渗压计在大坝安全监测中的关键作用与规范安装
  在大坝安全监测体系中,渗压计扮演着不可替代的角色,它能够精准监测坝体内部的孔隙水压力和渗透水压力,为评估大坝渗流安全提供最直接的数据支撑。峟思将深入解析振弦式渗压计的核心作用,并详述其规范的安装流程。
传感器
  一、渗压计的核心作用:渗流安全监测
  渗压计的主要任务是观测坝基、坝体土石料中的孔隙水压力,以及混凝土内部的渗透水压力。通过这些数据,工程师可以:
  掌握坝体内浸润线的位置与变化。
  评估防渗体(如心墙、帷幕)的有效性。
  及时发现不正常的渗透压力,预警潜在的渗透变形(如管涌)风险,为除险加固决策提供科学依据。
  二、测量原理:频率变化传递压力信息
  振弦式渗压计的工作原理精巧而可靠。当水压力作用在渗压计的感应膜板上时,会引起膜板微变形,从而张紧或放松与之相连的振弦,改变其振动频率。电磁线圈激振振弦并测量其频率,频率信号通过电缆传输至读数装置。通过测量频率值,即可精确计算出所受水压力的大小,同步还能测量埋设点的温度,用于温度修正。
  三、安装成败的关键:埋设前的充分准备
  透水板的浸饱和是安装前最重要的准备工作,直接关系到测量的响应速度和准确性。 渗压板的透水石若未充分饱和,内部存有气泡,将导致测量值严重滞后失真。
  标准饱和操作流程如下:
  将透水板部件从渗压计本体上小心拔下。
  将透水板部件完全浸入清水中,持续浸泡2小时以上,确保彻底排除内部气泡。
  在水中将渗压计本体与已饱和的透水板重新装配起来,整个过程需保持在水下完成,防止空气再次进入。
  四、规范安装与基准值确立
  正确就位:埋设时,渗压计的进水口必须正对水压力来源方向。电缆引出的路径上需设置止水板,防止高压水沿电缆形成渗漏通道。
  确立精准基准值:渗压计测量的是相对于初始基准值的变化量,因此基准值的准确性至关重要。
  时机:应在渗压计就位后,且坝体无水压变化、混凝土水化热影响结束后(如早晨)进行测定。
  方法:在无压、恒温状态下,连续记录三天以上、每天相近时间的读数。若多次测值基本稳定(误差≤0.5%F.S),即可取其平均值作为可靠的基准值。
  记录与保护:安装完成后,必须详细记录仪器编号与设计编号并存档,同时严格保护好引出电缆,避免在后续施工中被损坏。
  渗压计的规范应用,是从精准安装开始的。从透水板的充分饱和到基准值的科学确立,每一个细节都决定着监测数据的可靠性。只有严格遵循安装规程,才能让这台仪器忠实履行职责,为洞察大坝内部渗流状态、保障工程长效安全运行提供坚实的数据基石。
