啤酒酿造过程中氧气的重要性
为什么说氧气对于啤酒酿造至关重要?简单来说,这是因为氧气是酵母细胞繁殖不可或缺的因素。酵母通过发酵过程将葡萄糖转化为二氧化碳和乙醇——也就是我们常说的酒精。尽管厌氧发酵过程不需要氧气,但是适量的氧气对酵母的健康生长至关重要。不适当的氧气供给——无论是过多还是过少——都会影响酵母的功能,导致发酵效果不佳。
精确控制的必要性
缺氧会抑制酵母细胞的增长速度并产生不良副产物;而过量的氧气则会导致酵母过度增殖,甚至造成酵母溢出容器顶部的现象。因此,在酿造过程中准确地提供所需量的氧气,对于确保啤酒的质量与口感至关重要。
解决方案概述
为了实现上述要求,一种基于MF4700系列气体质量流量计的氧气供应控制系统被提出。该系统包括:
氧气供应系统:从氧气瓶中以稳定压力向气体质量流量计供氧。
气体质量流量计MF4700:利用高精度、稳定性优异的MF4700流量计实时监测并调整氧气流速,保证了数据的准确性和可靠性。
控制系统:根据发酵条件自动调节所需的氧气量,确保供给的连续性和准确性。
显示与记录功能:配备清晰的显示屏,用于实时展示氧气流量及累计总量,便于操作员监控和记录运行数据。
产品亮点
MF4700系列气体质量流量计是均采用Siargo自主研发的微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,适用于各类清洁、干燥气体。
MF4700具有清晰直观的LED显示屏,可显示实时流量与累积总量。MF/FS4700直接输出质量流量,不需要温度压力补偿。MF/FS4700具备按键功能,允许用户在现场调整或查询流量计的参数,并具有RS485网络通讯接口以便于用户远程操控及系统集成。机械尺寸和流量范围可根据客户需求进行定制。
美国Siargo 气体质量流量计MF4700系列 产品特点:
传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了流量计的高精度计量
在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了50:1甚至更高
输出方式灵活,既可通过通讯接口主动上传数据或由上位机查询输出数据,也可通过模拟接口输出线性的模拟电压
LED显示瞬时流量和累积总量,允许现场用按键配置流量计参数
可记录自上电以来瞬时流量的大值和小值,具有超量程指示功能
配有RS485通讯模块,便于集中控制和远程传输
与传统转子流量计相同的气路接口
机械尺寸与流量范围可根据客户需求定制量
实际应用效果
使用MF4700气体质量流量计进行氧气供应控制后,啤酒酿造过程中酵母获得了适宜的氧气环境,显著提高了其活性,从而提升了啤酒的风味和品质。此外,这种方法还降低了能源消耗和生产成本,提高了整体酿造效率。
