基于才茂通信核心产品的燃气行业尾气与管道安全监测解决方案
在燃气行业生产运行中,锅炉尾气排放合规性与燃气管道输送安全性是核心管理要点。才茂通信依托CM520-6XX系列工业路由器、工业级DTU数据终端、CM850工业短信猫等核心产品,构建起覆盖尾气监测与管道泄漏监测的全链路物联网解决方案,为行业安全高效运营提供技术支撑。
一、燃气锅炉尾气监测方案:合规可视的排放管理
燃气锅炉尾气中SO₂、NOₓ、CO等气态污染物及粉尘含量的实时监测,是响应HJ/T76-2007等环保标准的关键。才茂通信通过“感知层-传输层-应用层”的三层架构实现精准监测与数据闭环。
感知层
尾气监测传感器(含气态污染物、颗粒物、烟气参数监测子系统)持续采集尾气浓度、温度、压力、流速等核心数据。
传输层
由工业级DTU数据终端、CM520-6XX系列工业路由器等协同构成,支持MODBUS Plus通讯协议,可实现秒级数据采集,完美适配尾气监测高频数据传输需求。同时搭载工业级高性能ARM嵌入式处理器,能将DTU传输来的数据通过高速无线网络实时上传至数据处理中心或环保部门平台。
应用层
通过数据处理系统生成排放图谱与环保报表,当监测数据超标时,立即触发预警,向运维人员推送超标数据与设备状态,确保及时介入调整。整套方案支持国密加密传输与宽温工作模式,满足无人值守场景下的合规监测需求。
二、燃气管道泄漏监测方案:全域覆盖的安全预警
燃气管道泄漏可能引发重大安全事故,才茂通信方案通过多产品协同实现泄漏的实时发现、精准定位与快速响应。
感知层部署防爆激光气体探测器、振动传感器等设备,通过监测甲烷浓度变化、管道振动声波等信号捕捉泄漏异常。
当系统检测到泄漏超标时,数据中心即刻弹窗提示,运维团队可通过DTU与路由器的远程配置功能,快速调取现场设备状态,结合短信猫推送的精准信息开展处置工作,形成“监测-传输-预警-处置”闭环。
安全监测
才茂平台管理图
三、核心产品优势:适配工业场景的可靠性能
才茂通信核心产品的工业级特性是方案落地的关键保障,三者协同形成无短板通信链路:
CM520-6XX系列工业路由器:
安全监测
支持多网络冗余备份与高速自动重连,WiFi传输距离可达300米,具备三层系统保护与看门狗机制,确保管道沿途与锅炉周边数据传输持续稳定。
CM510-72F DTU数据终端:
安全监测
采用5V~35V宽压输入设计,通过电力3000V电击测试,具备三级智能保护功能。其待机功耗远低于同类产品,体积小巧且支持DIN35mm轨道安装,可灵活部署于各类监测箱体中。
CM850工业短信猫:
安全监测
体积小巧且支持宽温宽压工作,能在极端环境下实现预警信息送达,作为网络传输的补充保障,彻底解决工业场景预警“最后一公里”问题。
才茂通信通过路由器、DTU、短信猫的深度协同,构建起全流程监测解决方案,既满足环保合规要求,又筑牢管道安全防线,其产品已广泛服务于智慧燃气等领域,为行业数字化转型提供坚实通信支撑。
