破纪录!柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池效率达33.6%
柔性太阳能电池在航空航天、可穿戴电子等新兴应用领域具有独特优势,然而其发展长期受限于一个核心矛盾:难以在高转换效率、机械柔性和运行稳定性之间实现协同提升。尽管刚性钙钛矿/硅叠层电池的效率已突破34%,柔性叠层电池的性能却显著落后,严重制约了其实际应用。美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用AAA级LED太阳光模拟器作为老化光源,可通过多种方式对电池进行控温并控制电池所处的环境氛围,进行长期的稳定性能测试
本研究通过两项关键技术创新实现了突破:采用反应等离子体沉积(RPD)制备铈氢共掺氧化铟(ICO:H)作为复合层(RL),显著提升了自组装单分子层的覆盖密度和界面电荷传输效率;同时开发了原位退火工艺处理的锌掺杂氧化铟(IZO)前透明电极,同步优化了其电学特性、光学透过率和机械韧性。基于这些创新,成功制备出认证效率达33.6%柔性叠层电池,其开路电压高达2.015V,在反复弯曲和湿热测试中均展现出优异的耐久性。这项工作为高性能柔性光伏技术的发展开辟了新的路径。
电池结构和性能
电池
柔性钙钛矿/硅叠层电池性能
核心结构:“超薄底电池 + 高效顶电池 + 关键功能层”
该柔性叠层电池采用 “双层子电池 + 双功能层” 的核心架构:
底电池:选用厚度仅 65 μm 的超薄硅异质结(SHJ)电池,两侧均设计亚微米纹理,既保证柔性,又能增强光吸收;
顶电池:搭配禁带宽度 1.68 eV 的宽禁带钙钛矿吸收层,可高效利用硅电池难以吸收的短波太阳光;
关键功能层:引入反应等离子体沉积(RPD)制备的铈氢共掺杂氧化铟(ICO:H)复合层(RL),以及原位退火处理的锌掺杂氧化铟(IZO)前透明电极,解决传统柔性电池 “界面电荷转移差、电极易开裂” 的痛点。
性能亮点:效率与参数双突破
电池
复合层与前电极工程优化后的柔性叠层电池性能
电池
有无背反射器(RR)的柔性叠层电池性能
电池
刚性叠层电池的性能
经中国光伏测试中心(CPVT,获国际 ILAC 认可)认证,该 “冠军电池” 的核心性能指标显著领先:
光电转换效率(PCE):33.6%,三十个同批次电池平均效率达 33.2%;
开路电压(Voc):2.015 V,是当前禁带宽度 1.67-1.68 eV 钙钛矿 / 硅叠层电池的最高值;
填充因子(FF):81.9%,短路电流密度(Jsc):20.36 mA・cm⁻²;
稳定输出:在最大功率点(MPP)跟踪测试中,稳定效率达 33.2%,远超采用传统 ITO 复合层 + 非退火 IZO 电极的对照电池(PCE 仅 31.52%)。
这一性能突破的关键在于:ICO:H 复合层表面的自组装单分子层(SAMs)锚定更致密,增强了界面电荷转移;超薄硅底电池则减少了体相复合和沉积损伤,同时原位退火 IZO 电极的高透光性与背反射器设计,弥补了硅片减薄导致的电流损失 —— 最终钙钛矿顶电池与硅底电池分别输出 21.65 mA・cm⁻² 和 20.45 mA・cm⁻² 的电流,实现 “高效匹配”
柔韧性与稳定性双达标
 Millennial Solar
电池
柔性叠层电池的柔韧性与稳定性
柔性电池的核心竞争力在于 “可弯曲 + 长寿命”,该研究在这两方面均实现突破:
机械柔韧性:弯曲循环后性能稳
在厘米级面积的电池上,即使弯曲至 10 mm 的极小弯曲半径(Rb),仍保持优异耐用性:
经 5000 次循环弯曲测试,当 Rb=17.6 mm 时,效率保留初始值的 91.2%;Rb=10 mm 时,仍保留 84.8%;
压缩应力下(Rb=17.6 mm),5000 次循环后效率保留率达 93%,远优于对照电池(相同条件下仅保留 61.9%-78.6%);
三点弯曲测试显示,钙钛矿顶电池的存在使 SHJ 底电池的抗裂能力提升 —— 开裂时的垂直位移从 2.04 mm 增至 2.34 mm,本质是 “机械中性面转移” 减少了硅衬底的应变。
长期稳定性:湿热与光照下寿命长
封装后的电池在严苛环境下表现出高可靠性:
运行稳定性:氮气氛围、AM1.5 G 光照下,“T80 寿命”(效率保留 80% 的时间)超 2000 小时,对照电池仅约 800 小时;即使弯曲状态(Rb=17.6 mm),T80 仍达 1600 小时;
湿热稳定性:85℃、85% 相对湿度环境中,1000 小时后效率保留 90%,优于对照电池的 74%,性能与当前最优刚性叠层电池持平。
技术核心:两大创新破解行业痛点
 Millennial Solar
该研究的突破并非偶然,而是依托 “复合层” 与 “电极” 两大关键技术的创新,针对性解决传统柔性电池的短板:
ICO:H 复合层:替代 ITO,解决 “界面差” 问题
电池
Me-4PACz在ICO:H上的吸附行为
电池
 ICO:H 复合层(RL)厚度对柔性叠层电池性能的影响
复合层是连接钙钛矿顶电池与硅底电池的 “桥梁”,传统 ITO 复合层因表面羟基(-OH)少,导致 SAMs 覆盖稀疏,界面电荷转移效率低。而 ICO:H 复合层通过三大优势破解这一问题:
羟基含量高:X 射线光电子能谱(XPS)显示,ICO:H 表面羟基占比 45.7%,是 ITO(30.0%)的 1.5 倍,为 SAMs 提供更多锚定位点;
吸附能力强:密度泛函理论(DFT)计算表明,SAMs 材料 Me-4PACz 与 ICO:H 的吸附能(-3.22 eV)高于 ITO(-2.54 eV),锚定后 ICO:H 的羟基占比降至 15.3%(ITO 为 23.4%),SAMs 覆盖更致密;
电荷转移优:ICO:H 的功函数达 5.06 eV(ITO 为 4.98 eV),且表面电势更均匀,显著提升钙钛矿 / 复合层界面的电荷转移效率,同时促进钙钛矿晶粒垂直生长(减少空隙与残留 PbI₂),结晶度更高
原位退火 IZO 电极:改进工艺,解决 “电极脆” 问题
电池
原位退火 IZO 前电极
电池
 原位退火温度对含 ICO:H 复合层(RL)柔性叠层电池性能的影响
前透明电极需同时满足 “高导电、高透光、抗弯曲”,传统室温溅射 IZO 电极易开裂、电阻高。该研究通过 “原位退火” 工艺改进:
电学性能提升:衬底温度优化至 75℃时,40 nm 厚 IZO 的方块电阻(Rs)从 160 Ω/□降至 100 Ω/□,载流子迁移率从 40 cm²・V⁻¹・s⁻¹ 升至 50.7 cm²・V⁻¹・s⁻¹;
结构更稳定:原位退火促进 IZO 晶粒生长,氧空位比例从 35.5% 降至 29.2%,减少卤素扩散路径,避免银电极腐蚀;
机械耐用性强:5000 次弯曲循环后,原位退火 IZO 的电阻仅从 99 Ω/□增至 118 Ω/□,无裂纹;传统 IZO 则从 162 Ω/□激增至 521 Ω/□,且出现明显裂纹。
本研究通过精妙的界面工程电极工程,成功地将柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池的效率推向了33.6%的新高度,并同时赋予了其出色的机械柔韧性和工作稳定性。这不仅显著缩小了柔性电池与刚性电池之间的性能差距,更为未来在航空航天、可穿戴设备、移动能源等需要轻质、高效能源解决方案的领域开辟了广阔的应用前景。
钙钛矿复合式MPPT测试仪
 Millennial Solar
电池
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪采用A+AA+级LED太阳光模拟器作为老化光源,以其先进的技术和多功能设计,为钙钛矿太阳能电池的研究提供了强有力的支持。
  • 3A+光源,光源寿命10000h+,真实还原各场景实际光照条件
可选配恒温恒湿箱,满足IS0S标准
多型号电子负载可选,多通道独立运行
不同波段光谱输出可调:7.350-400nm/400-750nm/750-1150nm均独立可控
美能钙钛矿复合式MPPT测试仪主要应用于成品钙钛矿单结,叠层成品电池稳定性测试。由于钙钛矿电池的输出特性易受光照、温度等环境因素影响,其最大功率点会频繁波动。MPPT控制器通过实时追踪并锁定最大功率点,能确保系统始终以最优功率输出。这不仅能最大化发电量,还能提升整个光伏系统的工作稳定性和经济性。
原文参考:Flexible perovskite/silicon tandem solar cells with 33.6% efficiency
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
