ADS54J60 双通道 16 位 1.0-GSPS 模数转换器技术文档总结
该ADS54J60是一款低功耗、宽带宽、16位、1.0GSPS、双通道模数转换器(ADC)。该器件专为高信噪比 (SNR) 而设计,可提供 –159 dBFS/Hz 的本底噪声,适用于在宽瞬时带宽上实现最高动态范围的应用。该器件支持数据速率高达 10 Gbps 的JESD204B串行接口,每个 ADC 支持两个或四个通道。缓冲模拟输入在很宽的频率范围内提供均匀的输入阻抗,同时最大限度地减少采样保持毛刺能量。每个ADC通道都可以选择连接到宽带数字下变频器(DDC)模块。该ADS54J60在较大的输入频率范围内以极低的功耗提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
JESD204B接口减少了接口线的数量,从而实现了高系统集成密度。内部锁相环(PLL)将ADC采样时钟相乘,以得出用于序列化每个通道的16位数据的位时钟。
*附件:ads54j60.pdf
特性
  • 16位分辨率、双通道、1GSPS ADC
  • 本底噪声:–159 dBFS/Hz
  • 光谱性能(f = 170 MHz,–1 dBFS):
    • 信噪比:70 dBFS
    • NSD:–157 dBFS/Hz
    • SFDR:86 dBc(包括交错音调)
    • SFDR:89 dBc(HD2、HD3 和交错音调除外)
  • 光谱性能(f = 350 MHz,–1 dBFS):
    • 信噪比:67.5 dBFS
    • NSD:–154.5 dBFS/Hz
    • SFDR:75 dBc
    • SFDR:85 dBc(HD2、HD3 和交错音调除外)
  • 信道隔离度:100 dBc(f = 170兆赫
  • 输入满量程:1.9 V聚丙烯
  • 输入带宽 (3 dB):1.2 GHz
  • 片上抖动
  • 集成宽带 DDC 模块
  • JESD204B支持子类 1 的接口:
    • 每个 ADC 2 通道,速率为 10.0 Gbps
    • 每个ADC4通道,5.0 Gbps
    • 支持多芯片同步
  • 功耗:1.35 GSPS 时为 1 W/Ch
  • 封装:72引脚VQFNP(10 mm×10 mm)
参数
串行接口
方框图
串行接口
ADS54J60 是德州仪器推出的低功耗、宽带宽双通道模数转换器(ADC),核心优势是 16 位高分辨率、1.0-GSPS 采样率、宽输入带宽及优异频谱性能,集成可编程数字下变频器(DDC)与 JESD204B 高速串行接口,适用于雷达、宽带无线通信、测试测量等对动态范围和数据传输速率要求严苛的场景。
一、核心性能与定位
  • 采样与分辨率 :双通道设计,单通道采样率最高 1.0 GSPS,16 位分辨率,噪声基底低至 –159 dBFS/Hz,有效位数(ENOB)最高 11.5 位,支持 2 倍 / 4 倍抽取滤波,平衡速率与精度需求。
  • 频谱与带宽 :输入带宽达 1.2 GHz(3 dB),170 MHz 输入时 SNR 典型值 70 dBFS、SFDR 86 dBc(含交织杂散),350 MHz 输入时 SNR 67.5 dBFS、SFDR 75 dBc;通道隔离度 100 dBc(170 MHz),三阶交调失真(IMD3)低至 –88 dBFS,抗干扰能力优异。
  • 接口与同步 :支持 JESD204B 子类 1 接口,单通道可选 2 lane(10 Gbps/lane)或 4 lane(5 Gbps/lane)传输,支持多芯片同步;集成 SYSREF 信号接口,实现确定性延迟,满足多通道同步采集需求。
  • 环境与供电 :工作温度 –40°C~85°C,需 1.15 V(IOVDD)、1.9 V(AVDD/DVDD)、3.0 V(AVDD3V)多电源轨供电;单通道功耗 1.35 W(1 GSPS),支持灵活电源管理与功耗优化模式。
二、关键功能与硬件特性
1. 集成功能模块
  • 可编程 DDC 模块:支持 2 倍 / 4 倍抽取滤波,含低通、高通、带通及 IQ 输出模式,抽头数 41 级,阻带衰减最高 90 dB,可灵活适配不同带宽需求,降低后端处理压力。
  • 高速接口与同步:JESD204B 接口支持 8b/10b 编码与数据加扰, lane 速率 2.5 Gbps~10 Gbps,减少接口线数;SYSREF 信号实现多芯片同步,支持子类 0/1/2 配置,适配不同系统架构。
  • 过量程与校准:支持可编程快速过量程(FOVR)检测,阈值可通过寄存器配置, latency 仅 18 时钟周期 + 4 ns;内置直流偏移校正模块,支持 ±1024 码值校正,可冻结或旁路,适配直流 / 交流耦合场景。
  • 交织校正技术:采用 4 路交织采样架构,搭配内置交织误差校正与抖动优化算法,降低交织杂散,提升宽频范围内的频谱纯净度。
2. 工作模式
  • 全速采样模式:1.0 GSPS 无抽取采样,JESD204B 接口直传 16 位原始数据,满足高速实时采集需求。
  • 抽取滤波模式:启用 DDC 模块进行 2 倍 / 4 倍抽取,输出速率降至 500 MSPS/250 MSPS,同时提升 SNR 与 SFDR,适配低速后端处理场景。
  • 低功耗模式:支持通道级电源管理,可单独关闭某通道 ADC 或输入缓冲,全局掉电模式功耗低至 0.29 W,平衡性能与功耗。
  • 测试模式:提供 JESD204B 接口测试图案(如 RPAT 图案)与内部校准模式,便于系统自检与性能验证。
3. 封装与引脚
  • 采用 72 引脚 VQFN 封装(10 mm×10 mm),含差分模拟输入(INAP/INAM、INBP/INBM)、JESD204B 输出 lane(DAxP/DAxM、DBxP/DBxM)、时钟输入(CLKINP/CLKINM)、同步信号(SYSREFP/SYSREFM)及 SPI 控制引脚。
  • 模拟地(AGND)与数字地(DGND)分离设计,底部热焊盘需可靠接地优化散热;电源引脚分散布局,便于就近去耦,降低噪声耦合。
三、编程与配置
  • 寄存器控制 :通过 SPI 接口(24 位地址 + 8 位数据)配置,支持页面寻址(模拟银行、JESD 银行),可设置采样率、滤波模式、JESD204B 接口参数、过量程阈值等,寄存器支持读写校验。
  • DDC 配置 :通过寄存器选择抽取倍数(2x/4x)、滤波器类型(低通 / 高通 / 带通 / IQ)及中心频率,4 倍抽取时支持 IQ 正交输出,中心频率固定为采样率的 1/4。
  • 同步与校准 :SYSREF 信号需为本地多帧时钟(LMFC)的子谐波,支持外部触发或寄存器手动触发同步;直流偏移校正模块可通过寄存器冻结、旁路或加载外部校正值,适配温漂补偿需求。
四、典型应用场景
  • 雷达与天线阵列:多通道同步采集、高速信号处理;
  • 宽带无线通信:DOCSIS 3.1 接收器、软件无线电(SDR);
  • 测试与测量:通信测试设备、数字化仪、微波接收器;
  • 医疗影像:高分辨率医疗诊断设备的信号采集。
五、设计关键要点
  1. 电源与去耦 :多电源轨需按 “IOVDD→AVDD/DVDD→AVDD3V” 顺序上电,每个电源引脚就近配置 0.1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 电解电容去耦;模拟电源与数字电源分开布线,减少串扰。
  2. 信号接口:模拟输入推荐差分驱动,AC/DC 耦合均可,需匹配 2.0 V 共模电压;时钟输入支持 LVPECL/LVDS 差分信号,建议差分幅度 0.7 VPP~1.6 VPP,降低时钟抖动(目标外部抖动 ≤50 fs)。
  3. 布局规范:采用至少 6 层 PCB 设计,模拟区与数字区分开布线,差分信号(模拟输入、JESD204B 输出)走线长度匹配、阻抗控制(100 Ω 差分);热焊盘大面积接地,优化散热;数字信号线远离模拟输入路径,避免辐射干扰。
  4. 同步与校准:多芯片同步时需确保 SYSREF 信号与采样时钟的时序匹配;上电后需执行硬件复位与寄存器初始化,DC 耦合场景建议冻结偏移校正模块,避免外部直流信号干扰。
