安科瑞 耿笠
电梯智慧发电节能系统,是187一种通过回收615和再利用电梯运行过程中产生的再生能量,从而实现节能降耗的智能化系统。00144它就像是给电梯安装了一个“智能储能背包”,不仅能把平时浪费掉的电能收集起来,还在需要时释放使用,甚至能提升电梯运行的安全性与稳定性。
系统如何工作:从能量回收到智慧管理
这套系统的核心原理,是利用了电梯作为势能性负载的特点。简单来说,当电梯轻载上行或重载下行以及到达目标层前减速制动时,曳引机会从耗电的“电动机”转变为发电的“发电机”,将机械能转化为电能。
其工作流程可以概括为以下几个关键步骤:
能量捕获:电梯在发电状态下产生的电能,会首先回送到变频器的直流回路中。
电能处理:传统的做法是通过制动电阻将这些电能转化为热量白白浪费掉。而智慧发电节能系统则通过 PWM脉宽调制技术等,将不稳定的直流电处理成符合要求的交流电。
能量利用:处理后的电能主要有两种利用方式,这也是系统分类的依据:
馈网式(并网型):将电能直接回馈到建筑物的交流电网,供其他用电设备(如照明、空调)使用。这种方式电路相对复杂,但对电网质量有一定要求。
储能式(自给型):将回收的电能储存到储能设备(如超级电容、电池)中,在电梯需要用电时优先使用。这种方式无需并网,可靠性更高。
智能管理与监测:这是系统“智慧”所在。通过智能电表和数据监测系统,实时追踪电能的流动、充放电量以及节能效率。这些数据可以帮助实现“峰谷电价管理”(在电价低时充电,电价高时放电),并在设备异常时自动预警。
系统的核心价值与优势
显著节能效果:综合节电率通常在15%至45% 之间,部分场景下甚至更高。一部普通住宅电梯每年可因此节约约1万度电。
提升运行安全与稳定性:避免了制动电阻产生的巨额热量,有效降低机房温度,减少了因过热导致的设备故障风险,并降低了机房空调的制冷能耗。
应急电源功能:部分储能式系统在外部电网停电时,可以将其储存的电能作为应急电源,驱动电梯运行到就近楼层平层开门,避免乘客被困。
智能化管理与降本:通过数据分析,系统能够优化电梯运行策略,量化节能效益,并通过参与峰谷电价差管理,进一步降低用电成本。
智能电表在电梯节能系统中的作用
在电梯智慧发电节能系统中,智能电表远不止是简单的计量工具,它更像是整个系统的"智慧大脑"。它的核心价值主要体现在以下几个方面:
精准的数据监测:实时监测和计量电梯运行中产生的再生电能(如制动时产生的能量)与消耗的电能,准确统计充放电量和节能效率,为评估节能效果提供数据基础。
智能控制与策略执行:通过与能量管理系统(EMS)通讯,可以根据预设策略(如利用夜间低谷电价充电,白天高峰电价放电)自动调节电池的充放电,实现经济高效运行。
全方位安全防护:持续监测电压、电流、温度等关键参数,在发生过充、过放、短路等异常情况时能自动报警或切断回路,保障系统安全。
深度的能效分析:自动生成能耗报表,量化分析储能系统的节电率和投资回报,帮助管理者做出更科学的决策。
如何部署与选型建议
要搭建完整的电梯节能监测系统,通常需要在电路中部署两块电表:
市电输入端:安装一块交流智能电表(如ADL400,DTSY1352或ADW300),用于测量电梯从电网消耗的总电量。
能量回馈装置输出端:安装另一块电表。如果测量回馈到交流电网的电能,用交流电表;如果直接监测储能电池(如锂电池、超级电容)的充放电过程,则需选用直流电表(如DJSF1352-RN)。
选型时可以参考以下几点:
根据测量对象选择交/直流:电网侧和电梯负载侧用交流电表;电池储能单元用直流电表。
考虑安装和通讯条件:新建项目或方便布线的场景,ADL400是不错的选择;对于改造项目或不方便布线的场景,带有无线通讯功能的ADW300系列能大大降低施工难度。
关注核心认证:选择像安科瑞这样具备UL、CE、MID等国际认证的品牌,能确保产品的计量精度、安全性和可靠性
ADW300技术参数
DTSY1352技术参数
DJSF1352技术参数
应用场景与未来发展
该系统特别适用于高层建筑、商场、地铁站等电梯使用频繁、启制动多的场合。根据中国电梯协会的估算,如果全国所有电梯都加装此类节能装置,每年节省的电量相当于三峡电站半年的发电量,潜力巨大。
未来的发展趋势是结合AI调度、物联网监测等技术,使电梯不再是单纯的耗电设备,而是成为建筑能源网络中的一个智能节点,参与整个楼宇的能源调配,推动建筑向“零能耗”的目标迈进。
希望以上信息能帮助您全面了解电梯智慧发电节能系统。如果您对系统中某个具体部件(如储能设备、智能电表)或者在不同建筑中的应用方案想有更深入的了解,我很乐意继续为您探讨
