Vishay Dale WSLF1206功率金属条电阻器技术解析
Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器采用专有生产工艺,产生的电阻值低至0.3mΩ 至3mΩ 。该电阻器由固态金属锰铜和镍铬铝合金制成,带电阻元件。WSLF1206系列具有非常低的电感和热电势额定值。该电阻器符合RoHS指令,尺寸代码为1206。Vishay/Dale WSLF1206功率金属条电阻器非常适用于所有电流检测和脉冲应用,包括开关和线性电源、仪器仪表、功率放大器、分流器、逆变器和电池管理。
数据手册;*附件:Vishay , Dale WSLF1206功率金属条电阻器数据手册.pdf
特性
  • 采用专有的生产工艺,实现低电阻值
  • 固态金属锰铜和镍铬铝合金电阻元件
  • 低TCR值
  • 电感低
  • 低热电势
  • 耐硫
  • 无铅、无卤,符合RoHS指令
  • 尺寸代码:1206
一、产品概述与核心特性
Vishay Dale WSLF1206‌ 是一款表面贴装的大功率金属条电流检测电阻器,专为高精度电流测量和脉冲应用设计。该系列电阻采用独特的金属合金材料和专有加工技术,在功率密度和稳定性方面表现突出。
核心应用场景
  • 开关电源和线性电源的电流检测
  • 功率放大器和电源逆变器
  • 电池管理系统(BMS)
  • 仪器仪表和分流器应用
二、关键技术参数深度分析
1. 电气性能规格
电阻值范围‌:0.3 mΩ至3 mΩ的低阻值设计,满足大电流检测需求
功率额定值‌:
  • 70°C环境温度下:4.0W至5.0W
  • 100°C环境温度下:2.0W至3.0W
    公差精度‌:提供±1%和±5%两种精度等级选择
2. 温度特性与稳定性
温度系数(TCR) ‌:
  • 完整电阻器(-65°C至+170°C):±75ppm/°C至±275ppm/°C(具体取决于阻值)
  • 电阻元件材料(20°C至60°C):±20ppm/°C
    工作温度范围‌:-65°C至+170°C,适应严苛工业环境
3. 材料与结构优势
电阻元件材料‌:
  • 0.3mΩ-1mΩ:锰铜锡(MnCuSn)和锰铜(MnCu)合金
  • 2mΩ-3mΩ:铁铬铝(FeCrAl)合金
    创新特性‌:
  • 极低电感值:0.5nH至5nH
  • 低热电动势:<3μV/°C
  • 天生抗硫性能,不受高硫环境影响
三、机械结构与封装设计
尺寸规格(单位:mm)
标准1206封装‌:
  • 长度(L):3.2±0.2
  • 宽度(W):1.20±0.15至1.65±0.2
  • 厚度(T):0.90±0.15至0.80±0.15
  • 端电极间距(A):0.80±0.2
焊盘设计推荐
  • 焊盘长度(a):1.55mm
  • 焊盘宽度(b):1.30mm
  • 焊盘间距(c):1.88mm
四、降额特性与功率管理
环境温度降额曲线
  • 从70°C环境温度开始线性降额
  • 至170°C时功率降为零
    Color(red, 热管理建议):遵循功率半导体器件的散热设计原则,使用大面积焊盘、导热孔、厚铜层等热扩散特性
端子温度降额曲线
  • 适用于P100°C额定功率规格
  • 提供精确的热性能预测
五、脉冲性能与环境可靠性
脉冲功率能力
  • 支持短时大功率脉冲应用
  • 脉冲持续时间从毫秒级到秒级可调
环境测试性能
通过多项严苛环境测试:
  • 短时过载:5倍额定功率,5秒持续时间
  • 温湿度循环:90%-98%相对湿度,25°C/65°C温度循环
  • 高温暴露:125°C环境持续1000小时
  • 负载寿命测试:额定功率持续工作1000小时
六、包装与生产信息
卷带包装规格
-auto(纸带类型:压纹纸带)
-band(卷轴直径:178mm/7英寸)
-case(每卷数量:3000片)
-code(包装代码:E66 - 无铅、卷带包装)
七、设计应用建议
热管理关键点
  1. 电路板散热能力‌是充分发挥功率额定值的关键因素
  2. 建议采用类似功率半导体的热设计方法
  3. 确保结点温度保持在热限值内
选型指导
全球部件编号示例‌:WSLF1206L5000FE66
  • WSLF:全球型号
  • 1206:封装尺寸
  • L5000:0.0005Ω电阻值
  • F:±1.0%公差
  • E6:无铅卷带包装
