ADS54J54 四通道、14位、500MSPS模数转换器(ADC)技术手册
该ADS54J54是一款低功耗、宽带宽的 14 位 500 MSPS 四通道模数转换器 (ADC)。它支持数据速率高达 5 Gbps 的 JESD204B 串行接口,每个 ADC 支持 1 或 2 个通道。缓冲模拟输入在很宽的频率范围内提供均匀的输入阻抗,同时最大限度地减少采样保持毛刺能量。采样时钟分频器为系统时钟架构设计提供了更大的灵活性。该ADS54J54在较大的输入频率范围内以极低的功耗提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。可选的 2 倍抽取滤波器提供高通或低通滤波器模式。
*附件:ads54j54.pdf
特性
  • 4通道、14位500 MSPS ADC
  • 具有高阻抗输入的模拟输入缓冲器
  • 灵活的输入时钟缓冲器,带 1/2/4 分频
  • 1.25 伏聚丙烯差分满量程输入
  • JESD204B串行接口
    • 符合子类 1 标准,最高可达 5 Gbps
    • 每个ADC1通道,最高可达250 Msps
    • 每个ADC2通道,最高可达500 Msps
  • 64引脚QFN封装(9 mm x 9 mm)
  • 主要规格:
    • 功耗:875 mW/ch
    • 输入带宽 (3 dB):900 MHz
    • 孔径抖动:98 fs rms
    • 信道隔离度:85 dB
    • ƒ 的性能 = 1.25 V 时为 170 MHz 聚丙烯 ,1 通道 2x 抽取 –1 dBFS
      • 信噪比:67.2 dBFS
      • SFDR:85 dBc HD2,3;95 dBFS 非 HD2,3
    • ƒ 的性能 = 370 MHz(1.25 V时) 聚丙烯 ,2 通道无抽取 –1 dBFS
      • 信噪比:64.7 dBFS
      • SFDR:75 dBc HD2,3;83 dBFS 非 HD2,3
参数
分频器
方框图
分频器
ADS54J54 是德州仪器推出的低功耗 14 位四通道高速模数转换器(ADC),核心优势为高采样率、宽输入带宽与 JESD204B 串行接口,适配多载波蜂窝通信、雷达、测试测量等对多通道同步与动态性能要求严苛的场景。
核心参数与特性
  • 硬件规格 :四通道差分输入,最高采样率 500 MSPS;输入带宽达 900 MHz,差分满量程输入 1.25 VPP;JESD204B 接口支持子类 1 同步,单通道 1 lane 时速率 250 MSPS、2 lanes 时速率 500 MSPS,最高串行速率 5 Gbps。
  • 精度性能 :SNR 典型值 64.7~67.2 dBFS,SFDR 最高达 95 dBc(非二次 / 三次谐波);积分非线性(INL)±3 LSB,微分非线性(DNL)±0.9 LSB;通道隔离度 85 dB,孔径抖动仅 98 fs rms。
  • 功耗与封装 :单通道功耗 875 mW,4 通道全工作时功耗约 3.46 W;支持深度睡眠(791 mW)、轻度睡眠(1.68 W)等低功耗模式;采用 64 引脚 VQFN 封装(9mm×9mm),工作温度 -40°C~+85°C,HBM ESD 等级 ±1000V。
  • 时钟与同步 :内置时钟分频器(1/2/4 分频),支持差分时钟输入;SYSREF 引脚实现多芯片确定性延迟同步,提供脉冲 / 间隙 - 周期 / 周期三种 SYSREF 模式。
功能与工作模式
  • 核心功能 :支持 2x 抽取滤波器(低通 / 高通可选,阻带衰减 40 dB);内置快速过范围指示(OVR),6 个时钟周期响应,阈值可编程;JESD204B 接口支持 PRBS、斜坡等测试模式,帧格式可灵活配置。
  • 性能优化 :模拟输入缓冲器提供高阻抗输入,减少采样毛刺能量;支持通道独立电源管理,可通过引脚或 SPI 控制功耗模式;时钟相位可选,支持多相位配置以优化时序。
  • 电源管理 :提供全局掉电、待机、深度睡眠、轻度睡眠四种低功耗模式,深度睡眠唤醒时间 1.4 ms,轻度睡眠唤醒时间 8 μs;多档供电电压(1.8V/1.9V/3.3V),无严格上电顺序要求。
  • 同步与扩展 :支持拆分模式运行,通道 A/B 与 C/D 可配置不同采样率,需独立 SYSREF 与 SYNC 信号;SPI 接口支持 3/4 线模式,可配置寄存器实现滤波器、时钟、JESD204B 等参数调整。
应用场景
适用于多载波多模蜂窝接收机(TDD-LTE/FDD-LTE/CDMA 等)、微波回程链路、无线直放站、分布式天线系统(DAS)、宽带软件无线电、数据采集、测试测量仪器、信号情报与干扰系统、雷达与卫星系统、电缆基础设施等场景。
关键设计要点
  • 电源要求 :模拟电源(AVDD18/AVDD33)与数字电源(DVDD/IOVDD)需分开布线,减少串扰;每个电源引脚就近配置 0.1μF 去耦电容,电源源头并联 1μF、10μF 电容增强滤波。
  • 布局建议 :模拟输入通道远离数字输出与时钟线,减少平行走线;JESD204B 差分线采用 100Ω 阻抗控制,等长布线并靠近接收端端接;时钟输入电路需优化阻抗匹配,降低外部抖动引入。
  • 配置方式 :通过 SPI 接口配置寄存器,实现抽取滤波器开关、过范围阈值、JESD204B 帧格式、功耗模式等功能调整;上电后需通过 SRESETb 引脚硬件复位初始化,JESD204B 接口需遵循特定初始化序列。
