航裕电源HY-PHS系列在断路器瞬动测试中的应用
HY-PHS 低压电器瞬动测试专用电源
作为低压配电系统的“安全卫士”,断路器的瞬动保护性能直接关系到线路、设备及人员安全——当发生短路、过载等故障时,毫秒级的跳闸响应是避免事故扩大的关键。
针对断路器瞬动测试的核心需求,航裕电源量身打造HY-PHS系列低压电器瞬动测试专用电源,从 “精准模拟” 到 “高效适配”,全方位解决测试痛点,让断路器安全性能检测更可靠、更高效!
测试需求
为精确评估直流断路器在瞬动工况下的动作特性,需要具备卓越的动态响应性能与输出稳定性测试电源。电源应在极短时间内实现电流的快速爬升,并精确稳定于预设目标值,以准确模拟实际运行中可能出现的短路、过载等严苛工况,从而真实复现断路器的极限工作状态,为性能验证与产品优化提供可靠数据支撑。
用户测试需求:
1. 大电流输出,电流上升时间10%-100%:≤5ms或≤10ms,且不有 过冲;
2. 界面可视化脱扣时间;
3. 模块化设计,采用主从机并机,单机使用或并机大电流均可使用。
航裕电源解决方案
航裕电源HY-PHS系列专为低压电器瞬动测试而设计,能够在毫秒级时间内输出稳定且可重复的测试电流,为断路器、接触器等低压电器的性能验证提供高可靠性的测试支撑。
电源
1. 电流快速上升实测波形图
按行业标准GB/T14048.2要求,应用于断路器瞬动测试电流上升时间≤5ms/10ms,航裕电源HY-PHS系列电流最高可扩展至50kA,覆盖断路器广泛电流需求,以下为3000A、4500A波形实测,如下图:
电源
2. 可视化脱扣时间
电源界面配置脱扣时间显示功能,显示精度根据用户需求定制,可直观的看到脱扣时间,便于分析和判断断路器的性能。
电源
3. 大电流并机输出
模块化设计是该系统的核心优势,支持多台设备并联以扩展输出电流,大幅提升总输出能力,又确保并联后与单机性能一致,且紧凑的一体化体积,尤其适合电力需求高而安装空间受限的应用场景。
设备具备“集中并联,分布式使用”的灵活特性。既可整合实现大电流输出,也可拆分为独立单机运行,大幅提升设备利用率。帮助用户降低成本、提高效率,未来后期用户如需扩容升级也非常便捷。
电源
4. 电源具备编程功能
对断路器进行电流循环冲击测试,可通过电源显示屏进行编程,可选择:步阶、阶梯、渐变设定电流值、循环时间(时间、分、秒、毫秒)、循环步数、循环次数等编程功能。
助力用户实现轻松便捷的编程功能,完成精准、高效的自动化测试。
电源
方案产品推荐
每一次精准的测试,都是对电力安全与系统稳定的郑重承诺。航裕电源,以技术为盾,以创新为剑,致力于成为您最可靠的测试伙伴,共同筑牢直流配电安全的基石。
