Vishay Dale IFSC-2020BZ-01 半屏蔽SMD功率电感器技术解析
Vishay/Dale IFSC-2020BZ-01半屏蔽SMD功率电感器采用薄型紧凑设计,尺寸为5mmx5mmx2mm。这些表面贴装电感器效率高,采用半屏蔽铁氧体结构。Vishay/Dale IFSC-2020BZ-01半屏蔽SMD功率电感器无铅、无卤,符合RoHS指令。典型应用包括便携式和手持式设备、HDD和SSD存储、噪声抑制和滤波以及直流/直流电源。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IFSC-2020BZ-01半屏蔽SMD功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 最大尺寸:5 mm x 5 mm x 2 mm
  • SMD 封装
  • 半屏蔽铁氧体结构
  • 薄型、紧凑、高效的设计
  • 无铅、无卤
  • 符合RoHS标准
尺寸:英寸(mm)
表面贴装
一、产品概述与核心特性
Vishay Dale推出的IFSC-2020BZ-01系列半屏蔽SMD功率电感器采用紧凑型封装设计,专为现代电子设备的高密度PCB布局需求开发。该系列产品以5.0 mm × 5.0 mm × 2.0 mm的超薄尺寸,在有限空间内实现了优异的电磁性能平衡。
关键结构特征
  • 封装尺寸‌:标准5.0 mm × 5.0 mm × 2.0 mm贴片封装,满足小型化设计要求
  • 构造技术‌:采用半屏蔽铁氧体磁芯结构,有效抑制电磁干扰
  • 环保认证‌:符合JEDEC无铅标准(e3标识),满足RoHS指令要求
二、电气性能深度分析
1. 主要规格参数对比
型号标称电感(μH)电感公差(%)典型DCR(mΩ)最大DCR(mΩ)热额定电流(A)饱和电流(A)自谐振频率(MHz)
IFSC2020BZER2R2M012.22030362.64.555
IFSC2020BZER100M0110201061271.2225
2. 性能参数解读
  • 电感范围‌:提供2.2 μH至10 μH两种标准值,覆盖常见电源转换需求
  • 直流电阻‌:优化绕组设计实现低DCR,2.2 μH型号仅30 mΩ,降低导通损耗
  • 电流承载能力‌:热额定电流基于温升40℃条件定义,饱和电流按电感下降30%标准测定
三、机械结构与安装设计
1. 尺寸规格详述
  • 主体尺寸‌:5.0 mm ± 0.2 mm(长)× 5.0 mm ± 0.2 mm(宽)× 2.0 mm max(高)
  • 引脚间距‌:4.0 mm ± 0.2 mm(焊盘中心距)
  • 焊盘推荐‌:典型焊盘布局为1.4 mm ± 0.2 mm × 4.7 mm
2. 环境适应性
  • 工作温度‌:-40℃至+125℃宽温范围,适应严苛工作环境
  • 防护等级‌:半屏蔽结构提供良好的机械保护和EMI抑制
四、应用场景与技术优势
1. 核心应用领域
  • DC/DC电源转换‌:适用于Buck、Boost等开关电源拓扑
  • 噪声抑制与滤波‌:在电源输入输出端提供有效的高频噪声滤除
  • 便携式设备‌:低剖面设计特别适合智能手机、平板电脑等超薄设备
  • 数据存储系统‌:HDD和SSD的电源管理与信号完整性提升
2. 设计优势总结
  • 空间效率‌:在最小封装内实现最优性能密度
  • 热管理‌:优化的热设计确保高电流下的稳定运行
  • EMC兼容性‌:半屏蔽结构降低电磁辐射,简化系统EMC设计
五、技术发展趋势展望
随着5G通信、物联网设备对功率密度要求的不断提升,IFSC-2020BZ-01系列所代表的微型化功率电感技术将朝着以下方向发展:
  • 更高频率支持‌:适应MHz级开关频率的磁芯材料优化
  • 更低损耗‌:纳米晶、非晶等新型软磁材料的应用探索
  • 集成化设计‌:与电容、磁珠等无源器件的模块化整合
