现代KONA EV电池系统解读
现代的这款车,马上要在美国上市了,目前已经发布出来的信息,主要包括车辆的整体信息,包括续航和电耗。
➤EPA里程为258英里(415公里)
➤WLTP的里程为292英里(470 km )
能耗情况
驱动系统
有关电池系统的参数和一些信息也逐步发布出来了,如下图所示:
驱动系统
能量密度其实并不高,低版本的在120,高版本的在140左右。
驱动系统
整车驱动系统概览
系统的集成方式是把前端的部件整合在一起了,EPCU、OBC和电机/减速器和配电盒全部垒在一起
EPCU包含逆变器、DCDC和VCU。
电池系统
➤开盖的部分之前介绍过,从壳体上来看保留了MSD
➤只用一个大的电流的输入输出接口,整个高压线缆也是在很大程度上进行简化的,几乎可以说是点对点的连接
➤空调系统单独一路输出,对于电池包的高压连接器是简化的
整个电池包通过4张PET膜实现内外气压的平衡(该膜具备透气不透水的特性,以保证电池包IP防护等级)。PET膜通过胶水粘于上箱体的外表面,若箱体内出现热失控,因电芯单体产气导致内部气压急剧升高,PET膜会被冲破,起到保护箱体的作用
这里简化了PRA的工作,把快充和其他的接触器拿出来,只保留主正/主负,快充接触器拿出来,通过外部串联的模式进行。
➤充电部分的连接器的管控是在外部高压配电盒内进行的。
如下图所示,快充的(+/-)接触器组放在了高压配电盒里面。
MSD放在了座椅底下,通过下面一个开孔可以把MSD拔出来。
小结:现有信息大概就这些。
