在电池电芯、电池模组和电池包的开发和评估阶段的性能测试时,会对电池进行充放电测试,旨在验证电池充放电能力和使用寿命。这些测试对研发安全可靠、性能出众的电池以及产品性能的确认至关重要。通过对电池包进行充放电测试,可以发现其电压和温度是否存在异常,从而评估电池特性。由于电池电芯特性的变化可能导致整个电池组性能下降,了解每个电芯的电压和温度特性变得尤为关键。如今, 电动汽车的电池包越来越多地采用更高的电压,以缩短充电时间并增加续航里程。
客户痛点
续航焦虑:客户担心电池电量不足,影响出行半径,尤其在长途驾驶或充电设施不完善地区。
充电时长 :传统充电方式耗时久,耽误客户时间,在快节奏生活中成为阻碍。
电池寿命:频繁充放电及不当使用,易缩短电池使用寿命,增加客户更换成本。
测试需求
全面采集:同时监测数百个电芯的电压、电流和温度,无一遗漏。
高速响应:高达10ms的采样速度,才能捕捉到瞬态的电压跌落或温度骤升,为安全预警争取宝贵时间。
灵活扩展:系统需支持从十几个到200个以上通道的灵活扩展,以适应不同规模的电池包测试。
01 核心产品
-TP1000H高速数据记录仪
TP1000H是一款10ms采样的多路数据采集仪一款高性能的数据采集与监控解决方案,专为工业环境设计,能够实现对温度、湿度、电流、电压、压力、流量、液位等多种信号的采集、显示、记录和分析。
核心特点:
·10.2英寸彩色触摸屏显示,支持200通道数据翻页显示
·支持多种信号输入:直流电流、直流电压、热电阻、热电偶等
·支持以太网或选配4G上传云端,实现远程监控和微信报警功能
·内置2GB内存,自动储存数据,支持U盘导出
·提供数字显示、棒图显示、实时曲线、追忆曲线四种显示画面
技术参数:
·输入信号:直流电流(0-20mA, 4-20mA等)、直流电压(0-10V, 1-5V等)
·温度测量:支持Pt100热电阻和K/S/R/B/N/E/J/T型热电偶
·通讯方式:RS485串联连接
·全隔离设计,抗干扰能力强,适用于工业环境
方案优势
1、国际标准满足电池安全要求
电压电流温度模块通过全新设计的,绝缘变压器在输入通道和大地之间实现了DC1500V的绝缘。它能承受瞬时电压浪涌和稳定的高压,确保了安全性和可靠性。
2、多通道同步精准监测
支持200通道,多通道多设备同步监测实现各数据的高精度同步采集,误差小,确保参数监测的准确性,避免因数据误差导致的安全隐患。
3、快速响应与报警
10ms采样,能够瞬间发出报警信号,为处理危险赢得宝贵时间。系统的报警功能多样化,包括声光报警、短信通知等,确保工作人员能够及时收到警报。
3、可视化管理界面
智能分析平台提供直观、易懂的可视化界面,以图表、曲线等形式展示设备运行状态与健康趋势,方便运维人员快速了解设备整体情况,做出科学决策。
