传感器
一、系统低频响应差
这有两方面的原因:加速度传感器低频响应的截至频率不够低;与传感器配套使用的恒流电压源或电荷放大器的截至频率不够低。针对第一种情况就需要检查传感器的低频响应(可通过测量时间常数来判断),选用低频好的传感器。如果是第二种情况就需要正确选用恒流电压源和电荷放大器的低频截至频率。
二、系统低频信噪比差
出现这个情况大多是由于加速度传感器的低频噪声大,这就需要选用满足低频信噪比指标的传感器。
三、外界环境对测量信号的影响
这主要考虑瞬态环境温度对传感器造成的影响,可以对传感器采用隔热护套,选用温度响应系数小的传感器来加以避免。
所以,只要出现加速度传感器低频测量信号失真情况,只要对比以上三点,看看是哪个因素造成的,有针对性的进行解决,可以起到事半功倍的效果。
如果加速度传感器大测量信号失真我们从两个大的方面分析:信号输出变小和偏置电压不稳定。其实想偏置电压不稳定这种情况,我们可以直接能判断的是输出信号与高频诰次波叠加1,遇到这种情况一.般是由加速度传感器的谐振频率造成,我们可以选择谐振频率较高的传感器。
而信号输出变小这种情况我们]需要从四个方而去考虑:首先是由于供电电压降低而造成测量量程范围减小,这种长示需要史换电池或更正供电电压。其次是因环境温度与室温不同而导致的偏置电压超出规定的范围,当然这种我们需要采用偏置电压稳定的传感器。再者还有由加速变传感器的非线性造成,我们就需要采用量程大的传感器。最后:种情况就是在长距离信号输送时,恒流电压源的恒电流不够人,这种情况我们J需要根据信号频率幅值选择TF确的电压源恒电流。以上.就是加速度传感器大测量信号失真的几种大的故障分析以及解决办法。
而加速度传感器小测量信号失真,我们需要从三个方面去考虑:信号忽大忽小不稳定,外界环境噪声对测量信号的影响以及测最系统噪声对测量信号的影响。关于信号忽大忽小不稳定一般是由瞬态温度变化以全偏置电压忽大忽小而造成输出信号不稳定,当然这种情况我们]还是采用偏置电压稳定的传感器来解决。
接下来我们分析的是测量系统噪声对测量信号的影响:这种我们]按照四种情况分析,一是加速度传 感器自身的电噪声,我们需要检定传感器噪声,选择信噪比合适的传感器。二是电缆引起的电噪声,往往发生在与电荷输出型传感器配用的低噪声电缆,我们是换用好的低噪声屏蔽电缆。三是传感器供电电源噪声,这种我们肯定是要选用低噪声供电电源或采用电池供电。四是数采系统的量程设置,当然我们需要选择合适的量程才行。
最后我们分析的是外界环境噪声对测量信号的影响:这个又分为接地回路造成的噪声,避免多点接地,传感器采用对地绝缘。电磁波的影响,采用双层屏蔽壳的传感器。强声场的影响,采用双层屏蔽壳的传感器将有助于降低强声场对加速度传感器的影响。瞬态环境温度变化,对用于超低频测量的高灵敏度传感器必须采用隔热护套。和被测点的基座应变影响,我们需要选用基座应变小的剪切型加速度传感器,尽量减小传感器与被测物体间的接触面积。
