40G 光模块:场景化高速传输解决方案,适配多领域需求
在数据中心高密度互联、企业园区高速升级、工业极端环境部署等场景中,40G 光模块是保障高速数据传输的核心组件。光特通信作为全球光通信解决方案服务商,依托 20 年技术积累,打造全系列40G 光模块产品,覆盖多模、单模、工业级等细分领域,以 “低功耗、高兼容、强稳定” 三大优势,为 200 + 国家、45 万 + 企业客户提供场景化传输支持,助力网络高效升级。
一、全系列覆盖,精准匹配不同场景需求
光特通信40G 光模块采用主流 QSFP + 封装,针对 “短距高密度”“中长距互联”“极端环境部署” 三大核心需求,构建差异化产品矩阵,每款型号均经过真机兼容性测试(适配华为、华三、思科等主流设备)与 100% 质量检测,误码率低至 1E-12,确保传输稳定可靠。以下为 光特通信40G 光模块产品选型对照表 ,可根据场景快速匹配型号:
产品型号封装形式核心参数(波长/ 速率)传输距离(光纤类型)接口类型
QSFP+-40G-SR4QSFP+850nm / 41.25Gbps100m@OM3、150m@OM4MTP/MPO-12 公头
QSFP+-40G-BIDIQSFP+850nm / 41.25Gbps300m@OM3、400m@OM4、500m@OM5双纤LC
QSFP+-40G-CSR4QSFP+850nm / 41.25Gbps400m@OM4MTP/MPO-12 公头
QSFP+-40G-PLR4LQSFP+1310nm / 41.2Gbps2km@单模光纤MTP/MPO-12 公头
QSFP+-40G-LR4LQSFP+1310nm / 41.25Gbps2km@单模光纤双工LC
QSFP+-40G-LX4QSFP+1310nm / 41.25Gbps150m@OM3、2km@单模光纤双工LC
QSFP+-40G-SR4-I(工业级)QSFP+850nm / 41.25Gbps100m@OM3、150m@OM4MTP/MPO-12 公头
QSFP+-40G-LR4-I(工业级)QSFP+1310nm / 41.25Gbps10km@单模光纤双工LC
二、四大核心优势,打造高性价比传输体验
1. 低功耗 + 高密度,降低运维成本
多模系列模块功耗普遍≤1.5W(QSFP+-40G-CSR4 低至 1.2W),单模 / 工业级系列≤3.5W,大规模部署可大幅减少机房能耗;搭配 MTP/MPO-12 高密度接口,单模块可整合多芯光纤,在数据中心机柜有限空间内实现更多连接,减少布线杂乱,提升空间利用率。
2. 全场景兼容,适配灵活
设备兼容 :全系列符合IEEE 802.3ba、QSFP+ MSA 等标准,通过华为、华三、思科等 200 + 品牌设备真机测试,即插即用;
速率兼容 :部分型号(如QSFP+-4×10G-SR)支持 40G 转 4x10G 分支,助力数据中心从 10G 向 40G 平滑过渡,避免设备淘汰浪费;
光纤兼容 :QSFP+-40G-LX4 等型号可同时适配多模、单模光纤,应对混合布线场景,降低选型难度。
3. 强稳定性 + 易运维,保障网络持续运行
环境适应 :商业级模块工作温度覆盖070℃,工业级模块宽温达 - 4085℃,耐受高温、低温、高湿度等极端环境;
智能监控 :全系列支持数字诊断(DOM)功能,可通过 I2C 接口实时监控温度、发射功率、接收灵敏度等参数,故障定位快;
热插拔设计 :模块支持热插拔,更换维护无需停机,保障业务不中断。
4. 专业服务 + 快速响应,部署无忧
光特通信组建30 + 技术专家团队,提供 “1天快速响应” 服务,支持现场调试、远程指导、方案定制;同时提供1 年质保,售后问题24 小时内跟进,降低客户使用风险。
三、典型应用场景案例
数据中心场景 :某互联网企业数据中心采用QSFP+-4×10G-SR 模块,实现 40G 交换机与 10G 服务器互联,顺利完成 10G 向 40G 升级,传输延迟降低 30%;
企业园区场景 :某大型制造企业选用QSFP+-40G-BIDI 模块,通过双纤双向传输简化楼宇间布线,相比传统方案减少 50% 光纤用量;
工业场景 :某户外通信项目采用QSFP+-40G-LR4-I 工业级模块,在 - 35℃低温环境下稳定运行,保障 40G 速率长距传输,无断网故障。
