‌Vishay SE100PWTLK 标准整流器技术解析与应用指南‌
Vishay Semicductors SE100PWTLK表面贴装低 VF 标准整流器具有800V最大重复峰值反向电压和10A最大平均正向整流电流。该整流器工作时的正向压降较低,爬电和间隙距离为2.8mm 。SE100PWTLK表面贴装标准整流器采用氧化物平面芯片结,外形非常小巧(典型高度为1.3mm)。该器件符合RoHS指令,不含卤素,并达到UL 94 V-0易燃性等级。SE100PWTLK表面贴装标准整流器是工业和汽车车载充电器应用的理想之选。
数据手册:*附件:Vishay Semiconductors SE100PWTLK表面贴装低正向压降 (VF) 标准整流器数据手册.pdf
特性
  • 2.8 mm 的最小爬电和间隙
  • 极薄的外形尺寸-典型高度为1.3mm
  • 非常适合自动组装
  • 氧化物平面芯片结
  • 低正向压降
  • 根据J-STD-020标准,符合MSL 1级要求,低频最高峰值温度为260°C
  • 模塑料符合UL 94 V-0易燃性等级标准
  • 符合 RoHS 要求
额定值和特征曲线
尺寸
一、产品核心特性概述
Vishay Semiconductors推出的‌SE100PWTLK‌是一款表面贴装低正向压降标准整流器,属于‌eSMP®系列‌,采用‌SlimDPAK 2L封装‌。其核心设计聚焦于高效率与高可靠性,主要特性包括:
  • 10A平均正向电流‌与‌800V重复峰值反向电压‌,适配工业级功率需求;
  • 0.81V超低正向压降‌(@IF=10A, TJ=125℃),显著降低导通损耗;
  • 175℃最高结温‌与‌240A峰值浪涌电流‌耐受能力,确保极端工况稳定性;
  • 1.3mm超薄封装‌与‌2.8mm爬电距离‌,满足紧凑空间与安全规范。
二、关键参数深度分析
1. 电气性能优势
  • 正向特性‌:
    • 在25℃时,5A/10A电流下典型正向压降分别为0.85V/0.93V;
    • 高温环境下(125℃)表现更优,压降低至0.72V/0.81V(图3)。
  • 反向特性‌:
    • 25℃时反向电流仅14μA(MAX 5μA),125℃时升至380μA(图4)。
  • 动态响应‌:
    • 典型反向恢复时间80ns, junction电容80pF(@4V, 1MHz),适合高频应用。
2. 热管理设计
  • 热阻参数‌:
    • 结到环境热阻RθJA典型值81°C/W(MAX 94°C/W);
    • 结到安装面热阻RθJM典型值1.1°C/W(MAX 2°C/W)(图6)。
  • 功率降额曲线‌(图1):
    • 无限散热片条件下支持10A全功率运行;
    • 自然冷却时需根据壳体温度降额(如100℃时降至约6A)。
三、机械设计与可靠性
  • 封装结构‌:SlimDPAK 2L尺寸仅6.32mm×9.40mm,底部焊盘优化散热设计(图7)。
  • 材料认证‌:
    • 模塑材料符合UL 94 V-0阻燃等级;
    • M3后缀版本为无卤素材料,通过RoHS及JESD 201 Class 2晶须测试。
  • 环境适应性‌:
    • 工作温度范围-55℃至+175℃,满足车载与工业极端环境需求。
四、典型应用场景
1. 工业电源整流
适用于开关电源、逆变器中的输出整流环节,低VF特性提升整体能效,尤其适合连续高负载场景。
2. 车载充电系统
在车载充电器(OBC)中用于极性保护与直流变换,高结温耐受性适配引擎舱高温环境。
3. 紧凑型设备
超薄封装与自动化贴装兼容性,使其成为空间受限设备(如无人机、便携医疗设备)的理想选择。
五、选型与布局建议
  • 推荐型号‌:SE100PWTLK-M3/I(基板数量4500/卷,磁带包装)。
  • PCB布局‌:
    • 建议焊盘尺寸≥6.10mm×5.27mm(图7),确保散热路径低阻;
    • 预留底部散热过孔,增强热传导效率。
六、技术趋势关联
随着数字化与电气化推进,高效整流器件在以下领域需求增长:
  • 可再生能源‌:光伏逆变器中的MPPT电路需低损耗整流;
  • 快充技术‌:大电流车载充电桩依赖高可靠性二极管;
  • 工业4.0‌:自动化设备电源模块要求元件小型化与高温稳定性。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
