绿色工厂能碳管理系统:助力企业达成碳中和,优化碳资产
在 “双碳” 目标与绿色制造政策的双重驱动下,“绿色工厂” 已从荣誉称号转变为企业核心竞争力的重要体现。然而,多数企业在向绿色工厂转型过程中,面临着能碳管理的多重难题:能源消耗覆盖生产、照明、空调等多场景,数据分散难汇总;碳排放核算涉及原料采购、生产排放、废弃物处理等全链条,边界复杂难精准;碳资产缺乏系统管理,减排潜力难以转化为实际价值,既影响绿色工厂认证进度,也制约着企业的可持续发展。​
为破解这一困境,绿色工厂能碳管理系统应运而生,以 “全流程覆盖、全数据贯通、全价值挖掘” 为核心,成为企业冲刺绿色工厂、达成碳中和目标的核心支撑。该系统深度契合《绿色工厂评价通则》等国家标准,将能源管理与碳管理深度融合,从数据采集到合规申报,从减排优化到碳资产运营,提供一站式解决方案,让绿色工厂建设更高效、碳中和路径更清晰。​
1.系统架构
微电网
2.系统功能
系统功能
● 大屏展示
用户登录成功之后进入大屏展示页面,展示工厂及各区域的能耗折标、产值、异常、排名、占比、通讯情况,点击区域展示该区域的分类能耗、产值等相关信息。
微电网
● 用能统计
从能源使用种类、监测区域、车间、生产工艺、工序、工段时间、设备、班组、分项等维度,采用曲线、饼图、直方图、累积图、数字表等方式对工厂用能统计、同比、环比分析、实绩分析,折标对比、单位产品能耗、单位产值能耗统计,找出能源使用过程中的漏洞和不合理地方,从而调整能源分配策略,减少能源使用过程中的浪费。
微电网
● 变压器监控
展示各电压器的负载情况,从而可以为变压器配备情况进行科学合理的规划。通过各种运行参数状态下用电效能的对比分析,找出运行模式。根据运行模式调整负载,从而降低用电单耗,使电能损失低。
微电网
● 能流图
通过图形方式直观显示当前能源消耗流向,起始日期和截止日期可选择。
微电网
● 成本分析
统计各个监测节点(工厂、车间)的当年、季度、月、周、日各类能源消耗费用,其中电包括峰电量、峰电费、谷电量、谷电费以及平均电量和平均电费。
微电网
● 产品单耗统计
与工厂MES系统对接,通过产品产量以及系统采集的能耗数据,在产品单耗中生成产品单耗趋势图,并进行同比和环比分析。同时将产品单耗与行业/国家/国际先进指标对标,以便工厂能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
微电网
● 绩效分析
对各类能源使用、消耗、转换,按班组、区域、车间,产线、工段、设备等进行日、周、月、年、指定时段绩效统计按照能源计划或定额制定的绩效指标进行KPI比较考核,帮助工厂了解内部能效水平和节能潜力,评定能源消耗是否合理。
微电网
● 运行监测
系统对区域、工段、设备能源消耗进行数据采集,监测重点设备及工艺运行状态,如温度、湿度、流量、压力、速度等,并支持变配电系统一次运行监视。可直接从动态监测平面图快速浏览到所管理的能耗数据,支持按能源种类、车间、工段、时间等维度查询相关能源用量。
微电网
● 自定义能耗报表
用户可通过自定义报表头与列,灵活生产各种报表,查看工厂各个节点的能耗,单耗,成本,综合能耗等信息,并同比、环比报表,支持导出报表。
微电网
● 同比、环比
提供能耗成本的图形对比分析,包括分时段(日、月、年)的同比、环比分析,分类、分时段、分项(地点、机构、重点设备)统计图形对比分析(柱状图、饼图、堆积图等)。
微电网
● 分析报告
以年、月、日对工厂的能源利用情况、线路损耗情况、设备运行情况、运维情况等进行全面的统计分析,让用户全面了解系统的运行情况,并为用户提供数据基础,方便用户发现设备异常,从而找出改善点,以及针对用能情况挖掘节能潜力。
微电网
● 重点能耗设备用能
监控重点耗能设备运行、停机及异常状态,及时解决设备故障停运导致无法正常生产。
微电网
● 线损分析
根据节点、能源分类,查询各个节点线路上的能源损耗数据,及时发现能量在使用过程中的跑冒滴漏和异常用能等浪费的问题,提醒用户及时进行干预。
微电网
● 碳排放管理
按照区域对碳排放总量的变化趋势进行统计,并进行同环比分析。对单位产值碳排放量进行计算,并结合减排指标实现超标预警,提升区域减排水平,促进碳达峰目标实现。
● 运维管理
系统支持设备日常巡检计划、派工、消缺、报修、派工等设备运维管理,方便运行管理人员的制定巡检计划、派工,巡检人员执行巡检、完成工单、巡检发现问题消缺,进行故障报修、跟进维修进度,满足日常巡检、设备维修保养需要。
微电网
● 报警管理
针对于电气安全、限电和能耗双控,实现电参量异常报警、电气火灾隐患报警、能耗超标报警、限电报警等,帮助工厂提前预警,避免发生火灾事故和被罚款导致用能成本过高。支持分级分类报警,可对报警进行派发与闭环处理。
微电网
● 复费率报表
对尖、峰、平、谷用电量及成本费用进行统计分析,为工厂分时用电,优化成本效益提供数据支持。
微电网
● 手机APP
APP支持Android、iOS操作系统,方便用户按能源分类、区域、车间、工序、班组、设备等不同维度掌握工厂能源消耗、产线比对、效率分析、同环比分析、能耗折标、事件记录、运行监视、异常报警、配电图、工艺流程图、能流图等。
微电网
微电网
微电网微电网
微电网
微电网
借助这套系统,企业不仅能轻松满足绿色工厂评价中对能源利用效率、碳排放强度的硬性要求,快速拿下绿色工厂认证 “通行证”;更能通过精准的能碳数据分析,锁定高耗能、高排放环节,制定科学的减排策略,降低能源成本与碳成本;同时,系统可实现碳资产的动态追踪与管理,助力企业参与碳交易、申请绿色金融支持,将 “碳减排” 转化为 “碳收益”,让碳资产成为企业新的利润增长点。​
从绿色工厂认证到碳中和目标达成,从能碳合规管理到碳资产优化增值,绿色工厂能碳管理系统不仅是企业响应政策号召的工具,更是推动产业升级、构建绿色竞争力的核心引擎。选择专业的能碳管理系统,就是选择用科技赋能绿色转型,让企业在低碳发展的赛道上走得更稳、更远。
