • 磁屏蔽结构
  • 在绕线铁氧体磁芯上采用嵌入式铁氧体封装
  • 5 mmx5 mmx4 mm最大SMD封装
  • 0.22 μH 到 10 μH 电感范围
  • 电感容差范围:20%至30%
尺寸
表面贴装
Vishay Dale IFSC2020DZ-01 屏蔽式SMD功率电感技术解析
一、产品概述与核心特性
IFSC2020DZ-01是Vishay Dale公司推出的一款屏蔽式表面贴装功率电感,采用5.0 mm × 5.0 mm × 4.0 mm 最大尺寸的紧凑封装设计。该产品的核心特点包括:
  • 磁屏蔽结构‌:采用铁粉填充环氧树脂封装包裹绕线铁氧体磁芯,有效减少电磁干扰
  • 宽电感范围‌:提供从0.22 μH到680 μH的广泛电感值选择
  • 材料分类‌:符合环保标准,具体合规定义可参考官方文档
二、详细技术规格分析
1. 电气性能参数
电感特性‌:
  • 测试条件:100 kHz,1 V
  • 电感公差:±20% 或 ±30%(根据具体型号)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
直流电阻(DCR) ‌:
  • 典型值范围:从最低6 mΩ(0.22 μH型号)到最高3900 mΩ(680 μH型号)
  • 最大值范围:从最低8 mΩ到最高5070 mΩ
2. 电流承载能力
热额定电流‌:
  • 定义:导致温升约40°C的直流电流
  • 范围:0.22 μH型号高达7.5A,680 μH型号为0.3A
饱和电流‌:
  • 定义:导致电感值下降约30%的直流电流
  • 范围:0.22 μH型号可达20A,680 μH型号为0.35A
自谐振频率(SRF) ‌:
  • 最低值:从289 MHz(0.22 μH)到1.5 MHz(680 μH)
三、产品型号编码规则解析
以IFSC2020DZER2R2N01为例:
  • IFSC‌:产品系列
  • 2020DZ‌:尺寸规格
  • ER‌:包装方式(卷带包装)
  • 2R2‌:电感值(2.2 μH)
  • N‌:电感公差(±30%)
  • 01‌:系列标识
四、机械结构与尺寸设计
  • 外形尺寸‌:5.0 mm ± 0.2 mm(长)× 5.0 mm ± 0.2 mm(宽)× 4.0 mm最大(高)
  • 引脚尺寸‌:1.3 mm ± 0.2 mm
  • 典型焊盘布局‌:提供最佳的焊接可靠性和机械稳定性
五、应用领域与技术优势
主要应用场景:
  • DC/DC电源转换‌:为开关电源提供高效的能量存储
  • 噪声抑制与滤波‌:在电源线路中有效滤除高频噪声
  • 便携式与手持设备‌:紧凑尺寸适合空间受限的应用
  • 计算机、工业与消费电子‌:广泛的行业适用性
技术优势体现:
  1. 高功率密度‌:在小尺寸封装内实现优异的电流处理能力
  2. 出色的屏蔽性能‌:减少对周围电路的电磁干扰
    3- ‌良好的温度稳定性‌:宽工作温度范围确保在各种环境下的可靠性
  3. 优化的直流偏置特性‌:在高直流电流下保持稳定的电感值
六、选型指导与设计考量
选型建议:
  • 针对‌大电流应用‌:选择低电感值型号,如0.22 μH(DCR 6 mΩ,饱和电流20A)
  • 针对‌高频滤波‌:考虑高自谐振频率型号
  • 针对‌高效率要求‌:重点关注DCR参数,选择直流电阻较低的型号
设计注意事项:
  • 遵循推荐的焊盘布局以确保最佳的电气和热性能
  • 考虑实际工作电流与饱和电流之间的安全裕量
  • 注意散热设计,特别是在高环境温度应用中
