安森美无MCU前照灯方案引领汽车照明升级
当前,汽车电子行业正加速向“电动化、智能化、网联化、共享化”的“四化”方向演进。在此背景下,“个性化与差异化”正成为另一重要趋势:用户期望汽车能像智能手机一样,实现功能的持续迭代,这将进一步推动整车架构由“硬件主导”逐步转向“软件定义”。在2025年DVN上海国际汽车照明研讨会上,安森美(onsemi)资深专家张青,分享了在软件定义汽车时代中前照灯系统的创新思路与解决方案。
域控和区域控制,汽车车灯架构对比
在软件定义汽车浪潮的推动下,汽车照明系统也从传统的 “功能性照明” 向 “智能照明” 演进。在传统的分布式电子电气架构中,车灯作为独立边缘节点,其功能依赖专属ECU(电子控制单元)实现,软硬件深度耦合。
这一模式存在一些弊端,一方面,不同供应商提供的车灯需配套独立软件开发,导致主机厂面临多版本软件维护的冗余成本;另一方面,ECU数量多、线束复杂,不仅推高硬件成本,还因网络需经网关转接,存在通讯延迟与故障风险,难以满足SDV对软件集中升级、生命周期价值最大化的核心要求。
传统汽车照明系统普遍采用“ECU-CAN总线-MCU-LED驱动”的分布式架构,每个车灯节点需独立配置MCU及外围电路,存在多 MCU 部署、扩展性不足、上市周期(TTM)长、架构僵化、成本高昂且缺乏安全防护等局限。
为应对这些挑战,安森美推出了无MCU前照灯方案,对传统架构进行了根本性重构。该方案通过高性能计算单元(HPC)直接连接RCP(远程通信协议)芯片,利用10BASE-T1S以太网替代传统CAN总线,实现了“HPC-10Base-T1S以太网-RCP 芯片-LED驱动器”的扁平化架构。
安森美
安森美的创新主要聚焦两大方向。其一,对车灯所属的低速网络进行升级,采用十兆以太网替代传统CAN总线,并取消中间网关,简化通信链路,提升数据传输效率与架构扩展性。其二,采用 RCP芯片,直接替代传统车灯模块中的 MCU。
这种架构创新带来三大关键优势:
消除了MCU,降本增效:系统架构得以简化,有效降低了硬件成本。
软硬件解耦,软件集中:提升系统灵活性和可升级性。
便捷的OTA 升级:软件集中于中央计算单元,无需对分散的车灯 ECU 逐一升级,仅需通过一次 OTA(远程在线升级)即可完成所有车灯功能的更新,大幅提升升级效率与用户体验。
安森美完善的汽车照明产品矩阵
在汽车照明领域,安森美提供覆盖四大类别的完整解决方案,总线控制 LED 驱动器、矩阵光束大灯像素控制器、单通道 LED 驱动器、线性和智能 LED 驱动器。其中在总线控制 LED 驱动器领域,安森美凭借超 15 年经验获车企与一级供应商认可;矩阵光束大灯像素控制器实现先进的选择性场景照明;单通道 LED 驱动器适用于车标灯、静态格栅灯等小体积场景;线性和智能 LED 驱动器赋能复杂尾灯造型,兼具品牌辨识度与可扩展设计。这些方案全方位满足汽车外部照明的多元需求,推动车灯系统智能化升级。
