Vishay Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器技术解析与应用指南
Vishay/Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器采用薄型封装,最大尺寸为2.5mmx2mmx1mm。这些表面贴装电感器采用半屏蔽、金属基结构,实现稳定的饱和。该系列还具有低磁芯损耗、高饱和性能以及0.24μH至4.7μH的宽电感范围。Vishay/Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器无铅、无卤,符合RoHS指令。典型应用包括HDD和SSD存储、噪声抑制和滤波、便携式和手持设备以及智能手机和虚拟现实耳机中的直流/直流电源。
数据手册;*附件:Vishay , Dale IMSC1008AZ半屏蔽SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 最大尺寸:2.5 mm x 2 mm x 1 mm
  • SMD 封装
  • 半屏蔽、基于金属的结构,实现稳定的饱和
  • 薄型设计
  • 0.24 μH 到 4.7 μH 电感范围
  • 独特的低磁芯损耗和高饱和性能
  • 无铅、无卤
  • 符合RoHS标准
尺寸:英寸(mm)
SMD
一、产品核心特性与设计创新
IMSC1008AZ系列‌是Vishay Dale推出的半屏蔽式低剖面SMD功率电感器,采用2.5 mm × 2.0 mm × 1.0 mm超薄封装设计。其半屏蔽金属基结构提供稳定的饱和特性,独特的低磁芯损耗与高饱和性能使其在紧凑型电子设备中表现出色。
二、关键技术参数深度解析
1. 电气性能规格
型号标称电感(μH)电感公差(%)典型DCR(mΩ)最大DCR(mΩ)热额定电流(A)饱和电流(A)自谐振频率(MHz)
IMSC1008AZERR24M0.242015185.659.9148
IMSC1008AZERR33M0.332018225.159.0115
IMSC1008AZERR47M0.472025304.407.2100
IMSC1008AZER1R0M1.02042503.704.854
IMSC1008AZER1R5M1.52060682.903.9539
IMSC1008AZER2R2M2.22083932.452.9532
IMSC1008AZER3R3M3.3201101302.102.2027
IMSC1008AZER4R7M4.7201601801.751.8023
2. 物理结构特性
  • 封装尺寸‌:2.5 mm ± 0.2 mm × 2.0 mm ± 0.2 mm × 1.0 mm max
  • 端子间距‌:0.6 mm ± 0.2 mm
  • 推荐焊盘布局‌:2.8 mm × 2.0 mm × 1.2 mm
  • 工作温度范围‌:-40 °C 至 +125 °C
三、应用场景与技术优势
1. 主要应用领域
  • 智能手机DC/DC电源转换
  • 虚拟现实头盔电源管理
  • 噪声抑制与滤波电路
  • 便携式手持设备
  • HDD和SSD存储系统
2. 技术优势分析
半屏蔽结构优势‌:金属基半屏蔽设计在保持小型化的同时,有效抑制电磁干扰,提供更稳定的饱和特性,特别适合高密度PCB布局。
热管理性能‌:所有测试数据均在25°C环境温度下基准,热额定电流定义为导致温升约40°C的直流电流,饱和电流定义为导致电感值下降约30%的直流电流。
四、型号命名规范详解
以IMSC1008AZER2R2M为例:
  • IMSC‌:产品家族标识
  • 1008AZ‌:尺寸规格代码
  • ER‌:卷带包装代码
  • 2R2‌:电感值2.2 μH
  • M‌:电感公差±20%
五、设计考量与选型建议
1. 电流承载能力选择
针对不同应用需求,设计师应同时考虑‌ 热额定电流(IDC) ‌和‌ 饱和电流(ISAT) ‌:
  • 功率转换应用‌:优先关注饱和电流,确保在负载波动时电感值稳定
  • 高温环境应用‌:重点考虑热额定电流,防止过热损坏
2. 频率特性考量
自谐振频率从148 MHz(0.24 μH)到23 MHz(4.7 μH),设计开关电源时应确保工作频率远低于自谐振频率点。
六、行业发展趋势展望
随着5G设备和物联网终端的普及,对小型化、高效率功率电感器的需求持续增长。IMSC1008AZ系列凭借其优异的性能平衡,在以下领域具有广阔应用前景:
  • 可穿戴设备电源管理
  • 边缘计算设备功率转换
  • 汽车电子辅助系统
