DAC7562-Q1 12位、双通道、低功耗、超低毛刺、缓冲电压输出DAC技术手册
DAC756x-Q1、DAC816x-Q1 和 DAC856x-Q1 (DACxx6x-Q1) 器件具有低功耗、 电压输出、双通道、12位、14位和16位数模转换器(DAC), 分别。这些器件包括一个 2.5V、4ppm/°C 的内部基准电压源,可提供满量程 输出电压范围为 2.5 V 或 5 V。内部基准电压源的初始精度为±5 mV,并且 可在 V 时提供高达 20 mA 的电流或吸收电流 精炼 /V转折针。
*附件:dac7562-q1.pdf
这些器件是单调的,提供出色的线性度并最大限度地减少不需要的 代码到代码瞬态电压(毛刺)。它们使用多功能三线串行接口 工作时钟速率高达50 MHz。接口兼容标准 SPI™、QSPI™、微线和数字信号 处理器 (DSP) 接口。DACxx62-Q1器件集成了上电复位电路,该电路具有以下特点: 确保 DAC 输出上电并保持零刻度,直到将有效代码写入 器件,而 DACxx63-Q1 器件同样在中等规模上电。这些设备包含一个 掉电功能可在 5 V 时将电流消耗降低至典型值 550 nA。低功耗 功耗、内部基准电压源和小尺寸使这些器件成为便携式、 电池供电的设备。
DACxx62-Q1 器件可直接插入,并与其中的每个器件功能兼容。 系列,DACxx63-Q1 器件也是如此。整个系列均采用 10 引脚 VSSOP-10 (DGS) 包。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C
      环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4B
  • 相对精度:
    • DAC756x(12 位):0.3 LSB INL
    • DAC816x(14 位):1 LSB INL
    • DAC856x(16 位):4 LSB INL
  • 毛刺脉冲:0.1 nV-s
  • 双向基准电压源:输入或2.5V输出
    • 默认禁用输出
    • ±5 mV初始精度(最大值)
    • 4 ppm/°C 温度漂移 (典型值)
    • 10 ppm/°C 温度漂移(最大值)
    • 20 mA 灌电流和源极能力
  • 上电复位至零量程或中量程
  • 低功耗:4 mW(典型值,5V AV DD ,包括内部参考电流)
  • 宽电源范围:2.7 V 至 5.5 V
  • 50 MHz SPI,具有施密特触发输入
  • LDAC 和 CLR 函数
  • 具有轨到轨作的输出缓冲器
  • 封装:VSSOP-10
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
DACxx6x-Q1 是德州仪器推出的汽车级双通道数模转换器(DAC)系列,涵盖 12/14/16 位分辨率(对应 DAC756x-Q1/DAC816x-Q1/DAC856x-Q1),核心优势为低功耗、高精度、内置基准源,适配汽车及工业场景的电压输出需求。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :分辨率分 12/14/16 位,满量程输出电压范围 0AVDD(2.7V5.5V),内置 2.5V 基准源(初始精度 ±5mV,温度漂移典型值 4ppm/°C)。
  • 精度性能 :12 位型号 INL 最大 0.75 LSB,14 位最大 3 LSB,16 位最大 12 LSB; glitch 脉冲仅 0.1nV・s,通道间串扰低至 5μV(外部基准)。
  • 功耗与封装 :超低功耗设计,典型值 4mW(5V 供电含基准源),掉电模式功耗低至 0.55μA;采用 10 引脚 VSSOP 封装(3mm×3mm)。
  • 接口与环境 :支持 50MHz SPI 接口(兼容 QSPI、Microwire),AEC-Q100 车规认证(-40°C~125°C 工作温度),HBM ESD 等级 2,CDM ESD 等级 C4B。
功能与工作模式
  • 基准源配置 :内置基准源可禁用,VREFIN/VREFOUT 引脚支持双向功能(输入外部基准或输出内置 2.5V 基准),最大 sink/source 电流 20mA。
  • 复位与清零 :DACxx62-Q1 上电复位至零刻度,DACxx63-Q1 复位至中刻度;CLR 引脚支持异步清零(对应零刻度 / 中刻度)。
  • 功耗控制 :支持三种掉电模式(1kΩ/100kΩ 接地或高阻),掉电时内置基准源自动关闭,任一通道唤醒后基准源可重启。
  • 同步更新 :LDAC 引脚支持异步同步更新,也可通过寄存器配置同步更新模式,支持多通道同时刷新输出。
应用场景
适用于便携式仪器、PLC 模拟输出模块、闭环伺服控制、压控振荡器调谐、数据采集系统、可编程增益 / 偏移调整等场景,尤其适配汽车电子及工业控制领域。
关键设计要点
  • 电源要求 :单电源 2.7V5.5V 供电,无固定上电顺序,电源引脚需就近配置 0.1μF1μF 去耦电容,建议搭配 100pF 小电容滤除高频噪声。
  • 布局建议 :模拟地与数字地分开布线,最终在电源入口处单点连接;模拟输出线远离数字信号线,基准源引脚建议外接 150nF 电容优化噪声性能。
  • 配置方式 :通过 24 位 SPI 命令配置,支持写输入寄存器、更新 DAC 寄存器、设置增益(1 或 2)、软件复位、基准源使能等功能。
