乐高化组装,一键式测试 | 云镓GaN自动化双脉冲测试平台
作为一种新型开关器件,GaN功率器件拥有开关速度快、开关损耗低等优点。当前不同GaN工艺平台下器件行为表现差异较大,且GaN器件的静态特性和动态特性存在较大不同,传统的静态测试表征不足以反映器件在实际工作中的动态行为,如何全面评估GaN器件的动态表现对于系统应用意义重大。云镓半导体具有多年的GaN器件产品经验,对于GaN器件的测试表征有着多年的经验积累和技术储备,并打造了行业领先的GaN动态测试表征平台。
双脉冲测试基本介绍
01
双脉冲测试基本介绍
和传统开关器件一样,GaN功率器件也可以使用双脉冲测试评估动态性能,其基本原理图如下。通过将开关管打开,负载电感电流达到目标值后进入续流模式,之后再对开关管做一次开关动作,观察器件开关行为,提取器件关键动态参数,具体可得到的器件动态参数有:
1) 开关损耗 Switching loss of Eon and Eoff;
2) 开关时间 Timing of tdon, tdoff, tr and tf;
3) 开关速度 Switching speed;
4) 开关波形的振荡情况 Overshoot/undershoot of gate & drain signals;
5) 动态电阻 Dynamic Rdson of GaN during switching operation;
6) 反向导通行为 Reverse conduction behavior in freewheeling mode;
7) 等等。
自动化
图1 双脉冲测试基本电路原理图
自动化
图2 双脉冲测试关键波形示意图
下图是GaN器件双脉冲的LTSPICE仿真波形,通过建立器件的SPICE模型,可以对开关管的开关过程进行模拟,同时可以得到开关管开关过程中的损耗。
自动化
图 3 双脉冲测试电路LTSPICE仿真波形
云镓双脉冲测试系统
02
云镓GaN双脉冲测试平台
由于GaN器件极高的开关速度导致其对测试环路的寄生参数非常敏感。同时动态电阻测试条件多样,因此传统的双脉冲测试平台无法胜任GaN产品的测试工作。为了全面检验产品的性能,云镓半导体自主研发了适用于GaN功率器件动态开关参数和动态电阻检验的测试系统。该系统由功率器件开关测试子母板、高分辨率示波器、高低压源表、MCU、上位机自动化测试软件组成。整个系统具备极高的测试灵活性,可以根据不同产品的规格或封装需求定制测试板,变更栅极电阻、负载电感等关键参数;同时开发的自动化发波和数据提取软件可以真正意义实现“乐高化组装、一键式测试”;子板上具备钳位电路,可以读取器件的导通压降,可提取器件的动态电阻
自动化
图 4 云镓双脉冲测试平台架构
自动化
图5 云镓双脉冲测试平台系统
相较于传统的双脉冲测试系统,该双脉冲测试系统独特的功能特点如下:
1) 可编程脉冲波形控制,上位机结合MCU发波,“一键发波”,简单灵活;
2) 子母板设计方式,“OnePackage,OneDaughterboard”;
3) 预留负载端子,外接L/Rload,可灵活与上管或者下管并联;
4) 带有钳位电路设计,可以监测器件导通压降,支持动态导通电阻测试功能;
5) PC实时抓取示波器上的数据,实时分析器件的动态参数;
6) “一键生成电阻变化曲线”,直观读图;
7) 具备器件控温功能,可以测试不同温度下的器件特性
03
云镓双/多脉冲测试演示
本文中的测试展示选择云镓型号为CG65065DAD的650V/65mΩ的氮化镓功率器件作为DUT,如下为测试波形(Yellow:VGS,Green: VDS, Red: Load Current, Blue:Clamped VDS)
自动化
自动化自动化
图6 云镓双脉冲测试平台测试波形(DUT:云镓CG65065DAD)
通过PC处理,提取的GaN动态电阻如下:云镓自研的GaN器件在硬开关测试条件下动态电阻退化小于5%,且晶圆不同位置的器件动态电阻表现相近(不同颜色代表晶圆中心/边缘不同位置),该测试结果表明:云镓GaN器件动态电阻表现在行业处于领先地位,在系统应用中具有巨大优势。
自动化
图7 云镓双/多脉冲测试平台提取的器件导通电阻(不同颜色表示晶圆不同位置的器件)
同时该平台还可以配合负载电阻,形成多脉冲以及连续脉冲测试电路,从而实现连续的硬开关应力测试,并做到实时动态导通电阻的监控,从而实现D-HTOL模式下器件的动态特性提取
自动化
图8 连续脉冲下波形图
