AFE58JD16 16 通道超声模拟前端技术文档总结
该AFE58JD16是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专门用于 专为高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计 必填。
要索取完整的数据表或其他设计资源:索取AFE58JD16
*附件:afe58jd16.pdf
该AFE58JD16是一款集成模拟前端 (AFE),针对医疗超声应用进行了优化。这 AFE58JD16 是一种多芯片模块 (MCM) 器件,具有两个芯片:VCA 和 ADC_CONV。每个模具总共有 16 个 渠道。
VCA芯片中的每个通道都可以配置为两种模式:时间增益补偿(TGC)模式和 连续波 (CW) 模式。在 TGC 模式下,每个通道都包括一个输入衰减器 (ATTEN),这是一种低噪声 具有可变增益的放大器 (LNA) 和三阶低通滤波器 (LPF)。衰减器支持衰减 范围为 8 dB 至 0 dB,LNA 支持 14 dB 至 45 dB 的增益范围。LPF 截止频率可以是 配置为 10 MHz、15 MHz、20 MHz 或 25 MHz,以支持不同频率的超声应用。 在CW模式下,每个通道包括一个固定增益为18 dB的LNA,以及一个16 dB的低功耗无源混频器 可选相位延迟。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,以执行片上 波束成形作。CW 混频器中的谐波滤波器抑制三次和五次谐波以增强 CW 多普勒测量的灵敏度。CW模式支持三种时钟模式:16X、8X和4X。
ADC_CONV芯片的每个通道都有一个高性能模数转换器 (ADC),带有 14 位或 12 位的可编程分辨率。该ADC在14位时实现75 dBFS信噪比(SNR) 模式,12位模式下的72 dBFS SNR。该ADC在低通道增益下提供出色的SNR。设备 以 65 MSPS 和 80 MSPS 的最大速度运行,分别提供 14 位和 12 位输出。这 ADC设计用于随采样率缩放功率。ADC的输出接口为低压差分 信令 (LVDS) 或 JESD 接口,可轻松与低成本现场可编程门阵列连接 (FPGA)。
该AFE58JD16包括一个可选的数字解调器和 12 或 14 之后的JESD204B数据打包模块 位ADC。数字同相和正交 (I/Q) 解调器,具有可编程分数抽取滤波器 以低功耗加速计算密集型算法。该设备还支持可选JESD204B 运行速度高达 5 Gbps 的接口,进一步降低了高通道数中的电路板布线挑战 系统。
该AFE58JD16还允许选择各种功率和噪声组合来优化系统 性能。因此,这些器件是适合具有严格电池寿命的系统的超声AFE解决方案 要求。该AFE58JD16采用 15 mm xD7 15 mm NFBGA-289 封装(ZAV 封装,S-PBGAN289) 并指定用于从 x9640xB0C 到 +85xB0C 的工作。器件引脚排列也与AFE5818类似 家庭。
特性
  • 用于超声应用的 16 通道 AFE:
    • 输入衰减器、LNA、LPF、ADC 和
      CW 混频器
    • 数字时间增益补偿 (DTGC)
    • 总增益范围:6 dB至45 dB
    • 线性输入范围:1 V聚丙烯
  • 带 DTGC 的输入衰减器:
    • 8 dB至0 dB衰减,步长为0.125 dB
    • 支持匹配阻抗:
      • 50 Ω至800 Ω源阻抗
  • 带 DTGC 的低噪声放大器 (LNA):
    • 14 dB至45 dB增益,步长为0.125 dB
    • 低输入电流噪声:1.2 pA/√Hz
  • 三阶线性相位低通滤波器(LPF):
    • 10 MHz、15 MHz、20 MHz 和 25 MHz
  • 模数转换器 (ADC):
    • 14位ADC:65 MSPS时为75 dBFS SNR
    • 12位ADC:80 MSPS时为72 dBFS SNR
  • LVDS 接口,最大速度高达
    1 Gbps
  • 针对噪音和功率进行了优化:
    • 90 mW/Ch,1 nV/√Hz,65 MSPS
    • 55 mW/通道,1.45 nV/√Hz,40 MSPS
    • CW 模式下为 59 mW/Ch
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5 dB(典型值)
  • 低谐波失真:–60 dBc 电平
  • 快速一致的过载恢复
  • 连续波 (CW) 路径具有:
    • 1kHz频率
      下–148 dBc/Hz的低近相位噪声
    • 相位分辨率:λ / 16
    • 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
  • 数字功能:
    • ADC后的数字I/Q解调器:
      • 分数抽取滤波器 M = 1 至 63
        ,增量步长为 0.25 倍
      • 抽取后
        数据吞吐量降低
      • 片上 RAM,具有 32 个预设配置文件
  • 5 Gbps JESD 接口:
    • JESD204B 0、1 和 2 子类
    • 每个 JESD 通道 2、4 或 8 个通道
  • 小封装:15 mm × 15 mm NFBGA-289
参数
模数转换器
方框图
模数转换器
AFE58JD16 是德州仪器专为超声系统设计的高集成度模拟前端(AFE),核心优势是低功耗(90 mW / 通道)、低噪声(1 nV/√Hz)、双分辨率 ADC 配置及支持 TGC/CW 双工作模式,搭配 JESD204B 高速接口,适用于医疗超声成像、无损检测、声纳成像等多通道高速数据采集场景。
一、核心性能与定位
  • 通道与信号调理 :16 通道并行设计,每通道集成输入衰减器、低噪声放大器(LNA)、3 阶低通滤波器(LPF),总增益范围 6 dB45 dB,线性输入范围 1 VPP,适配 50 Ω800 Ω 源阻抗。
  • ADC 性能 :支持可编程分辨率,14 位模式下采样率 65 MSPS、SNR 75 dBFS;12 位模式下采样率 80 MSPS、SNR 72 dBFS;谐波失真低至 -60 dBc,过载恢复快速且稳定。
  • 噪声与功耗 :输入电流噪声 1.2 pA/√Hz,电压噪声 1 nV/√Hz(65 MSPS 时);支持功耗 scaling,40 MSPS 时功耗低至 55 mW / 通道,CW 模式下 59 mW / 通道,适配电池供电设备。
  • 接口与环境 :支持 LVDS(最高 1 Gbps)和 JESD204B 接口(最高 5 Gbps,子类 0/1/2),单 lane 可承载 2/4/8 通道数据;工作温度 -40°C~85°C,满足工业与医疗严苛环境要求。
二、关键功能与硬件特性
1. 集成功能模块
  • 双工作模式:TGC 模式(时间增益补偿)支持 0 dB8 dB 衰减(0.125 dB 步进)、14 dB45 dB 可变增益(0.125 dB 步进),LPF cutoff 可选 10/15/20/25 MHz;CW 模式(连续波)内置 18 dB 固定增益 LNA 与无源混频器,支持 16 级相位延迟(λ/16 分辨率),抑制 3/5 次谐波,适配多普勒测量。
  • 数字处理:集成数字 I/Q 解调器、分数抽取滤波器(M=1~63,0.25 增量步进),降低后端数据吞吐量;片上 RAM 存储 32 组预设配置文件,支持快速模式切换。
  • 一致性与抗干扰:通道间增益匹配典型值 ±0.5 dB,保证多通道采集一致性;CW 模式近载相位噪声低至 -148 dBc/Hz(1 kHz 偏移),抗干扰能力优异。
  • 封装与集成:采用 15 mm×15 mm NFBGA-289 封装,引脚布局兼容 AFE5818 系列,便于系统升级;多芯片模块(MCM)设计,集成 VCA(可变增益放大器)和 ADC_CONV(ADC 转换)双芯片,简化板级设计。
2. 工作模式
  • TGC 模式:针对脉冲超声成像,通过可编程衰减器与 LNA 实现动态增益补偿,抵消超声信号传播衰减,提升深部组织成像质量。
  • CW 模式:支持 1X/4X/8X/16X 时钟模式,内置混频器与相位延迟单元,可实现片上波束形成,适用于连续波多普勒血流测量。
  • 低功耗模式:ADC 采样率可动态调整,功耗随速率同步缩放,非工作时段可切换至低功耗状态,延长设备续航。
  • 校准模式:支持通道增益与相位校准,通过片上配置优化多通道一致性,提升成像均匀性。
3. 接口与封装
  • 数据接口:LVDS 接口支持点对点高速传输,JESD204B 接口减少布线复杂度,适配 FPGA 等后端处理芯片,降低系统集成难度。
  • 控制接口:通过配置引脚或串行接口设定工作模式、增益、滤波器参数及 ADC 分辨率,支持灵活配置。
  • 封装选项:仅提供 NFBGA-289 封装(15 mm×15 mm),焊球材质为 SNAGCU,符合 RoHS 标准,MSL 等级 3(260°C 回流,168 小时)。
三、典型应用场景
  • 医疗超声成像:腹部、心血管等超声诊断设备的多通道信号采集;
  • 无损检测设备:工业材料缺陷检测、结构完整性评估;
  • 声纳成像:水下目标探测、海洋测绘等声纳系统;
  • 多通道高速数据采集:其他需要低噪声、低功耗的多通道信号调理与数字化场景。
四、设计关键要点
  1. 供电与去耦 :需严格按推荐电源轨供电,每个通道电源引脚就近配置低 ESR 去耦电容,减少电源噪声耦合,保障低噪声性能。
  2. 阻抗匹配:输入电路需匹配 50 Ω~800 Ω 源阻抗,避免信号反射;JESD204B 接口 lane 需做 100 Ω 差分阻抗匹配,优化高速传输完整性。
  3. 时序同步:多通道工作时需通过 JESD204B 接口的 SYSREF 信号实现同步,确保通道间相位一致性,提升成像质量。
  4. 散热设计:16 通道并行工作时需合理规划 PCB 散热路径,封装底部热焊盘需可靠接地,避免高温影响性能稳定性。
