Vishay Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器技术解析
Vishay/Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器采用表面贴装封装,尺寸为6mmx6mmx4.5mm。IFSC2020DE-02电感器采用绕线铁氧体磁芯,采用嵌入式铁氧树脂封装,用于磁屏蔽。该电感器设计无铅、无卤,符合RoHS指令。Vishay/Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器非常适用于噪声抑制和滤波、直流/直流电源、工业和消费电子产品以及便携式和手持式设备等应用。
数据手册:*附件:Vishay , Dale IFSC2020DE-02屏蔽型SMD铁氧体功率电感器数据手册.pdf
特性
  • 尺寸:6 mmx6 mmx4.5 mm
  • 绕线铁氧体磁芯采用铁嵌入环氧树脂封装,用于磁屏蔽
  • SMD 封装
  • 无铅、无卤
  • 符合RoHS标准
尺寸:英寸(mm)
铁氧体
一、产品概述与核心特性
IFSC2020DE-02‌是Vishay Dale推出的屏蔽型表面贴装铁氧体功率电感器,采用6.0 mm × 6.0 mm × 4.5 mm的超薄封装设计,特别适用于空间受限的现代电子设备。该产品通过铁填充环氧树脂实现‌磁屏蔽‌效果,有效抑制电磁干扰,同时满足无铅环保标准(JEDEC e3标准)。
二、关键电气参数详解
1. 电感性能规格
  • 标称电感值‌:180 μH(部件代码181)
  • 电感公差‌:±20%(代码M)
  • 直流电阻‌:典型值746 mΩ,最大值894 mΩ(25°C条件下)
  • 自谐振频率‌:最小6 MHz
2. 电流承载能力
  • 发热额定电流‌:0.78 A(导致温升约40°C的直流电流)
  • 饱和电流‌:1.12 A(导致电感值下降30%的直流电流)
三、机械结构与封装设计
1. 尺寸规格
  • 主体尺寸‌:6.0 ± 0.2 mm(长)× 6.0 ± 0.2 mm(宽)× 4.5 mm最大(高)
  • 引脚间距‌:4.9 ± 0.2 mm
  • 焊盘推荐尺寸‌:典型布局为1.7 ± 0.2 mm × 2.8 mm
2. 工艺特性
  • 焊接耐热性‌:支持260°C峰值温度,最长10秒(最多3次回流焊循环)
  • 标记系统‌:圆点标识表示绕线起始端
四、环境适应性及可靠性
1. 温度范围
  • 工作温度‌:-40°C至+125°C
  • 存储条件‌:电路板上-40°C至+125°C;组件包装内-10°C至+40°C且相对湿度<70%
五、典型应用场景
  1. DC/DC电源转换器‌:为开关电源提供高效的储能和滤波功能
  2. 噪声抑制电路‌:利用磁屏蔽特性有效抑制电磁干扰
  3. 便携式设备‌:小型化设计适合智能手机、平板电脑等手持设备
  4. 工业与消费电子‌:宽温度范围确保在严苛环境下的可靠运行
六、型号编码解析
完整型号‌IFSC2020DEER181M02‌包含以下信息:
  • IFSC‌:产品系列标识
  • 2020‌:尺寸代码(6.0 mm × 6.0 mm)
  • DE‌:封装类型代码
  • ER‌:卷带包装方式
  • 181‌:电感值代码(180 μH)
  • M‌:公差代码(±20%)
  • 02‌:系列代码
技术优势总结
该电感器结合了‌绕线铁氧体核心‌的高效率和‌铁填充环氧树脂‌的优异屏蔽性能,在维持小尺寸的同时提供了出色的电气特性。其宽温度范围设计和良好的焊接耐热性使其成为现代高密度电子设计的理想选择。
