Vishay Dale IDCS3014铁氧体功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IDCS3014铁氧体功率电感器采用屏蔽、组装的铁氧体结构,封装尺寸为7.6mmx7.6mmx3.5mm。IDCS3014系列的电感范围为3.μH至1000μH,电感容差为20%或30%。这些模块的工作温度范围为-40°C至+105°C,符合RoHS指令。Vishay/Dale IDCS3014铁氧体功率电感器也不含卤素和铅,被视为绿色产品。这些屏蔽电感器的适合应用包括直流/直流电源以及噪声抑制和滤波。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IDCS3014铁氧体功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 尺寸:7.6 mmx7.6 mmx3.5 mm
  • 屏蔽、组装的铁氧体结构
  • 3.3 μH 到 1000 μH 电感范围
  • 电感容差:20%或30%
  • 工作温度范围:-40 °C至+105 °C
  • 无卤、无铅
  • 绿色产品,符合RoHS指令
尺寸:英寸(mm)
功率电感器
一、产品概述与核心特性
Vishay Dale推出的‌IDCS3014系列铁氧体功率电感器‌采用屏蔽磁芯结构,具有‌紧凑的7.6 mm × 7.6 mm × 3.5 mm封装尺寸‌,在有限空间内提供卓越的电磁性能。该系列电感值覆盖‌3.3 μH至1000 μH‌的宽范围,满足多样化功率转换需求。
关键优势:
  • 屏蔽结构‌:有效抑制电磁干扰(EMI)
  • 宽电感范围‌:3.3 μH至1000 μH,提供丰富选择
  • 紧凑设计‌:适用于高密度电路板布局
  • 工业级可靠性‌:通过严格的环境适应性测试
二、详细电气参数分析
2.1 标准电气规格表
型号标称电感(μH)电感公差(%)最大DCR(mΩ)典型热额定电流(A)
IDCS3014ER3R3N3.330281.90
IDCS3014ER4R7N4.730431.70
IDCS3014ER6R8N6.830491.60
IDCS3014ER8R2N8.230591.50
IDCS3014ER100M1020641.40
IDCS3014ER150M1520901.10
IDCS3014ER220M22201320.96
IDCS3014ER330M33201920.75
IDCS3014ER470M47202880.67
IDCS3014ER680M68203720.59
IDCS3014ER820M82204550.52
IDCS3014ER101M100205400.60
IDCS3014ER151M150207800.37
IDCS3014ER221M2202012600.29
IDCS3014ER331M3302020040.33
IDCS3014ER471M4702024600.20
IDCS3014ER102M10002058000.18
2.2 关键参数解读
  • 热额定电流‌:定义为使温升ΔT达到40°C或电感值下降25%的直流电流值(取较低者)
  • 测试条件‌:
    • 8.2 μH及以下:100 kHz,0.3 V
    • 10 μH及以上:1 kHz,0.3 V
  • 直流电阻(DCR) ‌:从28 mΩ(3.3 μH型号)至5800 mΩ(1000 μH型号)
三、机械结构与封装设计
3.1 物理尺寸规格
  • 最大外形尺寸‌:7.6 mm × 7.6 mm × 3.5 mm
  • 焊盘布局‌:典型焊盘尺寸为7.9 mm × 4.9 mm
  • 引脚间距‌:2.0 mm
3.2 封装标识系统
型号命名规则示例:‌IDCS3014ER2R2N
  • IDCS‌:产品系列
  • 3014‌:尺寸代码
  • ER‌:卷带包装
  • 2R2‌:电感值2.2 μH
  • N‌:电感公差±30%(M表示±20%)
四、环境性能与可靠性
4.1 工作条件
  • 工作温度范围‌:-40°C至+105°C
  • 存储条件‌:
    • 板上存储:-40°C至+105°C
    • 组件包装:-10°C至+40°C,相对湿度<70%
  • 耐焊接热‌:最高255°C,持续10秒(最多2次回流焊)
五、主要应用场景
5.1 DC/DC电源转换
IDCS3014系列特别适合:
  • ‌** buck转换器**‌
  • ‌** boost转换器**‌
  • ‌** buck-boost拓扑**‌
在开关频率为100 kHz至1 MHz的应用中,该系列电感器能有效平滑输出电流,降低纹波噪声。
5.2 噪声抑制与滤波
凭借其屏蔽结构和稳定的频率特性,该电感器在:
  • 电源输入滤波
  • EMI抑制电路
  • 射频干扰(RFI)滤除
方面表现出色,特别适合对电磁兼容性要求严格的工业环境。
六、选型指导与设计考量
6.1 电感值选择策略
  • 高频应用‌:选择较低电感值(3.3-8.2 μH)以减少核心损耗
  • 大电流应用‌:优先考虑DCR较低型号以确保效率
  • 空间受限设计‌:充分利用其紧凑尺寸优势
6.2 热管理建议
  • 确保足够的空气流通
  • 考虑PCB布局的热传导路径
  • 在高温环境中适当降额使用
七、技术发展趋势
随着电力电子技术向‌高频化、小型化、高效率‌方向发展,IDCS3014系列所代表的屏蔽式功率电感器正成为:
  • 物联网设备电源管理‌的关键组件
  • 汽车电子功率转换‌的核心元件
  • 工业自动化系统‌的可靠选择
未来技术演进将聚焦于‌更低DCR、更高饱和电流、更宽温度范围‌的综合性能提升。
