发现开关柜局放现象怎么办?
局放现象是开关柜设备在运行中难以避免的一种绝缘隐患问题,造成其产生的的原因多种多样。那么在发现开关柜局放现象后,针对这种情况,需要采取哪些方式方法来进行处理以保证设备安全稳定运行?通常会采用不同的技术方法来监测开关柜的局部放电情况,通过监测早期出现的局放信号,并采取有效技术措施进行处理,从而防止故障突发。
针对开关柜局放,一般可通过监测定位、环境控制、绝缘优化、放电点消除、技术升级及运维强化等多种综合措施进行处理,常采用的技术手段包括超声波、特高频、暂态地电压、脉冲电流、高频电流、光学监测及在线监测系统等。目前对于开关柜中的局放现象的处理,应用最多的是的监测与定位,通过采用不同的技术方法,从多个方面来进行监测。
开关柜
如超声波监测这种方法是利用局放产生的机械波,通过超声波传感器来捕捉信号,适用于气体绝缘设备(GIS)和开关柜,抗电气干扰能力强,但易受环境噪声影响;特高频监测是检测局放激发的高频电磁波(300MHz~3GHz),适用于封闭设备内部放电定位,通过非接触外置式传感器在柜体孔隙处检测;暂态地电压监测主要是检测开关柜金属外壳上的暂态电压信号,来反映内部绝缘缺陷,适用于快速筛查局放。
此外脉冲电流法可用于检测放电时产生的脉冲电流信号,适用于电缆、变压器等设备;高频电流法监测高频电流信号,能定位放电点;光学监测是通过光纤或红外传感器检测局放产生的光信号;气体分解物分析通常是检测SF6气体中的分解产物(如SO2、H2S),来判断局放严重程度,这种方法在GIS设备中应用较多。
在现场的实际应用中,会根据实际情况选择使用不同的监测方法,来提高检测的准确性和可靠性。还可通过部署多技术协同的在线监测系统,实现设备状态实时评估,结合数据分析来有效提升检测效率和准确性。
本文由陕西公众智能科技有限公司(陕西公众电气股份有限公司)小编撰写。
