AMC7834 产品核心信息总结
AMC7834 器件是一款高度集成、低功耗、模拟监测和控制 功率放大器 (PA) 偏置解决方案,能够处理温度、电流和电压 监督。
该器件集成了一个多通道、12位模数转换器(ADC);八 12位数模转换器(DAC);四个高侧电流检测放大器,可以 可选设置为作为四个独立闭环漏极电流控制器的一部分运行;一 精确的片上温度传感器和两个远程温度传感器二极管驱动器;四 可配置的通用 I/O 端口 (GPIO);以及准确的内部参考。高水平 集成度显着减少元件数量并简化 PA 偏置系统 设计。
*附件:amc7834.pdf
该设备的功能集成和宽工作温度范围使其 适用于多通道RF中PA的一体化低成本偏置控制电路 通信系统。灵活的DAC输出范围和宽共模电压电流传感器 允许该器件用作各种晶体管技术的偏置解决方案 如LDMOS、GaAs、GaN等。AMC7834 功能集在通用中同样有益 监控系统。
对于需要不同通道数、附加功能或 转换器分辨率,德州仪器 (TI) 提供完整的模拟监控和控制系列 (AMC)产品。
特性
  • 8个单调12位DAC,具有可编程范围
    • 四个双极性DAC:
      –4至1 V、–5至0 V和0至5 V
    • 四个单极性DAC:
      0至5 V和2.5至7.5 V
    • 大电流驱动能力:高达 ±10 mA
    • 可选钳位电压
  • 多通道 12 位 SAR ADC
    • 四个外部模拟输入:0 至 2.5 V 范围
    • 四个用于双极性DAC监控的内部输入
    • 可编程超出范围警报
  • 四个高侧电流检测放大器
    • 共模电压:4 至 60 V
    • 可选闭环漏极电流控制器
  • 温度传感功能
    • 内部温度传感器
    • 两个远程温度二极管驱动器
  • 内部 2.5 V 基准电压源
  • 四个通用 I/O 端口 (GPIO)
  • 低功耗SPI兼容串行接口
    • 4线模式,1.7至3.6 V工作电压
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 采用56引脚VQFN封装
参数
adc
AMC7834 是德州仪器推出的高集成度电源放大器监控与控制系统,核心优势为多通道集成、宽电压适配与完善的监测功能,可实现电压、电流、温度的综合 supervision,适配通信基础设施及通用监控控制场景。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :集成 8 路 12 位 DAC(4 路双极性 + 4 路单极性)、1 路 12 位 SAR ADC;4 路高侧电流检测放大器,4 路外部模拟输入,支持 2 路远程温度二极管驱动与 1 路内部温度传感器;4 路 GPIO 接口。
  • 性能表现 :DAC 输出范围覆盖 -5V7.5V,驱动能力可达 ±10mA;ADC 输入范围 02.5V,INL/DNL 均≤±1LSB;电流检测共模电压 4V60V,满量程 sense 电压 0200mV;温度测量精度 ±3°C,分辨率 0.25°C。
  • 功耗与封装 :模拟供电 4.5V5.5V,数字供电 1.7V3.6V;典型功耗 45mW 120.5mW;采用 56 引脚 VQFN 封装(8mm×8mm),工作温度 -40°C +125°C,HBM ESD 等级 ±750V。
  • 接口与控制 :支持 4 线 SPI 兼容串行接口,最高 SCLK 频率 15MHz;内置 2.5V 基准源(温度系数 10~35ppm/°C),也可外接基准。
功能与工作模式
  • 核心功能 :DAC 支持可编程输出范围与钳位电压配置,双极性 DAC 钳位电压可通过引脚设定,单极性 DAC 固定钳位至 AGND;ADC 支持自主转换与直接模式转换,可轮询外部输入、DAC 输出、电流检测、温度传感器等通道。
  • 工作模式 :支持开环模式(DAC 与电流检测独立工作)和闭环模式(4 路独立闭环电流控制器,自动调节 DAC 输出稳定电流);具备可编程超限报警功能,支持电压、电流、温度的上下阈值设定与滞回配置。
  • 保护机制 :支持 SLEEP 引脚触发 DAC 钳位与 PA_ON 关断;ALARMOUT 引脚可联动 DAC 钳位与 PA 关断,报警极性与 latch 模式可编程;内置 AVDD/AVSS 供电监测,异常时自动触发保护。
应用场景
适用于通信基础设施(蜂窝基站、微波回程、光网络)、通用监控与控制系统、数据采集系统,尤其适配 LDMOS、GaAs、GaN 等不同工艺的功率放大器偏置控制。
关键设计要点
  • 电源要求 :所有电源引脚需就近配置 0.1μF 低 ESR 陶瓷去耦电容;REF_CMP 引脚需接 4.7μF 补偿电容至 AGND4,保障基准稳定。
  • 布局建议 :模拟地与数字地单点连接,分开布线减少串扰;电流检测引脚需靠近采样电阻,采用开尔文连接;REF_OUT 引脚建议接 10nF 噪声滤波电容,模拟信号路径远离数字时钟线。
  • 配置方式 :通过 24 位 SPI 命令配置寄存器,支持 DAC 输出范围、ADC 转换模式、报警阈值、闭环电流目标值等参数设定;支持软件复位与硬件复位,复位后 DAC 自动进入钳位状态。
