VEMD8082硅PIN光电二极管技术解析与应用指南
Vishay VEMD8082硅PIN光电二极管是一款高速、高灵敏度PIN光电二极管,对可见光具有更高感光度。该款薄型表面贴装器件 (SMD) 包括具有6.0mm² 辐射敏感面积的芯片,可检测可见光和近红外辐射。VEMD8082光电二极管的尺寸为4.8mm x 2.5mm x 0.5mm。该硅PIN光电二极管具有 ±65° 半感光度角 (ϕ),适用于可见和近红外辐射。典型应用包括可穿戴设备、健康监控和高速光电检测器。
数据手册;*附件:Vishay VEMD8082硅PIN光电二极管数据手册.pdf
特性
  • 封装类型:表面贴装
  • 封装形式:顶部视图
  • 尺寸 (长 x 宽 x 高):
    • 4.8 mm x 2.5 mm x 0.5 mm
  • 辐射敏感面积:6mm²
  • 高灵敏度
  • 适用于可见和近红外辐射
  • 兼容红外回流焊接工艺
  • 半感光度角 (ϕ):±65°
  • 车间寿命:
    • 168h, MSL 3, 根据 J-STD-020
封装尺寸
高灵敏度
一、器件概述与技术亮点
VEMD8082是Vishay公司推出的高性能表面贴装硅PIN光电二极管,其核心特性包括:
  • 光谱响应‌:覆盖350nm~1100nm波长范围,峰值灵敏度890nm,兼顾可见光与近红外检测
  • 结构创新‌:6.0mm²超大感光面积与0.5mm超薄封装(4.8×2.5×0.5mm),满足可穿戴设备空间约束
  • 灵敏优势‌:在525nm/5V条件下典型光电流达17μA,940nm条件下提升至38μA
二、关键参数深度解析
  1. 电气特性‌(@25℃)
    • 反向工作电压:最高20V
    • 暗电流:典型值0.2nA(VR=10V)
    • 结电容:46pF(VR=0V)→18pF(VR=3V),低电容保障高速响应
    • 响应速度:上升/下降时间典型值40ns(VR=10V, RL=50Ω)
  2. 环境适应性
    • 工作温度:-40℃~+85℃
    • 温度补偿:如图2所示,65℃时光电流仅衰减4%,稳定性优异
三、硬件设计要点
  1. 偏压配置
    推荐5V反向偏压,在940nm波长下可实现:
    • 光电流线性区间:0.01~10mW/cm²(图3)
    • 角度容差:±65°半灵敏度角(图6)
  2. PCB布局规范
    • 焊盘尺寸:按图7推荐8×0.54mm设计
    • 阴极识别:引脚1/2/3/4/7/8为阴极,仅引脚5为阳极
四、生产注意事项
  1. 焊接工艺
    • 回流焊峰值温度:255-260℃(图7)
    • 耐潮等级:MSL3,拆封后168小时内需完成焊接
  2. 质量控制
    • 暗电流测试:需在全暗环境验证≤0.2nA
    • 角度一致性:批量生产时需检测±65°灵敏度容差
五、故障排查指南
现象可能原因解决措施
信号失真负载阻抗过大更换50Ω匹配电阻
灵敏度偏低偏压不足检查5V偏置电路
基线漂移环境光干扰增加光学遮罩
六、设计优化建议
  1. 在850nm应用时建议采用3V偏压,可降低电容至18pF
  2. 对于精密度要求高的场景,建议配合温度补偿算法
