芯驰MCU E3650:4×R52+、SSDPE引擎,赋能智能车控
电子发烧友网综合报道 芯驰科技前不久在官微宣布,其E3系列MCU旗舰产品E3650已正式进入规模化量产,完成AEC-Q100 Grade 1可靠性认证,将面向客户接受量产订单。据介绍,目前,E3系列已整体完成数百万片的出货,覆盖50多款主流量产车型。
据介绍,芯驰E3650专为新一代跨域融合的控制型ZCU应用设计。采用最新的ARM Cortex R52+高性能锁步多核集群,支持虚拟化,具备大容量SRAM,支持更丰富可用的外设资源。
E3650搭载了全自研SSDPE SSDP硬件通信加速引擎,可实现所有CAN FD同时工作的情况下零数据丢包。在低功耗场景下,E3650可使用专有的唤醒检测引擎和低功耗CPU来帮助客户轻松实现系统设计,降低整机静态功耗。
E3650还集成了玄武超安全HSM信息安全模块,满足ISO 21434,Evita Full及以上的信息安全标准。与此同时,满足AEC-Q100 Grade 1可靠性和ISO 26262 ASIL D功能安全等级。
mcu
图:芯驰E3650规格
具体来看,其处理器核心为4×Cortex R52+双核锁步(Dual-Core Lock-Step),每个R52+核心协同工作,确保高可靠性和安全性。在安全方面,该芯片配备了玄武超安全HSM,支持Cortex-R5F和TRNG,提供AES/SHA/ECC/RSA加密算法以及SM2/3/4/9国密算法,保障数据安全。
存储方面,芯驰E3650拥有先进存储技术,配备16MB NVM并支持ECC,大容量SRAM以及eMMC5.0/SD3.0接口,还具备XSPI(双通道),满足高速数据存储需求。同时,它设有低功耗控制域,包含Cortex-R5F核心,用于安全监控、低功耗系统和低功耗外设管理。
在通信方面,芯片内置SSDPE通信引擎,作为硬件通信加速引擎,提升数据传输效率。此外,还具备丰富的外设接口,如Gigabit ETH、CAN FD、UN/UART、SPI、I²C、SENT、I²S/PDM、eTimer、ePWM、ADC、DMA、BTM、XTRG、System Counter、Watchdog和WES等,满足多样化的连接需求。
系统层面,芯驰E3650支持JTAG、eFuse、CPU、XTAL、OSC、RTC、PMU和Debug等功能,为系统开发和调试提供便利。
在应用领域,芯驰E3650适用于跨域融合的区域控制器,能够实现不同区域的高效管理和控制;适用于智能底盘/动力域控,提升车辆底盘和动力系统的智能化水平;还适用于ADAS智驾域控,为高级驾驶辅助系统提供强大的计算和支持,助力智能驾驶技术的发展。
