不大不小,不多不少:树莓派CM0工业计算机IPC1000轻量应用刚刚好!
上海晶珩(EDATEC)2025年11月10日正式发布IPC1000工业计算机,采用树莓派CM0(Raspberry Pi CM0)计算模块。该产品凭借轻量化设计、工业级稳定性和成本优势,为工业控制、边缘计算和工业多媒体等中小规模应用场景提供理想解决方案。
计算机
精准匹配需求,性能均衡
IPC1000在硬件配置上强调“无冗余、高适配”。搭载树莓派最新计算模组CM0,其核心为4核64位Arm Cortex-A53处理器,主频1GHz,并配备VideoCore IV GPU,支持OpenGL ES 1.1/2.0图形标准,可流畅完成1080p30 H.264编解码与MPEG-4解码。板载512MB LPDDR2内存,确保工业控制、数据采集等轻负载任务稳定运行。存储方面提供0GB(Lite版)、8GB、16GB eMMC多种选项,满足不同场景需求。
丰富接口,部署灵活便捷
IPC1000配备1x 100M以太网、可选2.4GHz Wi-Fi + 蓝牙 4.2、1 x HDMI、2 xUSB 2.0接口,满足工业设备联网、本地交互与外设连接需求。不仅如此,IPC1000设计紧凑小巧,支持 DIN 导轨、墙式、桌面三种安装方式;值得一提的是,IPC1000的供电方式也很简单,采用USB Type-C 接口进行供电,简化了IPC1000的部署难度,让安装调试更加快捷。
计算机
工业级设计,平衡实用与稳定
为适应工业现场复杂环境,IPC1000可在 - 20℃~60℃的宽温范围内稳定工作;采用无风扇被动散热设计,通过金属外壳高效撒热;内置 RTC(支持 CR2032 电池备份)与 Watch Dog 看门狗功能,发现异常时能够及时复位。
计算机
依托树莓派生态,简化开发
IPC1000可以直接复用树莓派成熟的生态。开发者不用额外开发复杂的Linux驱动,即可直接使用树莓派官方镜像(Raspberry Pi OS);同时,还支持 CODESYS、Node-RED、OpenCV等主流开发工具,结合树莓派庞大的开源社区资源,开发者可以快速搭建应用程序。
计算机
应用场景
• 物联网网关
• 数据采集
• 瘦客户机
• PLC
计算机
