汽车加速度传感器常见故障
传感器
287人已加入
汽车传感器常见故障
1、节气门位置传感器常见故障之一:怠速开关短路或者断路;故障二:当节气门位置安装调整不正确是会导致怠速开关在节气门关闭时不会闭合,另一方面是怠速开关在节气门有开一点是仍然是关闭状态;故障三:由于电阻的滑动触点接触不良会导致在节气门全关再全开是会有间歇性中断情况出现。
2、空气流量传感器常见故障之一:发动机怠速不稳定,局部会出现负荷冒黑烟状况,并且会有换挡熄火情况出现;故障二:在对发动机怠速不稳定行驶无力冒黑烟情况进行处理后,再次发生相同情况。
3、进气压力传感器常见故障:能够正常进行喷油控制但是会造成混合器过稀或过浓,导致发动机运转失常。
4、爆震传感器常见故障:点火提前角太小、启动困难并且上高速无力、爆震传感器损。
5、水温传感器常见故障:出现故障时最明显的就是冷车启动时还显示着热车的温度信号。
6、氧传感器常见故障:氧传感器通常都是以中毒状态出现,出现后也十分难以防止,特别是使用含铅汽车油的汽车。
7、凸轮轴位置传感器:常见问题就是打火不灵、加油很难、发动机无力、耗油量增加、车身发抖、故障灯一直处于亮着状态及热车熄火。
8、曲轴位置传感器常见问题:如果是坏了就无法确认曲轴的转角,发动机电脑也无法接收传感器信号。在保护发动机的情况下不点火不喷油,在这种情况下汽车将会出现没有高压电、打不着车的征兆。
加速度传感器常见故障
光电耦合
光电耦合
光电耦合
光电耦合
光电耦合
光电耦合
相关链接
带你了解加速度传感器的几种应用
应变传感器的组成及分类_应变式传感器工作原理介绍 - 全文
