ADS8694 18 位多通道 SAR ADC 技术文档总结
ADS8694和ADS8698是基于18位逐次逼近(SAR)模数转换器(ADC)的4通道和8通道集成数据采集系统,工作吞吐量为500 kSPS。这些器件为每个输入通道提供集成模拟前端电路,具有高达 ±20 V 的过压保护、具有自动和手动扫描模式的 4 通道或 8 通道多路复用器,以及具有低温漂移的片内 4.096V 基准电压源。器件上的每个输入通道采用单 5V 模拟电源供电,可支持 ±10.24 V、±5.12 V 和 ±2.56 V 的真正双极性输入范围,以及 0 V 至 10.24 V 和 0 V 至 5.12 V 的单极性输入范围。所有输入范围内的模拟前端增益都经过精确调整,以确保高直流精度。输入范围选择是软件可编程的,并且每个通道都是独立的。无论所选输入范围如何,这些器件都提供 1MΩ 恒定电阻输入阻抗。
*附件:ads8694.pdf
该ADS8694和ADS8698为数字主机提供简单的SPI兼容串行接口,还支持多个器件的菊花链连接。数字电源的工作电压范围为1.65 V至5.25 V,可直接连接到各种主机控制器。
特性
  • 集成模拟前端的18位ADC
  • 4、8 通道多路复用器,具有自动和手动扫描功能
  • 与通道无关的可编程输入:
    • ±10.24 V、±5.12 V、±2.56 V
    • 10.24 伏、5.12 伏
  • 5V 模拟电源:1.65V 至 5V I/O 电源
  • 恒定电阻输入阻抗:1 MΩ
  • 输入过压保护:高达 ±20 V
  • 片内4.096V基准电压源,具有低漂移
  • 卓越的性能:
    • 500 kSPS 聚合吞吐量
    • DNL:±0.5 LSB;INL:±1.5 LSB
    • 增益误差和失调的低漂移
    • 信噪比:93.5 分贝;总谐波扰:–105 分贝
    • 低功耗:65 mW
  • AUX 输入→直接连接到 ADC 输入
  • ALARM →每个通道的高阈值和低阈值
  • 带菊花链的SPI™兼容接口
  • 工业温度范围:–40°C 至 125°C
  • TSSOP-38 封装(9.7 mm × 4.4 mm)
参数
数据采集
方框图
数据采集
ADS8694(4 通道)与 ADS8698(8 通道)是德州仪器推出的超高精度数据采集系统,核心优势是 18 位超高分辨率、500 kSPS 采样率、顶级动态性能及工业级可靠性,集成可编程增益、过压保护与精准参考源,搭配 SPI 接口与菊花链功能,适用于高端电力自动化、高精度 PLC 模拟输入模块、尖端工业数据采集等对精度要求极致的场景。
一、核心性能与定位
  • 通道与分辨率 :ADS8694 为 4 通道、ADS8698 为 8 通道,均为单端输入;18 位 SAR ADC 无丢失码,DNL ±0.5 LSB、INL ±1.5 LSB,增益误差典型值 ±0.02% FSR,温度漂移低至 1 ppm/°C,直流精度达到工业顶级标准。
  • 输入与动态性能 :支持双极性(±2.56 V~±10.24 V)与单极性(0 V5.12 V0 V~10.24 V)输入范围,通道独立可编程;输入阻抗恒定 1 MΩ,过压保护达 ±20 V;1 kHz 输入时 SNR 93.5 dBFS、THD -105 dBc、SFDR 106 dBc,动态性能卓越,微弱信号捕捉能力行业领先。
  • 采样与功耗 :总采样率 500 kSPS(多通道共享),单通道采样率随通道数分摊;工作功耗 65 mW,支持待机(STDBY)与掉电(PWR_DN)低功耗模式,掉电电流仅 3 μA,平衡超高精度与低功耗需求。
  • 环境与供电 :工作温度 -40°C125°C,满足工业级宽温要求;单模拟电源(AVDD=4.75 V5.25 V),数字电源(DVDD=1.65 V~5.25 V),供电灵活,兼容不同电平控制器。
二、关键功能与硬件特性
1. 集成功能模块
  • 信号调理与保护:每通道集成 2 阶低通滤波器(-3 dB 带宽 15 kHz)、高精度可编程增益放大器(PGA),有效抑制高频噪声与混叠;内置 ±20 V 过压保护电路,无需外部保护器件,适应工业复杂恶劣环境。
  • 参考源与辅助通道:内置 4.096 V 精准参考源(温度漂移 6 ppm/°C),支持外部参考输入;单路辅助通道(AUX_IN)直接连接 ADC,支持 0 V~4.096 V 输入,SNR 89 dBFS、THD -102 dBc,可用于超高精度校准或额外信号采集。
  • 报警与灵活控制:支持每通道独立高低阈值报警,带 8 位可编程滞回(±1~±255 LSB),ALARM 引脚输出报警信号;支持自动扫描(AUTO_RST)与手动通道选择(MAN_Ch_n),可关闭未使用通道以优化功耗。
  • 接口与扩展:SPI 兼容接口(最高 18 MHz SCLK),支持菊花链(DAISY)与星形拓扑,多芯片扩展便捷;SDO 输出格式可编程,可包含 18 位转换结果、通道地址、设备 ID 等信息,简化多通道数据区分与校验。
2. 工作模式
  • 多通道扫描模式:自动扫描模式按预设序列循环采集选中通道,支持通道使能与断电配置;手动模式单次选中特定通道采集,适配按需超高精度采样场景。
  • 低功耗模式:待机模式保留参考源,唤醒时间 20 μs;掉电模式关闭所有电路,唤醒时间 15 ms(内部参考),兼顾低功耗与快速响应。
  • 校准与补偿:通道间增益匹配 ±0.02% FSR,可通过外部电阻匹配抵消源阻抗影响,进一步提升系统一致性;18 位分辨率使 LSB 最小可达 19.53125 μV(最小输入范围下),信号细分能力极强。
  • 扩展模式:菊花链模式可串联多片设备,共享 SPI 总线,减少控制器接口占用;星形模式支持独立片选,灵活选择采集通道。
3. 封装与集成
  • 封装规格:采用 38 引脚 TSSOP 封装(9.7 mm×4.4 mm),引脚布局紧凑,与同系列低分辨率产品兼容,便于设计升级;引脚含模拟地(AGND)、数字地(DGND)、参考地(REFGND),分开布线可有效降低串扰。
  • 可靠性设计:ESD 防护达 ±4000 V(模拟引脚)/±2000 V(其他引脚),符合工业 ESD 标准;电源抑制比(PSRR)优异,搭配去耦电容可进一步降低电源噪声影响,保障超高精度采集稳定性。
三、典型应用场景
  • 高端电力自动化:超高精度电压 / 电流采集、相位补偿与功率参数测量,适配 50 Hz/60 Hz 电力信号顶级精度分析;
  • 高精度 PLC 模拟输入模块:工业标准信号(020 mA、420 mA、±10 V)超高精度数字化,满足尖端过程控制严苛精度要求;
  • 尖端工业数据采集:传感器信号(温度、压力、流量)高精度转换、多通道超高精度监控系统;
  • 高端测试测量设备:低速率、超高精度模拟信号采集模块,如实验室精密仪器、高端医疗检测设备前端。
四、设计关键要点
  1. 供电与去耦 :AVDD 与 DVDD 需分别就近配置 1 μF 陶瓷电容 + 10 μF 电解电容去耦,参考源引脚(REFIO/REFCAP)需并联 10 μF~22 μF 电容,确保参考源稳定,避免影响 18 位精度发挥。
  2. 输入接口:模拟输入建议串联 RC 低通滤波器(如 33 Ω 电阻 + 100 nF 电容),抑制高频噪声;单端输入需保证 AIN_nGND 与系统地等电位,避免地电位差引入误差,确保超高精度采集。
  3. 布局规范:PCB 需严格划分模拟区与数字区,共享完整地平面;模拟信号线远离数字时钟与 SPI 线,参考源相关布线最短,减少电磁耦合对超高精度信号的干扰。
  4. 时序与同步:SPI 时钟频率不超过 18 MHz,确保数据传输完整性;多通道采集时需考虑通道切换延迟,通过软件补偿相位差,尤其适用于电力信号高精度相位测量场景。
