额定功率大好还是小好
  耳机额定功率大小
  1、耳机额定功率指的是输出功率,比如20~20000Hz便说明使用此耳机时,超过20000Hz对耳机是有伤害的。假如平时喜欢听重金属声音大点的朋友可以买承受功率大些的,但持续的高音量输出,对耳朵也是有伤害的。
  2、现在医学表明,人的耳朵连续接触耳机6个小时以上就有造成听力损害的危险。
  3、长时间用耳机听音乐,耳朵不但会痛得厉害,还会对听力造成伤害。耳机塞在耳朵里,贴着鼓膜很近,鼓膜在特殊的环境中连续几小时地震动,反复受刺激,没有伸缩的余地,特别容易出现鼓膜疲劳。
  4、音量大小开在三分之一左右为最佳音量,超过二分之一音量,时间久了对耳机及耳朵的伤害很大。
  电脑额定功率大小
  没有大好还是小好的说法,最适合的就行,不需要刻意的追求大功率。装机时,电脑的额定功率由以下四部分组成:
  卡的最大功率;
  处理器最大功率;
  内存、硬盘等配件功率50W左右;
  预留100W以上的转化功率。
  可以根据实际情况预留转换功率,如果需要超频使用,或者后期会上两个显卡交火或组SLI ,那么就需要预留更高的转换功率,否则的话,不需要预留太大的转换功率。
  电风扇额定功率大小
  电扇的功率消耗在两个方面,一个是电扇转动产生的风能,一个就是电流在电路中产生的热能。产生的风能在功率中所占比例越大那么电扇的效率就越高。
  如果电扇内部发热很严重,或者电扇叶子被挡住,那么效率很低。看电扇风力大小,就要功率来乘以这个效率才行。
  比如有些电扇老化后,可能开电扇时叶子很难扇动,这时候,电扇的功率就都表现为电路发热,跟风大小似乎就没关系了。所以这时候电扇的电动机也很容易被烧坏。这就是为什么开电扇时,最好是从高档到低档来调,就是使电扇尽快转起来,免得功率全部消耗在电路发热上,避免电机被烧。
  空调额定功率大小
  空调机常见参数有个叫能效比的,所谓能效比也称性能系数即一台空调器的名义制冷量与其耗电功率的比值。通常,空调器的能效比接近3或大于3为佳,就属于节能型空调器。 比如,一台空调器的制冷量是2000W,额定耗电功率为640W,另一台空调器的制冷量为2500W,额定耗电功率为970W。则两台空调器的能效比值分别为:
  第一台空调器的能效比:2000W/640W=3.125,
  第二台空调器的能效比:2500W/970W=2.58。
  这样,通过两台空调器能效比值的比较,可看出,第一台空调器即为节能型空调器。在简单的说。你花费同样的电力 能效高的空调造的冷气大于能效低的。所以同匹的空调制冷功率是小功率的好。
  饮水机额定功率大小
  饮水机功率的大小其实是有变化的,在不同的状况下,饮水机功率可能是会发生一定的变化的,首先,饮水机功率和它的制冷制热有着一定的关系,在制热的时候,它的功率大小一般情况下在500-1200W之间,而在制冷的时候,饮水机功率还跟它的制冷方法有关,如果是压缩机制冷,那么它的功率差不多在160-300 W之间,而如果是电子制冷,那么它的功率就在80W左右,这样看来,饮水机功率的大小变化还是很大的。
  而对于不同的机型,饮水机功率也是不同的,一般来说,饮水机分成了传统型、速热型、温热型、冰热型和冰温型,传统型的饮水机功率大小一般是300W左右,速热型的饮水机功率则在2000W左右,通常情况下,饮水机制冷的功率是会低于制热的功率的。
  热水器额定功率大小
  1、通常,电热水器功率越大,加热速度越快。有的人就是看中它这点,选择功率大的电热水器。但功率大也意味着耗电量大,如果不是经常加热大量热水,选择这种会增加生活成本。
  2、有的人因为买了小功率的电热水器,发现使用后效果不佳,于是下次选择时,购买大功率电热水器。其实,这种做法并不妥当,因为功率大的热水器并不一定适合,要与家中的用电表相适应。
  3、如果购买了速热式电热水器,功率在3500瓦至5500瓦左右,加热效率高,效果好。它对线路没有过多要求,能实现多路供水,而且占用空间小,安全省电,符合大众要求。
