基于Vishay T15B系列TVS二极管的技术应用分析
Vishay Semiconductors T15Bx ESD保护二极管具有结钝化优化设计,采用了钝化各向异性整流器技术。这些ESD保护二极管具有1500W峰值脉冲功率能力和10/1000 μs波形。T15Bx二极管还具有双向极性、出色的钳位能力和非常快的响应时间。这些ESD保护二极管符合J-STD-020规定的湿度灵敏性等级(MSL) 1,并符合AEC-Q101标准。T15Bx二极管采用SMB (DO-214AA)封装,工作温度范围为-65°C至185°C。这些二极管保护敏感电子产品免受汽车用传感器单元IC、MOSFET和信号线上的电感负载开关和雷电引起的电压瞬变 。
数据手册;*附件:Vishay Semiconductors T15Bx PAR® ESD保护二极管数据手册.pdf
特性
  • 结钝化优化设计,钝化各向异性整流器技术
  • TJ=185°C,满足高可靠性和汽车级要求
  • 1500W峰值脉冲功率能力,具有10/1000μs波形
  • 双向极性
  • 优秀的钳位能力
  • 响应时间非常短
  • 达到J-STD-020规定的MSL 1级要求,LF最大峰值为260°C
  • 符合 AEC-Q101
尺寸图
ESD
一、产品概述
Vishay Semiconductors推出的T15B12CA至T15B100CA系列是采用PAR®(钝化各向异性整流器)技术的表面贴装瞬态电压抑制二极管(TVS)。该系列器件专为汽车电子和工业场景中敏感电路的过压保护设计,具备双向导通特性,封装形式为SMB(DO-214AA),可在-65°C至+185°C的宽温度范围内稳定工作。
二、核心电气特性
  1. 电压保护范围
    • 击穿电压(VBR):覆盖12V至100V的15个标称值(如T15B12CA为12V,T15B100CA为100V),容差±5%
    • 钳位电压(VC):在峰值脉冲电流(IPPM)下,电压抑制能力显著(例如T15B12CA在91.2A电流时钳位电压仅17V)
    • 驻留电压(VWM):10.2V至85.5V,确保正常工作时不触发
  2. 脉冲处理能力
    • 峰值脉冲功率:1500W(10/1000μs波形)
    • 响应时间:亚纳秒级,可有效抑制雷击、感性负载开关引起的瞬态浪涌
三、关键技术优势
  • 高温可靠性‌:结温(TJ)最高支持185°C,通过AEC-Q101车规认证
  • 低漏电流‌:在VWM条件下漏电流仅1-2μA(25°C),150°C高温下仍低于20μA
  • 先进封装工艺‌:
    • 符合UL 94 V-0阻燃等级
    • HM3版本为无卤素材料且通过JESD22-B102焊接性测试
    • 满足MSL Level 1潮湿敏感度等级
四、典型应用场景
  1. 汽车电子保护
    • 传感器信号线防护(如曲轴/凸轮轴位置传感器)
    • ECU接口的ESD及浪涌保护(满足ISO 7637-2标准)
  2. 工业控制系统
    • PLC模拟量输入通道过压保护
    • 电机驱动器的IGBT/MOSFET门极电压钳位
五、选型与设计要点
  1. 参数匹配原则
    • VWM需高于电路最高工作电压10%-20%
    • VBR应低于被保护器件最大耐受电压
    • 参考图2的功率降额曲线,确保高温环境下仍满足功率需求
  2. 布局建议
    • 根据手册提供的焊盘布局(0.220inch参考间距),减少引线电感对高频响应的影响
六、测试验证方法
  • 使用10/1000μs浪涌波形(图3)验证IPPM承载能力
  • 通过IEC 61000-4-2标准进行30kV接触/空气放电ESD测试
  • 热性能验证需关注RθJA(典型值110°C/W)与实际散热条件匹配
七、技术发展趋势
该系列器件通过优化的结钝化设计,实现了高可靠性与小体积的平衡,其185°C工作温度能力契合汽车电子舱内高温环境需求,而1500W的瞬态功率处理密度为下一代48V车载系统提供了技术储备。
