接地装置的作用
  接地装置的作用——工作接地
  在正常或异常情况下,为了保证正常且可靠地运行,必须将供电系统中的某点与地做可靠的金属连接,称为工作接地。主要作用有:
  ①降低人体的接触电压,在中性点对地绝缘的系统中,当一相接地,而人体又触及另一相时,人体将受到线电压, 但对中性点接地系统,人体受到的为相电压。
  ②迅速切断故障设备。在中性点绝缘的系统中,一相接地时,接地电流仅为电容电流和泄漏电流,数值很小,不足以使保护装置动作以切断故障设备。在中性点接地系统中,发生碰地时将引起单相接地短路,能使保护装置迅速动作以切断故障。
  ③减轻高压窜人低压的危险。
  接地装置的作用——保护接地
  在正常工作状态下,各种电器的外壳是不带电的。但由于某些原因,造成设备绝缘损坏后可能使外壳带电,人或动物一旦接触到这种外壳带电的设备就有触电的危险。为了防止这种现象出现时危及人身安全,将电器设备正常时不带电的金属外壳、配电装置的金属部分同大地做良好的电气连接,称作保护接地。
  保护接地的作用就是为人身安全而设置的接地,以防外壳带电危及人身安全。
接地装置
  接地装置的作用——保护接零
  电器设备的中性点接地时,该点称作零点。由零点引出的导线称作零。电器设备的外壳与零线连接时,称作保护接零。在中性点直接接地的低压电力网中采用保护接地时,由于中性点接地电阻设备外壳接地电阻值较大,而系统电压又低(如220v),使得碰壳故障电流较小,无法起动保护装置切断电源,设备外壳长期带电,危及人身安全,由于在低压电网中为减少接地电阻而敷设接地网不经济,故通常是利用已有的零线作为保护接地线,形成保护接零的保护方式。零线电阻小,故障时电流较大,使保护装置可靠地动作切除电源,保证了人身及设备安全。此方法简单、经济、故在低压电网中较多采用。
  接地装置的作用——防雷接地
  针对防雷保护的需要而设置的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压。
  防雷及接地清单计价中的计量单位为项,清单计价表中的综合单价为每项的价。提清单量时,如防雷及接地各自为一个系统,则可分别计算一个防雷装置和一个接地装置。如防雷及接地合用一组接地极,则可合并为一个编码,清单量为一项。
  接地引出装置可以实现地铁站台电力设备接地、信号设备接地和防雷接地与综合接地网相连接时能有效防止地下水渗出,且能很好的达到杂散电流防护要求的接地引出装置。
  在地铁接地系统中,由于故障电流(杂散电流)防护要求,接地网位于其结构底板下面,因此地铁站台的电气设备接地时,必须通过接地引下线与接地网连接,实现可靠接地。以往通常是直接从结构底板中引出接地引下线或通过PVC管引出接地引下线。采用这种措施,容易出现达不到故障电流(杂散电流)防护要求,地下水容易从接地引出线处渗出,达不到地铁接地设计要求。
