“芯”品发布 | 高可靠GaN专用驱动器,便捷GaN电源设计
GaN功率器件因为其高工作频率和高转化效率的优势,逐渐得到电源工程师的青睐。然而增强型GaN功率器件的驱动电压一般在5~7V,驱动窗口相较于传统Si MOSFET较小。若采用传统MOSFET驱动器来驱动GaN器件,需要增加额外的外围R/C元件(如下图所示),造成一定的驱动复杂度以及可靠度问题。另一种解决方案——限制驱动器的供电电压在6V附近,又要额外引入稳压电路,给电源设计工作者造成诸多不便。
电源设计
       针对以上问题,云镓半导体推出GaN专用驱动解决方案,产品系列包含:单通道栅极驱动器、“Driver+ LS”单边合封、“Driver + Half-bridge”半桥合封产品。
电源设计
极简驱动方案,灵活你的设计
以CGC02201为例说明,其是一款针对GaN HEMT的单通道Low-Side栅极驱动器,拉电流能力强,峰值拉电流可达4 A,最大工作频率可达到2 MHz,能支持-40℃~125℃工业工作环境。适合Flyback,Boost-PFC,Totem-pole PFC和LLC等电路拓扑,应用场景可以覆盖适配器、TV电源、LED驱动、数据中心等应用。如下为典型应用电路:
电源设计
产品主要特点:
 宽供电电压范围VCC
为使驱动器的输出驱动电平不受供电电压影响,CGC02201内部集成线性稳压器,其供电电压VCC最高可达18V,内置的稳压电路可提供稳定的6V末级供电,确保GaN器件的栅极能稳定接受幅值6V的驱动信号,大大简化了供电电路的设计。
宽PWM输入幅度
CGC02201输入PWM信号幅值最高可达到18V,可以完全兼容传统的硅基功率器件的控制器,为电源工程师提供了极大的便捷。
独立的SGND与PGND设计
CGC02201采用独立的SGND和PGND设计,通过将PGND和SGND分开来实现输出和输入之间的信号隔离,提升系统可靠度。
独立的栅极开启与关断回路设计
采用独立的OUT+ 和OUT- 设计,通过分开栅极开启与关断回路实现独立可调的开启和关断速度。
灵活可调dV/dt
通过调整外接Rg的阻值大小,可以灵活调整器件的turn-on 和 turn-off slew rate,给电源工程师足够多的EMI调整空间。
