AFE2256 256 通道模拟前端技术文档总结
该AFE2256是一款 256 通道模拟前端 (AFE),旨在满足基于平板探测器 (FPD) 的数字 X 射线系统的要求。该器件包括 256 个积分器、一个用于满量程电荷电平选择的可编程增益放大器 (PGA)、一个具有双库的相关双采样器和 256:4 模拟多路复用器。
该器件还具有四个16位逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC)。来自ADC的串行数据以低压差分信号(LVDS)格式提供。
*附件:afe2256.pdf
小睡和掉电模式可大幅节省功耗,在电池供电系统中特别有用。
特性
  • 256 个通道
  • 片内16位ADC
  • 光电二极管短抗扰度
  • 高性能:
    • 噪声:750 电子 rms(1.2 pC 输入电荷范围)
    • 低相关噪声
    • 积分非线性:±2 LSB,带内部16位ADC
    • 扫描时间:< 20 μs 至 204.8 μs
  • 集成:
    • 六个可选的满量程输入范围:0.6 pC(最小值)至 9.6 pC(最大值)
    • 内部定时发生器 (TG)
    • 内置相关双采样器
    • 流水线集成和读取以提高吞吐量 — 集成期间的数据读取
    • 串行LVDS输出
  • 简单的电源方案:
    • AVDD1 = 1.85 V
    • AVDD2 = 3.3 V
  • 低功耗
  • 午睡和总掉电模式
  • 定制薄膜上芯片 (COF) 封装
参数
可编程
方框图
可编程
AFE2256 是德州仪器专为数字 X 射线平板探测器设计的高集成度模拟前端(AFE),核心优势是 256 通道并行采集、16 位高分辨率、低噪声及灵活的低功耗模式,搭配 LVDS 串行输出与简化供电方案,适用于平板探测器、电荷检测、电容测量等高精度多通道采集场景。
一、核心性能与定位
  • 通道与分辨率 :集成 256 路并行采集通道,搭配 4 个 16 位 SAR ADC,支持电荷信号直接采集,输入电荷量程可在 0.6 pC~9.6 pC 间选择,满足不同灵敏度需求。
  • 噪声与线性度 :等效输入噪声低至 750 电子 RMS,积分非线性(INL)最大 ±2 LSB,内置相关双采样(CDS)模块,有效抑制低频噪声与偏移误差,提升采集精度。
  • 采集与传输 :扫描时间范围 <20 μs~204.8 μs,支持 “积分 - 读取” 流水线操作,可在积分过程中同步读取数据,提升吞吐量;采用 LVDS 串行输出接口,减少传输线数,适配高速数据传输。
  • 环境与供电 :工作温度范围覆盖 0°C70°C(TBN 封装)或 0°C85°C(TDR/TDU 封装);供电方案简化,仅需 1.85 V(AVDD1)和 3.3 V(AVDD2)双电源轨,降低系统设计复杂度。
二、关键功能与硬件特性
1. 集成功能模块
  • 多通道信号调理:每通道含积分器与相关双采样(CDS)电路,针对性抑制平板探测器像素噪声,提升弱信号采集能力;可编程增益放大器(PGA)支持不同输入电荷量程配置,适配多样化传感器。
  • 时序与控制:内置时序发生器(TG),支持外部时钟(MCLK)同步与触发(SYNC)控制;通过 SPI 接口(SDATA、SDOUT、SCLK、SEN)配置设备参数,支持通道使能、量程选择等功能。
  • 低功耗设计:提供 “休眠模式”(Nap Mode)与 “完全掉电模式”,可大幅降低非工作状态功耗,特别适配电池供电设备,延长续航时间。
  • 封装与集成:采用定制芯片膜(COF)封装,引脚数量 320~325 个,封装尺寸紧凑(21.5 mm×48.35 mm 或 28 mm×38 mm),便于与平板探测器的薄膜晶体管(TFT)阵列直接对接。
2. 工作模式
  • 并行采集模式:256 通道同步积分与采样,通过 256:4 模拟多路选择器(MUX)切换,由 4 个 ADC 并行转换,兼顾通道数与硬件复杂度。
  • 流水线模式:支持 “数据读取与积分并行” 操作,即在当前通道积分过程中,同步读取上一轮采集数据,缩短整体扫描时间,提升系统吞吐量。
  • 低功耗模式:休眠模式下核心电路低功耗运行,完全掉电模式切断大部分电源,按需切换以平衡性能与功耗。
  • 校准模式:支持外部触发校准与内部自校准,可修正通道间增益与偏移差异,保障多通道一致性。
3. 接口与封装
  • 信号接口:差分模拟输入适配平板探测器像素阵列,LVDS 串行输出(DOUT_P/DOUT_M)搭配差分时钟(DCLK_P/DCLK_M),提升抗干扰能力,简化板级布线。
  • 控制接口:SPI 串行控制接口用于配置设备参数,支持量程选择、采样时序调整、低功耗模式切换等;TP_SEL 引脚用于测试模式选择,便于系统调试。
  • 封装选项:提供三种 COF 封装(TDU、TDR、TBN),引脚数 320~325 个,封装尺寸适配不同平板探测器的安装需求,铅镀层为金(AU),符合 RoHS 标准。
三、典型应用场景
  • 数字 X 射线平板探测器:医疗影像、工业无损检测等场景的多通道像素信号采集;
  • 电荷检测设备:高精度电荷传感器信号调理与数字化;
  • 电容测量系统:多通道电容传感阵列的并行检测。
四、设计关键要点
  1. 供电与去耦 :双电源轨需严格按推荐电压(AVDD1=1.85 V、AVDD2=3.3 V)供电,电源引脚就近配置低 ESR 去耦电容,减少电源噪声耦合。
  2. 时序同步:外部时钟(MCLK)需保证低抖动,同步信号(SYNC)需与探测器像素阵列时序匹配,避免采集相位偏差;LVDS 输出线需阻抗匹配(100 Ω 差分),减少传输失真。
  3. 布局规范:采用 COF 封装与平板探测器直接对接时,需优化引脚布线长度与间距,避免信号串扰;模拟区与数字区严格分离,接地平面完整,提升抗干扰能力。
  4. 低功耗配置:根据系统工作周期,通过 SPI 灵活切换休眠 / 掉电模式,非采集时段关闭冗余通道或进入完全掉电,降低整体功耗。
