Vishay Sfernice TS7密封型表面贴装微调电位器技术解析
Vishay/Sfernice TS7密封式单圈1/4”方形金属陶瓷微调电位器设计用于表面贴装应用,具有6.7mm x 7mm x 5mm的容积效率以及高性能和稳定性。这些TS7微调电位器密封可耐受恶劣环境、标准电路板清洗处理和标准回流焊接工艺。该系列还与自动PCB组装(拾取贴装)兼容,尺寸小,可实现最佳封装密度。Vishay/Sfernice TS7密封式单圈1/4英寸方形金属陶瓷微调电位器在+70°C时的最大功率为0.5W,具有10Ω 至2MΩ 的宽欧姆范围。这些专业级和工业级微调电位器有顶部和侧面调整类型可供选择,不含铅,符合RoHS指令。
数据手册;*附件:Vishay , Sfernice TS7密封单圈1,4”方形金属陶瓷微调电位器数据手册.pdf
特性
  • 专业级和工业级
  • 宽欧姆范围
  • 尺寸小,可实现最佳封装密度
  • 密封,可耐受恶劣环境和标准电路板清洗处理
  • 顶部和侧面调节类型
  • 金属陶瓷电阻元件
  • 设计用于表面贴装应用
  • 可耐受标准回流焊工艺
  • 无铅
  • 符合RoHS标准
电路图
表面贴装
额定功率
表面贴装
一、产品核心特性与设计理念
Vishay Sfernice TS7系列是一款专门为表面贴装应用设计的1/4英寸方形金属陶瓷微调电位器,其核心设计理念是在紧凑的尺寸(6.7 mm × 7 mm × 5 mm)内实现高性能与稳定性,特别适用于对封装密度要求较高的应用场景。
关键技术亮点‌:
  • 功率等级‌:在70°C环境温度下提供0.5 W额定功率
  • 电阻范围‌:支持从10 Ω到2 MΩ的宽阻值选择
  • 调节方式‌:提供顶部调节(TS7Y)和侧面调节(TS7X)两种结构
  • 环境适应性‌:密封设计可承受恶劣环境和标准板清洗工艺
二、电气性能深度分析
1. 基本电气参数
  • 电阻元件‌:金属陶瓷材料
  • 电气行程‌:240°标称值
  • 标准系列‌:采用1-2-5标准系列,容差为±10%
  • 电路结构‌:标准线性三端结构
2. 功率与温度特性
功率降额曲线显示,从70°C到125°C环境温度下,功率从0.5 W逐步下降,确保在高温环境下的稳定运行。
3. 其他关键参数
  • 温度系数‌:-55°C至+125°C范围内典型值为±100 ppm/°C
  • 限制电压‌:300 V
  • 接触电阻变化‌:典型值为3%或3 Ω(取较大值)
  • 端电阻‌:典型值为1%或2 Ω(取较大值)
  • 介电强度‌:900 VAC
  • 绝缘电阻‌:500 VDC下最小1000 MΩ
三、机械结构与操作特性
1. 机械参数
  • 机械行程‌:270°标称值
  • 操作扭矩‌:最大2.1 Ncm
  • 止动扭矩‌:4.9 Ncm
  • 单元重量‌:最大0.56 g
  • 刮片位置‌:实际行程约50%位置
2. 尺寸规格
两种型号均采用精密制造,公差控制在±0.5 mm范围内,确保与自动化PCB组装设备的兼容性。
四、环境适应性与可靠性
1. 环境规格
  • 温度范围‌:-55°C至+125°C
  • 密封等级‌:密封容器,85°C氟化液/60秒测试条件
  • MSL等级‌:3级
2. 性能测试标准
产品经过严格的环境测试验证:
  • 负载寿命‌:70°C环境温度下额定功率运行1000小时
  • 湿度测试‌:MIL-STD-202方法103标准,96小时
  • 热冲击‌:5个循环周期
  • 旋转循环‌:200个完整周期
  • 冲击与振动‌:100 g冲击测试和30 g振动测试
五、标准化阻值数据
典型性能表现‌:
  • 总电阻偏移‌:±3%(负载寿命后)
  • 接触电阻变化‌:3 Ω或±3%(取较大值)
  • 电压比偏移‌:±2%
标准电阻值覆盖从10 Ω到2 MΩ的广泛范围,配套提供最大功率、工作电压和通过刮片的最大电流等关键参数。以10 kΩ型号为例,在70°C下最大功率为0.5 W,最大工作电压为70.71 V,最大刮片电流为7.1 mA。
六、应用领域
  • 高密度PCB组装
  • 工业控制系统
  • 汽车电子
  • 医疗设备
  • 通信基础设施
