可调电阻器的接线方法
1.3w人已加入
  可调电阻器
  可调电阻也叫可变电阻,其英文为Rheostat,可调电阻是电阻的一类,可调电阻的电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。
  可调电阻按照电阻值的大小、调节的范围、调节形式、制作工艺、制作材料、体积大小等等可分为许多不同的型号和类型,分为:电子元器件可调电阻,瓷盘可调电阻,贴片可调电阻,线绕可调电阻等等。
  可调电阻的标称值是标准可以调整到最大的电阻阻值,理论上,可调电阻的阻值可以调整到0与标称值以内的任意值上,但因为实际结构与设计精度要求等原因,往往不容易100%达到“任意”要求,只是“基本上”做到在允许的范围内调节,从而来改变阻值。
  可调电阻器的接线方法
  有两种接法:变阻式和调压式。
  1、变阻式
  变阻式是一固定点接0位,另一固定点接在电压上,这样0位固定点和活动头之间就可以输出可调电压了;
  2、调压式
  调压式是一固定点和活动头短接,这样两个固定点之间就成为一个可以改变的电阻了。
  可调电阻器3脚接线方法
  可调电阻器一般有3个接线端子,左右两个是固定的,它俩之间的电阻就是这个可调电阻器阻值。第一个接线端子是接电阻器中间的那个活动臂引脚,其作用是可以调节阻值的。然后剩下两个接线端子和其余左右两个引脚相接,把可调电阻器两个固定端子串联在电路中就能起到改变电阻阻值了。
  可调电阻器调节方法
  步骤一
  首先用一字螺丝刀伸入到电阻的调节口,螺丝刀可顺时针或逆时针方向旋转调节,此时电阻的动片也会将做相应的旋转调节。
  步骤二
  当顺时针旋转调节时,定片1与动片之间的阻值会增大,这时动片与定片2之间的阻值会减小。当动片滑动至最右端位置时,定片2与动片引脚之间的阻值为零,此时定片1与动片之间的阻值最大。
  步骤三
  当逆时针旋转调节时,定片2与动片之间的电阻体长度会有所增加,阻值也会随着增大。若定片1与动片之间的电阻体长度减小,随后阻值也会跟着减小。当动片转动到最左端位置时,此时的定片l与动片引脚之间的阻值为零。而定片2与动片引脚之间的阻值最大,这时就等于可调电阻器的所表示的标称阻值了,意思就是等于两定片之间的阻值。
  • 相关推荐
