Vishay / Dale IFLNx共模扼流圈数据手册
Vishay/Dale IFLNx共模扼流圈是高阻抗表面贴装扼流圈,采用紧凑型SMD封装。这些扼流圈具有高达2Ω 的最大DCR(+25°C)、高达360mA的典型热额定直流电流以及高达11kΩ 的典型共模阻抗(100MHz时)。Vishay/Dale IFLNx共模扼流圈的工作温度范围为-55°C至+150°C。这些Vishay/Dale扼流圈可用于以太网、电池供电设备、噪声抑制和滤波、LCD和直流-直流电源。
数据手册:
*附件:IFLN-1812CZ数据手册.pdf
*附件:IFLN-1210BE数据手册.pdf
特性
  • 具有精密绕组的高阻抗铁氧体
  • 采用紧凑型SMD封装
  • 最大DCR:高达2 Ω (+25 °C)
  • 额定热直流电流:高达360mA(典型值)
  • 典型共模阻抗:高达11kΩ(100MHz时)
  • 工作温度范围:-55 °C至+150 °C
  • 符合RoHS标准
机械图
共模扼流圈
IFLN-1210BE共模扼流圈技术解析与应用指南
一、器件核心特性概览
IFLN-1210BE是Vishay Dale推出的高阻抗表贴共模扼流圈,其核心价值体现在以下方面:
  1. 结构设计‌:采用精密绕线工艺与高阻抗铁氧体磁芯,封装尺寸为3.2 mm × 2.5 mm × 2.5 mm,适用于高密度PCB布局。
  2. 环境适应性‌:工作温度覆盖-55 °C至+150 °C,耐焊接热能力达260 °C(最多3次回流焊),满足工业级可靠性要求。
  3. 材料合规性‌:符合Vishay材料分类标准(详见www.vishay.com/doc?99912)。
二、电气参数深度解析
1. 阻抗特性对比
型号10MHz共模阻抗(Ω)100MHz共模阻抗(Ω)电感量(μH)直流电阻(Ω)热额定电流(mA)
IFLN1210BEER551N5502200110.4300
IFLN1210BEER112N11004100220.5250
IFLN1210BEER262N26008600510.7200
IFLN1210BEER512N5100110001001.5150
技术要点‌:
  • 电感量公差为+50%/-30%,测试条件为0.1 V、100 kHz,需注意实际应用中的偏差影响
  • 直流电阻(DCR)直接影响功率损耗,高电感型号的DCR可达1.5 Ω,需权衡滤波性能与效率
2. 关键性能指标
  • 额定工作电压‌:80 VDC
  • 绝缘电阻‌:最小10 MΩ
  • 存储条件‌:板上存储时-55 °C至+150 °C;组件包装中需保持<40 °C且湿度<60% RH
三、频率响应特性分析
根据阻抗 频率曲线图(见数据手册第2页):
  1. 共模抑制优势‌:所有型号在1 MHz 100 MHz区间呈现显著阻抗提升,例如:
    • IFLN1210BEER512N在100 MHz时阻抗达11 kΩ,有效抑制高频噪声
  2. 差模特性‌:差模阻抗在低频段(<10 MHz)远低于共模阻抗,避免影响有用信号传输
  3. 谐振点差异‌:不同电感值的谐振频率存在偏移,设计中需避开谐振频率附近的应用
四、典型应用场景设计指南
1. DC/DC电源噪声抑制
  • 布局建议‌:紧靠电源输入端口放置,利用高共模阻抗滤除开关噪声
  • 选型参考‌:对于500 kHz开关电源,优先选择IFLN1210BEER112N(10 MHz阻抗1100 Ω)
2. 以太网接口共模滤波
  • 电路配置‌:在PHY芯片与RJ45接口间串联扼流圈,匹配100 Ω差分阻抗
  • 注意事项‌:需确保扼流圈差模阻抗不影响信号完整性
3. 电池设备EMI优化
  • 低功耗设计‌:选用DCR≤0.5 Ω的型号(如IFLN1210BEER112N),减少电压跌落
  • 热管理‌:持续工作电流需低于热额定电流的80%(如IFLN1210BEER512N限值120 mA)
五、PCB设计关键要点
  1. 焊盘尺寸‌:参照手册典型布局(0.094英寸×0.146英寸),保证焊接可靠性
  2. 布线隔离‌:避免在扼流圈下方走敏感信号线,防止磁泄漏干扰
  3. 接地策略‌:采用连续接地平面,确保共模电流形成完整回流路径
六、选型决策矩阵
应用需求优先参数推荐型号设计考量
高频噪声抑制100MHz阻抗IFLN1210BEER512N注意DCR引起的压降
高电流场景热额定电流IFLN1210BEER551N牺牲部分滤波性能
空间受限布局封装尺寸全系列通用保持与相邻元件≥1mm间距
能效敏感系统直流电阻IFLN1210BEER551N优先选择DCR≤0.4 Ω型号
七、实测验证建议
  1. 阻抗验证‌:使用网络分析仪在10 MHz/100 MHz频点校验共模阻抗
  2. 温升测试‌:通过红外热像仪监测满载运行时的表面温度,确保ΔT≤20 °C
  3. 系统兼容性‌:结合实际电路进行群延迟测试,评估对信号时序的影响
