自数字化革命爆发以来,国内外数字化存储市场格局也随之发生改变,越来越多的消费群体开始追求更高效安全的数据存储传输载体。作为世界领先的存储品牌之一,东芝存储旗下的HDD、SSD和存储卡等产品均在市场上有着很高的认可度,其中近期推出的EXCERIA PRO™ SD存储卡N203更是受到了广大消费者的欢迎,其拥有大容量存储以及高速读取等卓越性能,可满足资深摄影用户追求超清画质与超快传输的高品质需求。
东芝SD存储卡N203采用东芝原厂3D闪存,实现最高可达256GB存储容量——基于垂直堆叠(3D)存储结构BiCS FLASH™,比传统的二维(2D)技术NAND闪存拥有更大容量的优势。目前东芝SD存储卡N203为用户提供了5种容量配置,分别为16GB、32GB、64GB、128GB和256GB,可协助用户轻松实现超大附件及图文视频存储,在容量方面为用户带来了更广泛的选择。
东芝SD存储卡N203搭载UHS-I高速接口,最大读取速度可高达100MB/s*,同时其拥有class10的SD速度等级,传输速度比传统中级卡约快1.9倍*,只需19.3秒*便可实现1.5GB文件传输,能够通过和PC之间快速地传输数据,极大限度发挥拍摄设备的更强潜力。
延续东芝存储的超强耐用优势,东芝SD存储卡N203的宽温范围达到-25到85℃,且湿度等级介于30-80%RH(无凝结条件)之间,可轻松应对严酷的室外坏境。除此之外,东芝SD存储卡N203拥有ISO7816-1 X-ray防护等级,在出行时可避免安检X射线的影响,从而保护用户记录下的珍贵数据。
作为存储世界的领航者,东芝存储于1984年成功地开发出了新一代的半导体存储器—闪存,迄今为止其3D闪存技术已发展至第三代64层堆叠,单颗东芝闪存颗粒即可提供最高1TB的存储容量,为用户造就了更安心广泛的存储选择。
延续一贯的优秀品质和卓越性能,东芝存储始终站在用户角度思考问题,努力打磨产品每个细节,其EXCERIA PRO™ SD存储卡N203的问世便是最好的证明。东芝SD存储卡N203大容量高速度的品质设计,无疑将会带来摄影领域数字化存储传输的全新升级,不禁让人万分期待与东芝存储携手共同记录的美好未来!
