恩智测控N8350在ATE测试中的优势
今日头条
1163人已加入
产品简介
N8350为一款小功率、多通道、高精度的双象限电池模拟器。采用双象限设计,电流可充可放,不仅可满足BMS测试需求,支持多种故障模拟,还可满足消费类电子产品ATE测试。N8350单台最多8个通道,可满足四工位测试需求,通过编程软件可分别设定各通道电压、限流值。N8350编程软件灵活易用、操作简洁,能满足多通道、多参数、复杂测试环境下对电池模拟器的需求。N8350通道间相互隔离,方便多通道串并联使用。N8350软件具有多通道批量操作功能,各通道亦可分别显示数据及曲线图表,并提供数据分析与报表功能。
图1  N8350外观
应用场景
Ø BMS(电池管理系统)CMS(电容管理系统)测试
Ø 手机、平板电脑、耳麦、玩具等消费类电子产品的研发生产
Ø 电动工具类产品生产测试
Ø 其它电池模拟类产品生产测试
专业优势
N8350单台具备8通道,每个通道均可以输出或者吸入电流,在智能手机、蓝牙耳机等消费类电子产品ATE(Automatic Test Equipment)测试系统中常采用4工位并行测试,市面常见的检测设备都是单通道或者双通道,而N8350单台具有八通道,使用一台就可以方便的搭建一个四工位的测试系统。
在一般的锂电池充电板测试过程中,需要电源侧提供5V的恒压源作为充电板输入,充电板输出连接模拟电池,模拟电池的电压可编程设定,通过设定不同的电压,查看保护板的输出电流是否符合设定的要求,以此来验证充电保护板能否满足实际需要,系统结构如下图所示:
图2  一般的电池充电板测试系统结构
基于N8350搭建的的测试系统可以同时满足四个工位的测试要求,在测试中使用四个通道作为电源,提供5V稳定输出作为电压源,使用剩下的四个通道作为电池模拟器,模拟不同的电压,测试被测件输出端的电流是否满足内建曲线上的要求,如果在误差范围之内,则说明测试通过,系统结构如下图所示:
3  N8350搭建的ATE测试系统
从上图可见,N8350因为其独特的8通道设计方式,可以简化测试系统的设计过程,降低整个系统的成本,因此N8350系列产品在该领域获得了广泛的好评。
测试项目
充电电流测试
电池充电保护板在充电过程中保证电池能在短时间内快速充满的同时又不至于损害电池的使用寿命,根据内建的电池充电曲线,当电池在不同的电压状态下使用曲线上相对应的电流为电池充电的时候就能保证电池充电效果又快又好。
4  某蓝牙耳机充电过程典型V-I曲线
静态功耗测试
电子产品在待机状态下存在静态功耗,该状态下由于电路中的开关型元器件并非理想的开关器件,所以待机状态下依旧存在微安级别的微小电流,测试方法如下所示,N8350模拟电池连接至被测设备,被测设备可以是电路板也可以是基于电池工作的其他电子产品,按要求设定模拟电池工作在某一电压点,实时记录采集到的电流值,一段时间后的稳定电流值即为被测设备的漏电流值。
N8350之所以能够测量漏电流,归结于具备高精度电流采集功能,N8350电压分辨率0.1mV,电压精度1mV,电流分辨率0.1uA,电流精度1uA,且拥有多个电流测量量程,以满足不同的测试需求。
5  N8350电流精度比对
6  N8350电压精度比对
充电板保护参数测试
使用N8350可以方便的测试电池充电保护板的充电保护功能,包括充电过压保护电压,以及充电过流保护电流,该测试对测试设备的精度要求极高,如过充电压保护测试,需要模拟电芯的电压精度到达几个mV。因此,4V电压时,1mV相当于0.025%N8350测试过压保护电压的时候,在上位机软件中设置相应的电压扫描参数,模拟电压上升序列,当发生充电电压保护的时候,电流变成0A,此时的电压值即为充电保护电压值,如下图所示,N8350具有极高的电压精度以及电压分辨率,可以大大提高充电电压保护的准确程度。
7  N8350充电保护电压测试
除了以上专业优势之外,其超高的集成度,可以大大的节省整个系统的空间,其超高的性价比,使得整个测试系统在满足要求的同时也可以降低系统成本,其高精度的电压电流输出方式使得测量结果更加可靠。N8350同时具有故障模拟功能,可以模拟电源短路,短路,或者反接等故障,该特性让整个测试系统具有具有更多的测试条件,对被测件的测试更加完善,由此可见,N8350是搭建ATE 测试平台的最佳选择。
设备选型
恩智(上海)测控技术有限公司
公司网址:http://www.ngitech.cn
服务热线:400-966-2339
手机:18964993177/18964713277
邮箱:sales@ngitech.cn
  • 相关推荐
