Vishay TFPT系列SMD PTC镍薄膜线性热敏电阻器技术解析
Vishay/Dale TFPT SMD PTC镍薄膜线性热敏电阻有0402、0603、0805和1206尺寸可供选择,采用氧化铝基板基座和基于镍的PTC薄膜元件。这些热敏电阻符合AEC-Q200标准,可在-55°C至+150°C的整个温度范围内提供高稳定性。其他规格包括±0.5%、±1%和±5%的标准公差、4mW/K的最大耗散因数以及 ≤ 0.1x10 ^-9^ /h的故障率。Vishay/Dale TFPT SMD PTC镍薄膜线性热敏电阻适用于汽车、电机驱动器、LED驱动器和气流传感器的温度补偿和检测。
数据手册;*附件:Vishay , Dale TFPT SMD PTC镍薄膜线性热敏电阻器数据手册.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q200
  • 氧化铝基板基座,带镍基PTC薄膜元件
  • 可选尺寸:0402、0603、0805和1206
  • 在整个温度范围内具有高稳定性
尺寸
热敏电阻
一、产品概述与核心特性
Vishay推出的TFPT系列表面贴装PTC镍薄膜线性热敏电阻器,基于氧化铝衬底与镍基PTC薄膜元件技术,提供了精准的温度传感与补偿解决方案。该系列覆盖0402、0603、0805及1206四种标准尺寸,适用于-55°C至+150°C的宽温域操作,具备高稳定性与多重认证保障。
二、关键技术参数深度分析
1. 电气性能规格
  • 阻值范围‌:
    • TFPT0402:5Ω(特殊低阻值设计)
    • TFPT0603:100Ω至1kΩ
    • TFPT0805:100Ω至5kΩ
    • TFPT1206:100Ω至10kΩ
  • 精度等级‌:
    • 标准R25容差:±0.5%、±1%、±5%
    • TCR(温度系数):4110 ppm/K(典型值),容差±400 ppm/K
2. 功率与热管理特性
  • 额定功率‌(70°C环境):
    • TFPT0402:0.8 mW
    • TFPT0603:1.2 mW
    • TFPT0805:1.8 mW
    • TFPT1206:2.3 mW
  • 散热系数‌:4 mW/K(零功耗条件下测试)
  • 最高工作电压‌:30V至50V(根据型号分级)
3. 环境适应性设计
  • 温度循环性能‌:通过AEC-Q200认证(1000次循环,-55°C/+125°C)
  • 防护等级‌:cULus认证(文件E148885),符合UL XGPU2/XGPU8类别
  • 机械稳定性‌:通过振动、冲击及板弯测试(MIL-STD 202标准)
三、封装与结构设计
1. 物理尺寸规范(单位:mm)
型号长度(A)宽度(B)厚度(C)端宽(D/E)
TFPT04021.00±0.050.50±0.050.35±0.070.20±0.10
TFPT06031.55±0.100.80±0.100.45±0.100.30±0.20
TFPT08052.00±0.151.25±0.150.45±0.100.40±0.20
TFPT12063.05±0.151.50±0.150.55±0.100.50±0.25
2. 材料结构组成
  • 基层:氧化铝衬底
  • 功能层:镍基PTC薄膜元件
  • 电极系统:内电极+镍阻挡层
  • 保护层:可焊性涂层+外覆盖层
四、温度响应特性与计算模型
1. 电阻-温度转换公式
  • 电阻计算‌:
    RT = R25 × [0.90014 + 0.00387235T + 0.00000486825T² + 0.00000000137559T³]
  • 温度反算‌:
    T(°C) = 28.54×(RT/R25)³ - 158.5×(RT/R25)² + 474.8×(RT/R25) - 319.85
2. 典型温度点性能
温度阻值比(RT/R25)温度阻值比(RT/R25)
-55°C0.702+25°C1.000
0°C0.900+70°C1.150
+85°C1.284+150°C1.595
3. 容差分析体系
  • 低温段(-55°C):±4%
  • 高温段(+150°C):±3%
  • 工作温区(+85°C):±2%
  • 典型应用区(+55°C):±1%
五、应用场景与设计指导
1. 核心应用领域
  • 汽车电子‌:发动机管理、电池温度监控
  • 工业控制‌:电机驱动器过热保护
  • LED照明‌:驱动器温度补偿
  • 测试测量‌:精密仪器温度传感
  • 空气流量检测‌:TFPT0402均质层型号特别适合气流传感应用
2. 热管理设计要点
  • 器件功耗会导致温升,需考虑组装后的总热阻
  • 最大允许薄膜温度:150°C
  • 零功率条件:测量功率≤额定功率P70的1%
六、质量认证与可靠性验证
1. 行业认证体系
  • AEC-Q200认证(除TFPT0402外,等级1)
  • UL/cUL安全认证
  • RoHS合规性(部分型号含铅端子的非合规版本)
2. 环境测试标准
  • 高温存储:150°C/1000小时(ΔR25/R25≤0.25%)
  • 湿热偏置:85°C/85% RH,40°C/95% RH
  • 机械振动:MIL-STD-202 Method 213
  • ESD耐受:HBM 0.5kV-1.0kV(根据型号)
七、选型指南与订购信息
1. 全球型号命名规则
示例:TFPT1206L1002FM
  • TFPT‌:产品系列
  • 1206‌:封装尺寸
  • L‌:线性特性(0402型号U=均质线性)
  • 1002‌:阻值代码(10kΩ)
  • FM‌:封装规格(无铅卷带包装)
