AFE5816 产品核心信息总结
该AFE5816是一种高度集成的模拟前端 (AFE) 解决方案,专为需要高性能、低功耗和小尺寸的超声系统而设计。
该AFE5816是一款集成模拟前端 (AFE),针对医疗超声应用进行了优化。AFE5816 是一款多芯片模块 (MCM) 器件,具有两个芯片:VCA 和 ADC_CONV。每个芯片共有 16 个通道。
*附件:afe5816.pdf
VCA芯片中的每个通道都可以配置为两种模式:时间增益补偿(TGC)模式和连续波(CW)模式。在TGC模式下,每个通道都包括一个输入衰减器(ATTEN)、一个具有可变增益的低噪声放大器(LNA)和一个三阶低通滤波器(LPF)。衰减器支持8dB至0dB的衰减范围,LNA支持14dB至45dB的增益范围。LPF 截止频率可配置为 10MHz、15MHz、20MHz 或 25MHz,以支持不同频率的超声应用。在CW模式下,每个通道包括一个固定增益为18dB的LNA,以及一个具有16个可选相位延迟的低功耗无源混频器。可以对每个模拟输入信号施加不同的相位延迟,以执行片内波束成形作。CW 混频器中的谐波滤波器抑制三次和五次谐波,以提高 CW 多普勒测量的灵敏度。CW模式支持三种时钟模式:16X、8X和4X。
ADC_CONV芯片的每个通道都有一个高性能模数转换器 (ADC),可编程分辨率为 14 位或 12 位。该ADC在14位模式下实现75dBFS信噪比(SNR),在12位模式下实现72dBFS SNR。该ADC在低通道增益下提供出色的SNR。这些器件以 65 MSPS 和 80 MSPS 的最大速度运行,分别提供 14 位和 12 位输出。该ADC设计用于随采样率缩放功率。ADC的输出接口是低压差分信号(LVDS)接口,可以轻松与低成本现场可编程门阵列(FPGA)连接。
该AFE5816还允许选择各种功率和噪声组合以优化系统性能。因此,这些器件是适合具有严格电池寿命要求的系统的超声AFE解决方案。该AFE5816采用15mm×15mm NFBGA-289封装(ZAV封装,S-PBGA-N289),额定工作温度范围为–40°C至+85°C。 该器件还与AFE5818系列引脚兼容。
特性
  • 用于超声应用的 16 通道 AFE:
    • 输入衰减器、LNA、LPF、ADC 和 CW 混频器
    • 针对 TGC 和 CW 模式优化的信号链
    • 数字时间增益补偿 (DTGC)
    • 总增益范围:6dB至45dB
    • 线性输入范围:1VPP
  • 带 DTGC 的输入衰减器:
    • 衰减为8dB至0dB,步长为0.125dB
    • 支持以下匹配阻抗:
      • 50Ω至800Ω源阻抗
  • 带 DTGC 的低噪声放大器 (LNA):
    • 14dB至45dB增益,步长为0.125dB
    • 低输入电流噪声:1.2pA/√ Hz
  • 三阶线性相位低通滤波器 (LPF):
    • 10MHz、15MHz、20MHz 和 25MHz
  • 具有可编程分辨率的模数转换器 (ADC):
    • 14位ADC:65 MSPS时为75dBFS空闲通道SNR
    • 12位ADC:80 MSPS时为72dBFS空闲通道SNR
  • LVDS 接口,最高速度高达 1GBPS
  • 针对噪音和功率进行了优化:
    • 90mW/Ch,1nV/√ Hz,65 MSPS,TGC 模式
    • 55mW/Ch,1.45nV/√ Hz,40 MSPS,TGC 模式
    • 59mW/通道,CW模式
  • 出色的器件间增益匹配:
    • ±0.5dB(典型值)
  • 低谐波失真:–60dBc 电平
  • 快速一致的过载恢复
  • 连续波 (CW) 路径具有:
    • 无源混合器
    • 1kHz频率下接近相位噪声低至–148dBc/Hz
    • 相位分辨率:λ / 16
    • 支持 16X、8X、4X 和 1X CW 时钟
    • 12dB 抑制 3 次和 5 次谐波
  • 小封装:15mm × 15mm NFBGA-289
参数
模拟前端
方框图
模拟前端
AFE5816 是德州仪器推出的 16 通道超声模拟前端(AFE),核心优势为低功耗、低噪声、高集成度,适配超声成像及高速数据采集场景,兼具 TGC 和 CW 双工作模式。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :16 通道设计,集成输入衰减器、LNA、LPF、ADC 及 CW 混频器;ADC 支持可编程分辨率(14 位 / 65 MSPS 或 12 位 / 80 MSPS)。
  • 性能表现 :1nV/√Hz 低噪声(65 MSPS 时),14 位模式 SNR 达 75dBFS,12 位模式 SNR 达 72dBFS;总增益范围 6dB~45dB,输入线性范围 1VPP。
  • 功耗与封装 :通道功耗低至 55mW(40 MSPS TGC 模式)、59mW(CW 模式)、90mW(65 MSPS TGC 模式);采用 15mm×15mm 289 引脚 NFBGA 封装,MSL 等级 3。
  • 接口与环境 :支持 LVDS 接口(最高 1Gbps),SPI 控制;工作温度范围 - 40°C~+85°C,器件间增益匹配典型值 ±0.5dB,谐波失真 - 60dBc。
功能与工作模式
  • TGC 模式 :输入衰减器(0dB8dB,0.125dB 步进)、可变增益 LNA(14dB45dB,0.125dB 步进)、3 阶线性相位 LPF(可选 10/15/20/25MHz 截止频率),支持数字时间增益补偿(DTGC)。
  • CW 模式 :18dB 固定增益 LNA、低功耗无源混频器,支持 16 档相位延迟(λ/16 相位分辨率);抑制 3 次 / 5 次谐波(12dB suppression),支持 1X/4X/8X/16X CW 时钟,近载相位噪声 - 148dBc/Hz(1kHz 偏移)。
  • 其他功能 :支持 50Ω~800Ω 源阻抗匹配,快速过载恢复,LVDS 接口便于连接 FPGA。
应用场景
适用于医疗超声成像、无损检测设备、声纳成像设备、多通道高速数据采集系统等场景。
关键设计要点
  • 模式配置 :通过 SPI 接口切换 TGC/CW 模式,配置增益、衰减量、LPF 截止频率及 CW 相位延迟。
  • 兼容性 :与 AFE5818 系列引脚兼容,可无缝替换升级。
  • 布局建议 :需优化电源去耦与接地设计,减少噪声耦合;LVDS 信号线需匹配阻抗,保证高速传输稳定性。
